Да это не я писалЖииЖ писал(а):Филеас теория имеет право. У меня летом в городе вент постоянно вкл. Выкл.
Замена радиатора печки или как впихнуть невпихуемое.
Филеас
Re: Замена радиатора печки или как впихнуть невпихуемое.
- vantuzz4319
- Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
По сути разницы никакой...на наших класиках этот штуцер прилеплен к корпусу помпы.... Шнивский термос прогревает мотор быстрее кажется, а на печку не влияет никак практически)) а вот долбаная помпа от газельки - пипец ногам и рукам у воздуховодов....Tolik2402 писал(а):ставь термос от шево-нивы, он с штуцером для печки.
Мужики, подскажите по теме печек... (и немножко по теме охлаждения)
1) ваз2107 2005 года, радиатор печи медяшка.... на медяшке шпильки для гаек краника и трубки.... смотрю новые радиаторы пластиковые с гайками в крпелениях и болтами прикручиваются кишки (ну их нафих) ссыкую... Суть какая.... медные радиаторы тоже были 2-ух типов 01 и 05 или это только к люминевым относится? увы снять радиотор и замерять его не предоставилось возможным, ибо даже замена краника в -20 на ветру - ЖЕСТЬ!! простудил почки даже слегка)) зато рвался купить радиатор печки в магазе, ибо финанасами располагаю на медный радиатор (до 3000р)... Попутно вопрос: если вдруг ненайду радитор по размеру - есть ли смысл промывать старый медный тиретами, кротами, дебошарими и прочей химией, будет ли смысл и надолго ли?
2) начинает выбрасывать тосол и бурлит в голове при температуре по стрелке ровно вертикально, просто прёт из расширителя тосол рекой)) пробка на радиаторе с отпиленым клапаном (в -20), пропеллер врубается при 90, но толи датчик не сработал, толи термостат гуано (кёфер какой-то типа немецкий), заглушив это всё дело и без долива тосола (уровень был посередине держака "пояска" расширительного бачка), вобщем выдавило - стал минимум.... нагрел снова - сработал пропеллер и всё стало збс... летом кипел 2 раза (выброс, не до красной шкалы)... а) пробку с клапаном ставить полюбому или её дураки придумали? б) тосол дзержинский, знал что гуано, но не знал что настолько гуано, что кипитт при 90 градусах. Стоит ли поменять на антифриз и какой G** подскажите, чтобы ещё обладал "моющими" присадками... в) если гемор с термостатом - подскажите реально надежный и хороший термос, если учитывать что пробка радиатора будет без клапана...
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 56 000 км
Эта система должна быть закрытой, ибо увеличив давление ты увеличиваешь температуру кипения. Ставь крышку нормальную. Промой систему. Залей антифриз Cool streem - очень хороший. Нет денег - тогда антифриз Felix. G - это обозначения допуска для автомобилей фольксваген, не больше.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
вот
вот
Serg0191
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Re: Re:
У меня такие же симптомы были,с дзержинским тосолом, даже работающая пробка не спасала. Кипит он очень рано- именно когда стрелка вертикально. Залил Аляску - тоже не идеал, хотя кипит попозже немного. Насчет термоса - поставил польский на 83. Но он несколько холодноватый по факту - стрелка всегда на границе белого и зеленого. Летом с ним ни разу не закипел. Но пробка у меня, тем не менее, стоит.vantuzz4319 писал(а):
- vantuzz4319
ну и ещё вопросик тогда, с пробкой на радиаторе и с давлением в системе - печка сильнее греет? ))
Больше на теплоотдачу печки повлияет циркуляция ОЖ.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
vantuzz4319 писал(а):ну и ещё вопросик тогда, с пробкой на радиаторе и с давлением в системе - печка сильнее греет? ))
Serg0191
Видел как-то сообщение на другом форуме, что у человека были проблемы с обогревом. Причина оказалась в пробке - она у него не держала жидкость и не создавала давление. Как только он поставил нормальную пробку - с обогревом проблема решилась. Так что вполне может быть.vantuzz4319 писал(а):ну и ещё вопросик тогда, с пробкой на радиаторе и с давлением в системе - печка сильнее греет? ))
- Миша
- Пират болтун
белая зона это 88 градусов. четкая граница. стрелка по середине это 101 градус.
