ВАЗ 21074 ЖииЖ
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Так там все нормально
Проверяй на акб мультиком, потому как я столкнулся с наглым враньем цифровых вольтметров, они сильно занижали показания при стабильном напряжении на АКБ.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Саша, прибор откалиброван по мультиметру в разных режимах. К тому же просадка напруги видна в свете фар ночью, в скорости работы дворников и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Ну для уверенности завтра так же с мультиком сниму.
Добавлено спустя 10 часов 37 минут 4 секунды:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Мультик.
Напряжение мультик:
По уму вставить не выходит)
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Мультик.
Напряжение мультик:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
Диодный мост глянь,если не сильно лень.Подозреваю ослабление затяжки гаечки на одной из фаз.Не настаиваю,но тоже не так давно мучался с 3 УрРН,даж Ежикин ставил,при установке штатного все пучком было,в итоге фаза отгорела,как оказалось.
- ЖииЖ
Диодный мост снаружи гены? Гену снимать нужно?
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Да и вообще обратил внимание что родной рр работает лучше. 3хур дает выше напругу, че включишь-просадка, еще включишь еще просадка. А родной почти не дает просадки и стремится держать одно напряжение. А ведь именно так рр должен работать.
- ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Пришел с Питера зарядник. Очень доволен. Работает вообще безшумно, выдает разную информацию-напряжение, ток, время заряда, заряд аккумулятора в %.
Сегодня провел первую зарядку.
- HULIGAN26
- Модель авто: 21074 2шт
Я родом из Новоалександровска)))ЖииЖ писал(а):Спасибо. Да земляки))) я к вам в республику каждый год мотаюсь
- ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Не дотянул генератор до ревизии февральской. С утра загорелась лампа. Есть зависимость яркости от оборотов и от включенных приборов. При увеличении оборотов ярче становится и при вкл.доп.оборудования так же ярче. Напряжение на аккумуляторе не изменилось-заряд идет. В момент глушения вспыхивает ярко. На заглушенном двигателе горит. Остынет, попробую поменять таблетку. Сегрдня в обед ехать далеко, помогите найти причину. Спасибо.
Добавлено спустя 1 час 26 минут 20 секунд:
Заменил таблетку. Изменений нет. Заметил что если включить все что можно то через некоторое время напряжение падает до 12.4 и лампа тухнет. Если после этого выключить все то заряд вновь появляется и лампа горит. Делаю вывод что пробит диод на мосту...отсюда вопрос-так ли это и можно ли так ехать? 250 км нужно преодолеть
- ЖииЖ
Блин вчера норм все было. Утром сыро и дождь идет. Заменить негде. В том и дело.
Добавлено спустя 55 минут 58 секунд:
Пообщался с электриком. Говорит что если диод пробит то заряда не будет. Говорит где то может окислился контакт на лампочку. ЧЯ пойду поковыряю.
Добавлено спустя 33 минуты 40 секунд:
Нет изменений.
А 55амперный генератор на класике и девятке одинаковые?
Нет изменений.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
http://retrostar.su/publ/otdel_glavnogo ... /35-1-0-12
Посмотри ниже там есть схемы подключения 37,3701 на классику и пп.
