- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
ну нет, наверное, хотя стопроцентно не скажу-никогда не доставал щуп во время работы... завтра у себя попробую-влияет на работающем доставание щупа или нет-интересно же, куды там чего сосет. я имел ввиду, что ни в чем другом этот подсос не проявляется, может и со щупом немного подсасывает? вот я и говорю-не доставать щуп. так то можно на заведенном много чего открутить или снять
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
да. в картере вентиляцией создается разряжение. вытаскивая щуп ты пускаешь воздух в обход дмрв. зачем его вообще вынимать на работающем моторе?LЁLIK писал(а):ПалСаныч писал(а):если эта проблема проявляется только при этом условии-то может просто не вытаскивать щуп на заведенном двигателеLЁLIK писал(а):когда при заведенном двигателе вытаскиваем щуп масляный и обороты начинают гулять![]()
Ну ясен перец что именно на заведенном и при вытаскивании щупа, иначе как понять.
Вопрос в том: Это нормально?
Идеально.Максимиллиан писал(а):Ден, как твоя оплетка поживает?
Ну так получилосьМиша писал(а):да. в картере вентиляцией создается разряжение. вытаскивая щуп ты пускаешь воздух в обход дмрв. зачем его вообще вынимать на работающем моторе?LЁLIK писал(а):ПалСаныч писал(а):если эта проблема проявляется только при этом условии-то может просто не вытаскивать щуп на заведенном двигателеLЁLIK писал(а):когда при заведенном двигателе вытаскиваем щуп масляный и обороты начинают гулять![]()
- bilbo
Их новых тоже два вида.Максимиллиан писал(а):Руль на 4 спицы.
- Максимиллиан
bilbo Именно такой, как на моей картинке!
Добавлено спустя 20 секунд:
Максимиллиан писал(а):Антон80, ПалСаныч Руль на 4 спицы.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Вот простите, а рулетки нет диаметр померить самому?Максимиллиан писал(а):На руле стоит оплетка из полеуретановой кожи, местами где плешь слезла, пачкает черным - изолентой замотал.
Решил заказать оплетку руля из кожи зам. Возник вопрос:"Какой диаметр рулевого колеса у 2105?"
На САЙТЕ есть 2-а варианта размеров:
1. M: 35.5 см-37 см (диаметр)
2. L: 38.5 см-40.5 см (диаметр)
Руль второго варианта имеет 38 см диаметр…
- Максимиллиан
38 см выпадает, как раз между размером M и L. Думаю какой же лучше будет взять
Скорее всего нужно привязываться не к диаметру, а к длине окружности рулевого колеса.
Завтра рулеточкой измерю)
- Smarticus
Более чемLЁLIK писал(а):Это нормально?
- Миша
- Пират болтун
на второй картинке руль от нивы и поздней классики. противный руль, самый противный из всех вазовских. когда говорят руль с яйцом, это про него.bilbo писал(а):Их новых тоже два вида.Максимиллиан писал(а):Руль на 4 спицы.
А я брал по ссылке МаксаПрепод48рус писал(а):Я брал по Денисовой ссылке
- Максимиллиан
Препод48рус как оплетка отходила? Стерлась или норм?
- Модель авто: ржавый,грязный зелёный кирпич 07
ДаLЁLIK писал(а): Вопрос в том: Это нормально?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.UGFnHq заказывал по этой ссылкеМаксимиллиан писал(а):Препод48рус как оплетка отходила? Стерлась или норм?
- Максимиллиан
Препод48рус покупал вот у ЭТОГО продавца в конце 2014 за 400р. У него продаж единицы, а отзыв всего один. На оплетке было накатано тысяч 6-8.
Текущее состояние: Наверное она так облупилась из-за климатических факторов (перепадов температуры димой, и жары летом) или какой хим. активный реагент попал. Возможно и из-за того, что оплетку 38мм натянул на рулевое колесо 40мм. Хотя это же кожа (по всей видимости некачественная), должна была растянуться.
Сейчас заказал из черной кож.зам (полиуретан) размер L (38.5-40.5 мм) за 200р МАГАЗ С АЛИ. По отзывам и заказам вроде нормальный.
Видео
Фото моего рулевого колеса с размерами:
Для сравнения, мой руль с той же кожей после 90 тысяч пробега.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
А на 2105 пойдёт уплотнитель двери от 2121 ?? Там длина даже больше на 10-15 см , чем 2101 , просто 2101 нету в наличии в магазине. https://detali.zp.ua/catalog/7953-uplot ... /#comments