Добавлено спустя 28 минут 21 секунду:
на современных инжевых машинах приборки другие, и видимо с указателем ТОЖ они что то намудрили. там стрелка почти до красной доходит, а вентилятор даже не думает включаться. я же имею карбовую приборку на инжекторной машине.. она лучше. более точные датчики, более качественная плата.. люди тут пишут о каких то пропайках, пропадании заряда на холодную и т.д. ни разу не встречал такого на своей машине.
- PECHKIN
Вот, у меня точно так же. Но стрелка до вертикальной никогда не доходит, а я уже грешил, что у меня вентилятор не работает, а оно вон чтоЖииЖ писал(а):Серж, у меня тоже рабочая температура на границе белой и зеленой. Вент вкл.когда стрелка строго вертикально. Думаю тут приборы далеко не показатель.
Serg0191
Помогите, пожалуйста, советом. Как назло спустя вот уже где-то месяц моей возни с печкой загремел вентилятор отопителя (гремит, когда вентилятор включен и когда вибрация идёт на дороге). Понятно, что надо лезть - или что-то попало или крыльчатка стала задевать за что-то. Суть в чём: можно ли как-то это дело снять, не разбирая основную панель? Можно обойтись только съёмом бороды как-нибудь? Не переживу я больше таких процедур с печкой в мороз, что в прошлый раз - всё повытаскивал со злости.
Филеас
Что есть основная панель? Борода - само собой, кожух печки тоже нужно снимать, потому что вентилятор закреплён на средней части кожуха, которая прижимается нижней его (кожуха) частью.
Serg0191
Ну кожух, понятное дело, снимать. Основная панель - я имел в виду панель-база, к которой крепится приборная панель, воздухозаборники, пепельница (короче весь обвес). Ведь чтобы нижний кожух скинуть, надо пооткрывать эти долбаные 4 защёлки (особенно ту, которая дальняя со стороны водителя). В этом вся проблема у меня - хрен доберёшься.Филеас писал(а):Что есть основная панель? Борода - само собой, кожух печки тоже нужно снимать, потому что вентилятор закреплён на средней части кожуха, которая прижимается нижней его (кожуха) частью.
Народ,а никому на глаза не попадалась тема на просторах нашего форума или прочего интернета:
Вкорячить радиатор от 2108 в классику?
- Миша
- Пират болтун
радиатор печки? плюс только в том, что избавляемся от кучи прокладок и патрубков. но не уверен я, что оно встанет как надо..рустем писал(а):Народ,а никому на глаза не попадалась тема на просторах нашего форума или прочего интернета:
Только что встретил на Драйве. Немного топорно, конечно.рустем писал(а):Народ,а никому на глаза не попадалась тема на просторах нашего форума или прочего интернета:
https://www.drive2.ru/l/465686881024082231/
Да чет руки зачесались.ЖииЖ писал(а):А зачем? Он лучше?
Вообще мысля возникла.В более современных авто,да хоть в той же 2108,сечение патрубков печки гораздо больше.Значит,меньше гидравлическое сопротивление,а значит и теплее.Только надо доработать (заменить на увеличенные) патрубки на моторе,дабы там затыка не было.
В общем,такая мысля.
Не проще ли просто увеличить скорость движения жижи дополнительной помпой?
Помпа полезна на ХХ.С повышением оборотов ее польза сильно уменьшается
- Миша
- Пират болтун
главное чтобы салон как можно меньше продувался, и не будет никаких проблем со штатной печкой..
