трансмисия кпп2107
idr051
- Модель авто: ваз2107
трансмисия кпп2107
доброго всем дня и ночи у меня такая проблема менял сальник на первичном валу когда ставил кожух неправильно поставил упорное кольцо подшибника .кто знает какие могут быть последствия?
Последний раз редактировалось idr051 Пт фев 24, 2017 18:51:24, всего редактировалось 2 раза.
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Re: трансмисия кпп2107
В принципе я ставил и так и так, однако есть риск поломки кольца, тогда начнёт выбивать 4-ю и придётся снова снимать кпп.
idr051
благодарю за ответ,а то я уже поставил коробку собрал машину и потом уже вспомнил про кольцо буду надеятся что всё обойдётся
- Fox
idr051, да ничего! Это первые разы сложно, а потом делается всё уже за часа два, с перерывами.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
один раз перевернул. лопнуло. узнал после разборки, но не по причине кольца..
- Миша
- Пират болтун
синхрон на второй развалился. с треском. а еще там масло небыло. текло. достаточно?
- Fox
Ну яж не экстрасенс-вполне!Миша писал(а):синхрон на второй развалился. с треском. а еще там масло небыло. текло. достаточно?
