Уголок приоровода, часть №2.
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 09, 2016 11:23:54
Viktor писал(а):Почему? У вас так не вариант купить?
Продаю я такой машину, а там новые блестящие петли не в цвет кузова...
Viktor писал(а):Кого родные воткнуть то?
Штифты.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 09, 2016 11:29:59
Дашь покупателю ссылку на эту тему. Или ты петлями пробег скрыть хочешь? :fear:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 09, 2016 11:42:20
Антон80 писал(а):Дашь покупателю ссылку на эту тему. Или ты петлями пробег скрыть хочешь?
Да никто не будет читать по ссылкам. Петли меняные - уася, скидывай десятку, ты чо-то мутил тут.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Или еще лучше вариант - у твоей машины скрученный пробег 300 тыщ, аж петли сломались, а ну скидывай полтос :D
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
На самом деле люфт небольшой, раза в два больше чем был, ни на что особо не влияет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 09, 2016 11:48:13
Йожык писал(а):ни на что особо не влияет
Вот и меня люфт очень даже немаленький, но ни на что не влияет почему-то. Будет влиять, если машину перевернуть.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 09, 2016 11:51:35
Положение двери в закрытом состоянии все равно диктует замок. А вот закрываться дверь будет хуже с сильным люфтом.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 09, 2016 15:39:26
Как у меня водительская… а пассажирские легкие на открыть/закрыть и без люфта.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 09, 2016 16:46:03
Йожык писал(а):А вот закрываться дверь будет хуже с сильным люфтом
Вроде логично, но у меня будут хуже закрываться, если машину перевернуть. Люфт есть, но закрываются идеально :hmmm:
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Ср ноя 09, 2016 16:48:06
Тогда лучше вообще не лезть туда. Замена заводских штифтов на такие же подвальные (а других ты не найдешь) это безполезный онанизм...
Пусть лучше остается как есть.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср ноя 09, 2016 20:44:26
Поддержу, у меня тоже закрываются идеально с большим люфтом, только брякают на кочках))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 09, 2016 20:47:58
Иван64
Брякали, пока замки не подтянул. Теперь получается небольшая ступенька между передней и задней дверью, задней дверью и кузовом. Зато не брякает.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Ср ноя 09, 2016 23:25:57
Все от конструкции петель зависит, разные последствия. У меня закрывалась идеально, но гремела от того что был продольный люфт в петлях.За кармашек на себя тянешь - тишина, отпускаешь - грохочет))
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт ноя 10, 2016 6:14:04
Антон80 писал(а):Иван64
У меня тоже просело. Замком регулировал, не получилось. Новые что то стремно ставить, тоже есть не большой люфт. Вот как у меня вылез штифт
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 11, 2016 5:47:16
Купил вчера радиатор. 2100 рублей, оригинал. Теперь надо заморочиться поменять, да так чтоб антифриз не на землю :psih:
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 11, 2016 6:03:48
Йожык писал(а):Теперь надо заморочиться поменять, да так чтоб антифриз не на землю
Даж с ямы у меня это никак не получалось. Поллитра всегда проливал. Щас на новом радике пробка-кран. Купи ещё маленький хомут на пароотводящший шланг, там с завода ленточные ставили. И не забудь ориентацию в пространстве двух больших хомутов, что бы потом их можно было подтянуть из-под капота, эсичё.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 11, 2016 6:10:16
Буйный писал(а):Даж с ямы у меня это никак не получалось. Поллитра всегда проливал.
Даж если ведро подставить под пробку? Поллитра не страшно, у меня сейчас за пару дней столько вытекает :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 11, 2016 6:23:45
Йожык писал(а):Даж если ведро подставить под пробку?
Угу. Или я криворукий. Ещё и с блока пролил.
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт ноя 11, 2016 6:25:07
У вас хоть стартер снимать не надо ...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 11, 2016 6:28:48
zalex писал(а): стартер
А он чему мешает на калинке - сливу или съёму?
Непрочитанное сообщение zalex » Пт ноя 11, 2016 6:34:13
Он на тросовой коробке развернут в сторону блока. Аккурат напротив пробки.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 11, 2016 6:37:09
Дык с блока можно не сливать, я ж радиатор поменяю и обратно залью.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пт ноя 11, 2016 7:05:01
По закону подлости, струя антифриза бьёт куда угодно, только не в ёмкость для слива) :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 11, 2016 7:21:12
Чо бы такое придумать :psih: О, придумал. Вырежу баллон :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 13, 2016 16:08:04
Обошелся в итоге воронкой. Правда, с радиатора слилось литра три всего, из них литр на пол :psih: Залил обратно эти 2 литра, плюс еще 2 долил потом.
Печка тоже подтекает малеху. Но вонять антифризом в салоне перестало.
Приора - та же десятка, йопта :psih:
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Буйный писал(а): Купи ещё маленький хомут на пароотводящший шланг, там с завода ленточные ставили.
Ленточный хомут вполне просто затягивается и ослабляется. Поставил обратно.
Буйный писал(а): И не забудь ориентацию в пространстве двух больших хомутов, что бы потом их можно было подтянуть из-под капота, эсичё.
Верхние - да, а нижний поставил чтоб удобнее снизу было тянуть. Все равно сверху до него не достать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 13, 2016 17:46:07
Йожык писал(а):Приора - та же десятка, йопта
Нифига. Габариты те же, но крепления разные: у Приорки вверху два, а у десятины - одно.
Буйный писал(а):Безкондейные радики от 10-ки и приоры, как впрочем, и кондейные вариации отличаются только различными видами самого крепежа радика и крепежа карлсона. Габариты одинаковы. Причём и «Панас» и «Халла» различны. Но, тело радиков одинаково.
Йожык писал(а): а нижний поставил чтоб удобнее снизу было тянуть. Все равно сверху до него не достать.
Драааасти. Именно сверху его в одном его положении и можно без проблем подтянуть одной рукой, не снимая побрющье :yes: .
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт ноя 18, 2016 18:12:11
Кто знает, взаимозаменяемы ли топливные форсунки бош и сименс? Сегодня купил форсунки бош. Продавец в биби сказал что могут не корректно работать, если стоят сименс. И на какой герметик сажать клапанную крышку? Движок 16кл
