Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
will
Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Благодарил (а): 19 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Непрочитанное сообщение will » Пт фев 03, 2017 20:37:40
PECHKIN писал(а):Уже склоняюсь взять обычный HDD и не париться
SSD неизбежно помрет через пару-тройку лет, рассчитывай на это. Причем резко, без симптомов, просто крякнет и все.
У меня OCZ Vertex4 уже пять лет летает, хоть бы хны... Сидит на SATA2, правда смарт не смотрел давно. Program Files, Рабочий стол и профиль на ХДД перенесены, использую симлинки на них, система начиная с Win7 позволяет это. Хотя и на более старых с помощью наших сквернословий это можно сделать. Это не Линух.
Если ставить систему на ХДД, то не более 320 ГБ на двухдисковые, они долговечные, 500 и выше уже трех-четырехдисковые. Они для долговременных хранилищ инфо, т.к. большой дисбаланс, т.е. механический износ.
Большие диски я не кручу в компе, лежат в столе, как хранилища. Когда есть необходимость тыкаю в док.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 04, 2017 2:35:58
Посмотрел видео в ютубе, от чего бывает компы глючат и винты не запускаются... там надо снять плату на винте и почистить почерневшие, окисленные контакты стерачкой. Чел говорит шо в 90% случаев это виной есть - плохой контакт, а также контакт не там где нужно! Вскрыл пару своих винтов - внатуре там окислы - чернота! Почистил. Вот проверяю быстрее ли винда будет пахать. Пока ускорения не вижу! гы. Зато нашёл ещё один вздутый кондёр на материнке. Либо он недавно вздулся, либо прошлый раз не тот заменили. либо там было не три вздутых, а 4. вот.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб фев 04, 2017 3:45:17
X-TAZ писал(а):Посмотрел видео в ютубе, от чего бывает компы глючат и винты не запускаются... там надо снять плату на винте и почистить почерневшие, окисленные контакты стерачкой. Чел говорит шо в 90% случаев это виной есть - плохой контакт, а также контакт не там где нужно! Вскрыл пару своих винтов - внатуре там окислы - чернота! Почистил. Вот проверяю быстрее ли винда будет пахать. Пока ускорения не вижу! гы. Зато нашёл ещё один вздутый кондёр на материнке. Либо он недавно вздулся, либо прошлый раз не тот заменили. либо там было не три вздутых, а 4. вот.
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 04, 2017 5:16:08
will писал(а):Program Files, Рабочий стол и профиль на ХДД перенесены, использую симлинки на них
Ну дык потому и жив диск еще. Ты ж им не пользуешься, считай LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб фев 04, 2017 8:43:49
Cлетела активация win10. OEM версии не переактивируются.
Кто знает к чему конкретно привязывается активация? Название материнской платы, полное или только марка? Если чипсет будет другой, или немного иная модификация?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 04, 2017 9:19:37
bilbo писал(а):Кто знает к чему конкретно привязывается активация? Название материнской платы, полное или только марка? Если чипсет будет другой, или немного иная модификация?
Она привязывается к конкретной железке.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб фев 04, 2017 9:52:50
Вот же фуфло, причем OEMки стоят по 8000. :thumbsdow
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 04, 2017 9:55:40
На то они и ОЕМки.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб фев 04, 2017 11:27:35
mvk843 писал(а):Появилась необходимость вдвоем заходить в консольный сеанс сервера 2003R2. По RDP само собой не получается - когда подключается второй, первого выкидывает. Попробовали решить вопрос с помощью UltraVNC и Litemanager (да, программа должна быть бесплатной). Картина следующая. При запущенной службе на сервере клиент подключается, но картинку видит только тогда, когда выполнен вход по RDP и окошко с RDP-подключением не свернуто. Стоит только свернуть RDP-подключение, картинка в UltraVNC или Litemanager'e зависает и ни на что не реагирует. Серверная часть ставилась в консольном сеансе сервера, удаленно, службы запускаются от имени системы. Кто что посоветует?
