крышка стартера попала в маховик
sesyon32
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение sesyon32 » Ср авг 19, 2015 12:16:13
Отломился кусок передней крышки стартера автомобиля ВАЗ 2107.
Этот кусок попал в секцию, где крутится маховик. Размололо ли деталь маховиком или нет не знаю, как только начался жуткий треск — авто заглушил. Как тут быть? Говорят якобы эта крышка легко размолотится маховиком (алюминиевая), мол ставь новый стартер и покатайся немного в блендер режиме. Как извлечь этот кусочек/кусочки ?
фото поломки
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 19, 2015 12:17:29
Коробку снимать в любом случае придется.
Klassikovod
Модель авто: ВАЗ-2107
Re: крышка стартера попала в маховик
Непрочитанное сообщение Klassikovod » Ср авг 19, 2015 12:41:14
sesyon32
КПП скидывай, не нужно там ничего "размолачивать". Доставай оттудава запчастюльки, и потом уже катайся. Заодно и ревизию сцепы, выжимного проведи ;)
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 19, 2015 18:17:02
sesyon32, не критикуя коллег - у меня была такая история точь-в точь. Молотились обломки долго, где-то с месяц на кочках, потом всё в муку перемолось. Ездил так ещё немало. Потом заменил стартер, ессно, из-за износа. Бегала ещё ого-го. Выбирать тебе.
joggg
Непрочитанное сообщение joggg » Вт ноя 08, 2016 17:42:07
Ну вот и меня аналогичная история произошла.
Судя по ответам - мнения разделились, теперь и разрываюсь. Бежать в мастерскую, просить дабы скинул коробку и вытрясли железяки за мзду не сильно хочется, то ли дело когда приурочить к смене чего в сцеплении.
Меня больше заботит почему такое произошло. Накануне была замена бендикса и втулок, всё вроде бы нормально заработало.
Единственное, что меня заботило - так это подсъеденные зубцы венца примерно на 1/5-1/4.
Могло повлиять? Ну и вообще как в таком случае нужно было поступить, заменяя на абсолютно новый бендикс? Заморачиваться сменой венца, какой то проточкой?
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 08, 2016 17:54:07
joggg писал(а):Меня больше заботит почему такое произошло.
Судя по фото, то такая технология литья - "литье в жопу".
joggg
Непрочитанное сообщение joggg » Вт ноя 08, 2016 18:26:17
Т.е. не рукожопость моя? Ну стартер думаю стоит с завода, проработал по сути 9 лет и в районе 85 т.к. Может ему и на покой пора.
9 лет литьё это оттрубило.
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 08, 2016 18:56:53
joggg
по фото тяжело рассмотреть, но внизу слева четко видно, что трещина была, да и весь материал в сплошных раковинах. Вообще больше похоже на шлак, чем на металл.
joggg
Непрочитанное сообщение joggg » Вт ноя 08, 2016 19:20:10
Этим литьём славятся брать белорусы, китайцы такого не сольют.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт ноя 08, 2016 19:46:24
я бы снял и вытряхнул. отодвинуть кпп - 40 минут работы. но спокойнее так будет.. :cigar:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт ноя 08, 2016 21:01:13
ужос какой....страсти то какие :rlc: ....чо и такое бывает что ли (w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 08, 2016 21:06:10
Раз пишут - значит бывает. Но глядя на свой стартер, и в голову не приходило, что такое может быть.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт ноя 08, 2016 21:46:18
а такое видел? :shifty: :whistlin:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт ноя 08, 2016 22:29:21
какая то куча грязного металлла
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 08, 2016 22:40:18
В картере сцепления не особо чисто даже если ничего не подтекает.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт ноя 08, 2016 22:43:20
я вам о фланце крепления стартера на колоколе кпп.. а по грязи: сальник тек первичного.
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 08, 2016 22:46:45
Что течет - видим. И кусок видим. Все мы видим.
joggg
Непрочитанное сообщение joggg » Ср ноя 09, 2016 6:18:07
Миша писал(а):я бы снял и вытряхнул. отодвинуть кпп - 40 минут работы. но спокойнее так будет.. :cigar:
-когда не было опыта,
-нет ямы,
-и зима на дворе
Не так уж и просто конечно. Ну ничего наверстаем, мысль понял.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт ноя 11, 2016 19:18:53
а у меня тоже ни ямы ни опыта небыло когда то..сейчас опыт есть, а ямы все еще нет.. куртку потеплее, под передние колеса другие колеса и вперед..
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 11, 2016 20:01:11
Чтобы зимой на землю - надо быть молодым. А вот глупым или нет - не знаю. Тоже лазил раньше, а сейчас - ну его нафиг.
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 11, 2016 20:03:29
Зачем на землю, фанерка же есть :-J
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 11, 2016 20:05:30
Раскиснет в луже.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 11, 2016 20:23:25
влагостойкую бери :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 12, 2016 18:15:37
Коврик туристический, «пенка» он же.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 12, 2016 22:06:23
пленку подстилал. на нее фанеру, а фанера такая аля щит. т.е фанера снизу, потом рейки прослойка и потом опять фанера. и тепло, и живет долго. ну жива еще. а по поводу одежды.. пуховик старый, и носки шерстяные.. усе.. иногда даже жарко, мерзнут только руки =)
