Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Непрочитанное сообщение
Антон80 » Вт сен 13, 2016 17:53:45
DJTigra писал(а):поршня же не могут так стучать?
Думаю, что нет. Но я тут не спец вообще.
Чей это мотор?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Препод48рус » Вт сен 13, 2016 18:11:37
Думаю Вовкин
DJTigra » Вт сен 13, 2016 18:49:55
мой мотор. там по предварительным догадкам полный пушной маслосъемным пришел, менять кольца еще нужно. клапана еще желательно, один какой-то давно голову морочит. в общем проехал около 3-3.5 тыщ км и масло уже на минимуме. открыл маслозаливную крышку, положил на горловину и крышка немного прыгает
в общем ремонт движка будет стоить около 6 тыщ, + около 1 тыщи фильтра, масло, тосол, патрубки и прочая мелочь. это при условии, что буду не в Киеве делать
Антон80 » Вт сен 13, 2016 18:56:52
DJTigra писал(а):крышка немного прыгает
Подозреваю, что много
Пробка от шампанского намекает.
DJTigra » Вт сен 13, 2016 19:09:45
а это, чтобы не сосал воздух мимо фильтра. шланг выведен в районе балки. эз-за этого при сбросе газа но не выключая передачу, на трассе попахивает маслицом. гореленьким. прям как бмв с турбиной))
- Модель авто: ВАЗ-21070
Tolik2402 » Вс июл 30, 2017 12:39:15
всем привет! мысли закончились, осталось спросить у коллег- вазоводов. И так: имеем низкой тональности резонирующий звук из выхлопной на 2000 и больше об/мин., газуешь- усиливается, присутствует как на газу так и на бензине. выхлопная система новая, зажигание проверил и подкорректировал по стробоскопу- 5грд. (средняя метка). компрессию замерил: 1,2,3 цилиндры- 12кгс/см², в 4-ом - 11,5кгс/см², поэтому на зажигание и клапана не грешу. заводится хорошо как на газу так и на бензине, тянет тоже хорошо, расход газа прежний. на холостых тоже низкотональные нотки присутствуют.
Антон80 » Вс июл 30, 2017 13:15:56
Мысли пока две.
Новая банка просто пустая внутри, как барабан.
Или же позднее зажигание. Опыт показывает, что по меткам и стробоскопу зажигание получается позднее, чем хотелось бы, а от этого бубнит в глушитель.
Tolik2402 » Вс июл 30, 2017 13:46:19
да я на обратной дороге из Устимовки крутнул его на слух и по и только ХХ подниматься начал так и оставил, в итоге на бензине появилась детонация - сделал ранним, а картина не изменилась. банку тож думал что пустая, но глушитель и резонатор тяжеленные на вес и внутрь выхлопной фонариком светил- видно что внутри что то наварено. посоветовали еще клапана все ж проверить, может выпускной какой поджат, теперь грешу на 4 цилиндр.
Антон80 » Вс июл 30, 2017 14:04:41
А как появился звук? Вдруг заметил или после чего-то? Или он всегда был, но ты не придавал значение?
Tolik2402 » Вс июл 30, 2017 14:25:57
да как то постепенно, вот и подумалось что глушитель, который достался еще от прошлого хозяина и у меня 3 года отходил накрылся, а замена ситуацию не особо улучшила.
Препод48рус » Ср авг 02, 2017 8:49:29
Я ставил не вазовский глушак, так на вес тяжелая банка средняя такой бубнеж устраивала после 3000 об. И задняя ее дополняла :-) хотя на АвтоВАЗовском такого не было. Так и отъездил 2 года и продал, зато в разгоне от светофора меня ВСЕ слышали :-)
гость » Ср авг 02, 2017 17:11:20
Да выпускная система это, сама по себе. Что-то отгорело, непроварено и т.п..
Tolik2402 » Чт авг 03, 2017 4:00:37
проблема в том что все заварено и без вскрытия ничего не узнаешь.
гость » Чт авг 03, 2017 21:19:35
Tolik2402 писал(а):проблема в том что все заварено и без вскрытия ничего не узнаешь.
Ну так на яме или эстакаде снизу послушать, определить виновника и заменить.
Tolik2402 » Чт авг 03, 2017 21:20:26
собственно по проблеме рева- регулировка клапанов помогла, стало намного тише. протупил. придется еще раз лезть к клапанам, на 7 клапане поверхность рокера непаралельна поверхности кулачка- нада пробовать пружиной подвигать.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Re: Re:
гость писал(а):Ну так на яме или эстакаде снизу послушать, определить виновника и заменить.
виновник заменен, в старом что то как песок пересыпалось, подумал что ему кирдык и заменил
RADIST79
- Модель авто: ВАЗ2107, 1988г.
RADIST79 » Пт сен 15, 2017 7:41:36
Предистория такова, немного перегрел двигатель,сгнила пробка в блоке,нужно было доехать,подливал воду. Снял голову,тосол во втором цилиндре,трещина в голове. Поставил другую головку, с капремонта,отрегулировал клапана,заменил рокера,цепь натянул до немогу. Завел,двигатель на холостых работает неровно, и кроме того есть посторонний звук, как вроде что-то затирает. Даже кажется,что стартеру тяжелее крутить стало. Поочередно отключал цилиндры,звук не меняется.
RADIST79
Антон80 » Пт сен 15, 2017 8:51:14
RADIST79 писал(а):цепь натянул до немогу
Это как? Ломиком помогал?
RADIST79
RADIST79 » Сб сен 16, 2017 17:53:16
Да,еще. Компрессия 9-10-10.5-9. Генератор и помпу исключал, не они.
RADIST79
гость » Сб сен 16, 2017 18:57:58
RADIST79 писал(а):как вроде что-то затирает.
Тут надо определиться, в такт с какой частотой относительно оборотов коленвала повторяется этот звук.
RADIST79, был случай, слесари говорят, не проворачивается коленвал, промышленного компрессора. Поисле замены вкладышей. Диаметр шеек 250 мм! Оказалось. зажимали они от души. Разобрали, затянули правильно - и порядок. Так это компрессор с поршневым усилием 10 тонн_силы (пишу прописью, для чтения). А что том того жигулевского моторчика )))
RADIST79
RADIST79 » Сб сен 16, 2017 19:17:20
Так факт в том,что это все случилось после перегрева. Все может быть,уже не знаю что думать.
RADIST79
гость » Сб сен 16, 2017 19:20:52
Руки опускать не надо.
гость писал(а):в такт с какой частотой относительно оборотов коленвала повторяется этот звук.
RADIST79
RADIST79 » Сб сен 16, 2017 19:35:27
Вроде бы в два раза меньше частота. Если слушать через деревянную палку,то на заднем фоне от звука клапанов слышно,похоже на то как цепь бьет о стенку. Но цепь натянута.
RADIST79
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Миша » Сб сен 16, 2017 20:37:26
значит натянуть ее надо как положено, а не до жопы.. у меня стучала при подобной натяжке..
RADIST79
RADIST79 » Сб сен 16, 2017 20:55:28
Попробую
Добавлено спустя 11 часов 48 минут 55 секунд:
Натянул цепь по но-нормальному,не помогло. Записал два аудиофайла работы двигателя через деревянную палку,и так. Через палку этот звук слышно лучше,но формат 3gpp форум не пропускает.
RADIST79