Radmin? условно бесплатная )
Ammyy?
Далее всё платное (
Локально и Тимвьювер если что- работает.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 04, 2017 16:39:27
А помните у меня комп врубался только с нажатием ф1. И я отключил в биосе два пункта , связанные с флоппиком. Так от после того один винт перестал вообще врубаться. И вот я один пункт вернул на место и винт запустился. Странно, но другой винт запускался при такой шняге. Вабче нипанятна.
А ещё при чистке одного винта обнаружил загнутые штырьки , которые к шлейфу соединяются. Два штуки. Один пока выравнивал отломал. Уже спаял. Но даже со сломанным одним крайним работал винт ! Я вижу он вроде не задействован на плате никак.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб фев 04, 2017 19:25:05
X-TAZ писал(а):А помните у меня комп врубался только с нажатием ф1. И я отключил в биосе два пункта , связанные с флоппиком. Так от после того один винт перестал вообще врубаться. И вот я один пункт вернул на место и винт запустился. Странно, но другой винт запускался при такой шняге. Вабче нипанятна.
Давай я тебе вышлю уже SATA винт )
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 04, 2017 19:42:54
Зачем!?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб фев 04, 2017 20:01:22
X-TAZ писал(а):Зачем!?
Действительно ;)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн фев 06, 2017 9:00:15
VVB писал(а):>>СЮДА СМОТРИ<< - других вариантов нет.
Это к нам не относится)
Короче склоняюсь к тому, что надо подойти к серваку и физически установить программу, тогда все заработает. Но пока руки не дошли.
Коллеги, кто нибудь сталкивался с такими коннекторами категории 6? Я попробовал обжать провод, но у меня не получилось - не могу попасть жилками куда надо.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 06, 2017 11:04:06
X-TAZ писал(а): винт перестал вообще врубаться. И вот я один пункт вернул на место и винт запустился. Странно, но другой винт запускался при такой шняге. Вабче нипанятна.
Вообще стало понятно! :whistlin: Наверно там дохлые кондёры или мож дохлая батарейка на это влияет, но я заметил прикол - как только врубаешь комп, то винда не может запускаться - нету загрузки с винта. Захожу в биос. Жду пока комп покрутиться минут 5, перезагружаюсь - винда пошла! Походу кондёры заряжаются немного и всё начинает работать. Батарейку ща попробую сменить. Но вряд ли она виной этому. Просто надо подождать 5 минут пока комп прогреется! Гы! как и жигуль! :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн фев 06, 2017 11:42:32
Кат6 коннектор. ЕМНИП там даже розетки иные. :hmmm:
phpBB [video]
На видео всё как обычно. :-J
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 06, 2017 16:49:06
Поменял батарейку на материнке- эхвекта нуль! Приходится прогревать комп для запуска! Это так- резервный комп.
А ещё тут мышка начала тормозить недавно- колёсико. Не было прокрутки. Тормозило. Думал винда глючит. А нет- в мышке колёсико заедало, а наружная резинка крутиламь без внутренностей колёсика. Почистил. Заработало!
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн фев 06, 2017 18:05:06
Они идентичны вообще то. 5-я и 6-я категории.
Были правда 2-х составные коннекторы. Отдельно гребенка + сам коннектор. Без гребенки не попасть куда надо внутри коннектора.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 07, 2017 0:13:06
Посмотрел несколько видео о перепайке кондёров на материнке после того как выпаял один из донорской платы. Вот думаю рисковать выпаиванием одного кондёра с компа или сломать его и припаяться к ножкам старого! Хочу на доноре потренироваться. А вдруг ускориться работа компа!
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт фев 07, 2017 0:14:58
Да видел такие ролики, паять не более 3-5 сек, или может расслоиться. =)
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт фев 07, 2017 17:45:34
bilbo писал(а):Да видел такие ролики, паять не более 3-5 сек, или может расслоиться. =)
"Свинцовые" платы проще паять, использовать отсос припоя.
"Оловянистые" (новые, типа экологичные) - сложнее. Надо припой на плате перемешать со свинцовым. Потом с отсосом выпаивать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 07, 2017 20:39:52
Там в роликах греют довсирачки. И даже феном. Перед выпайкой. Не знаю скоко там слрёв, но испортить плату не хотелось бы. Вот почему я думаю мож безопаснее раздавить кондёр или распилить шоб ножки остались. И к ним приконектиться. Хотя вот потренировался на донорской плате- получается! Паять.
Добавлено спустя 6 часов 36 минут 41 секунду:
Ну вот. Перепаял кондёр без снятия платы! Распилил его, освободил ножки! Думал всё гуд, но оказалось, что концы ножек нифига не паяются - там наверное нерж! Пришлось загнуть их и припаяться поближе к плате! Припаял, запустил - работает. Улучшений в работе компа пока не заметил...всмысле на скорость работы винды не повлиял один кондер. Кстати везде стояли кондёры по 1000 мкф, а в мастерской мне заменили на 820 мкф и у меня на плате-доноре были по 820, я его и впаял. Не знаю как оно отражается. Вон на фото показую процесс распиловки и перепайки.
Далее решил вскрыть БП для проверки кондёров и чистки - а там попа - 5 кондёров вздутых. Записал маркировки - буду закупать. Интересно как влияют кондёры вздутые в БП на работу компа кто знает? Напруги выходные меряю - 11,8 в, 4,95в. При включенном компе. Правда есть у меня ещё один БП с компа-донора - а в том компе была и мать мощнее и проц и БП тоже на 300 ватт! А у меня стоит БП на 250 ватт! Вот попробую махнуть не глядя... хотя тот на 300 ватт вскрыл, там один кондёр чуть напух и вобще деталей меньше внутри - кондёров меньше! Места для них есть, но стоят перемычки местами. Странно. Заводские перемычки. Буду пробовать!.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 08, 2017 5:21:08
X-TAZ писал(а):Далее решил вскрыть БП для проверки кондёров и чистки - а там попа - 5 кондёров вздутых. Записал маркировки - буду закупать. Интересно как влияют кондёры вздутые в БП на работу компа кто знает?
Очень сильно влияют. Я свой вылечил именно так.
Непрочитанное сообщение Василь » Ср фев 08, 2017 6:02:56
Товарищи "Выжпрограммисты" :D , вопрос назрел к Вам. В квартиру "заходит" витая пара от провайдера. Стоит хаб. От хаба один провод идет на ТВ-приставку, второй на роутер. Из порта роутера идет кабель на ноут. С недавнего времени появилась головоломка (уже пару раз хотел спалить к чертям эту коробку :psih: :rlc: ). Как только начинается загрузка через торрент, роутер "падает". Нет соединения ни по Wi-Fi, ни на ноуте по кабелю. ТВ в это время работает. Всё восстанавливается после двух перезагрузок хаба и роутера вместе. Пробовал отдельно тушить роутер-не канает. Только вместе с хабом. Перетыкал кабеля по портам-все равно "падает". Я так думаю (с), виновник роутер, т.к. если ноут "воткнуть" в хаб, всё нормально. А если ноут загружает торрент по Wi-Fi, то соединение "падает". Роутер Д-линк дир-615 Е4. Настройки сбрасывал, по новому настраивал. Не помогло. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 08, 2017 6:17:15
Василь писал(а):Стоит хаб
Это не хаб. Это свитч, или коммутатор. Хабов давным-давно нет в продаже, уже лет 15 как.
Что касается собственно проблемы - чаще всего такое бывает, когда дешевый свитч шатает голову. Выкинь его, приставку подключи к роутеру, и 95% что проблема уйдет. Роутер нужно будет настроить немного. Как бывший работник ТП провайдера советую :psih: Кстати, что за провайдер?
