И я себе накупил уже парочку зарядных модулей для лития с защитой от перезаряда которые и другими защитами. И литии уже есть. Один вставил в шокер, только без модуля зарядки- подключил к штатному для никеля который. В будущем шото поменяю.олежек писал(а):если кому то интересно, хоть что то что пишу, напишу чуток из того что сделал не так давно, переделал на готовых модулях мультиметр, под питание от литиевого одного аккумулятора свой рабочий мультиметр, который питался от 9 вольтовой кроны, так как аккумов от старых аккумуляторов от ноутов скопилось много, а прибор 99 процентов живет на столе, проще его иногда заряжать чем бегать за кроной, два модуля применил, один контроля заряда литиевого аккумулятора TP 4056 зарядный ток выдерживает около 1 ампера, по крайней мере у меня так получилось
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Lith ... 7312&tpp=1
плюс повышающий модуль MT 3608, на нем "накрутил" 9 вольт для мультиметра
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot- ... 112.9jQ7ce
оба модуля в термоусадке, все компактно разместилось в мультиметре, места достаточно, штатную схему питания мультиметра менять не стал, пока вроде запитанный повышающий модуль не разряжает в дежурной режиме батарею.
мультиметр зарядился, зеленый светодиод.
второй девайс в котором поселился контроллер заряда литиевого аккумулятора стала отвертка бош ихо, купленная мной на авито за 700 рублей без зарядника, теперь она заряжается от обычного ЮСБ, штатную схему не стал ломать, хотя в инете нашел её, и можно было бы "выкусить" именно зарядную часть.
монтаж отвертки очень плотный.
заряжается.
зарядилась.
светодиод модуля заряда вклеил прям в штатный индикатор, сохранив тем самым индикацию разнаряженного аккума, т.е. теперь когда разряжена отвертка светится как в штате желтый кажется, ставим на зарядку красный, зарядилась зеленый.
А шо тама механического внутри!? Он такой маааленький! А в продаже и кварцы аакие-то были. На аукро.Антон80 писал(а):Предположу, что это кварц на 455 кГц.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Не представляю, как его проверить. Это даже не радиоэлемент, а механическая штука.
Пойдет, но смотря для чего. В общем случае чем больше, тем лучше. Но! 12 вольт постоянки после моста без конденсатора? С конденсатором будет в 1,4 раза больше.X-TAZ писал(а):На выходе 12 вольт. Купил кондёр 35 вольт и 2200 мкф. Такой пойдёт!? Или то много мкф?
Кварц внутри. Пластинки.X-TAZ писал(а):А шо тама механического внутри!?
433 мегагерц.четвёрковод писал(а):Да, надо бы частоту выяснить.
Та не- там меньше 12 вольт. Какраз хочу кондёр типа кмк фильтр тулить. Все говорили шо надо его там тулить.Антон80 писал(а):Пойдет, но смотря для чего. В общем случае чем больше, тем лучше. Но! 12 вольт постоянки после моста без конденсатора? С конденсатором будет в 1,4 раза больше.X-TAZ писал(а):На выходе 12 вольт. Купил кондёр 35 вольт и 2200 мкф. Такой пойдёт!? Или то много мкф?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:Кварц внутри. Пластинки.X-TAZ писал(а):А шо тама механического внутри!?
Где там 4.1? Там же 4.0Максимиллиан писал(а):На схеме показано, что две пары колонок подключены в одно гнездо (передние), а задние в другое - на выходе квадрозвук.
при максимальной нагрузке и напряжении 24В выходит 10,4 А. Это если не считать КПД преобразователя.X-TAZ писал(а):а сколько же получается ампер на аккумах при работе ибп, который всего на 250 ватт рассчитан! ?
А. нУ понятно! Значит трёхамперный повышающий преобразователь не тянет. Подключал я лампу сотку. Ну всёравно 5 ампер получается почти. Та оно и в холостую не тянет почему-то.zalex писал(а):при максимальной нагрузке и напряжении 24В выходит 10,4 А. Это если не считать КПД преобразователя.X-TAZ писал(а):а сколько же получается ампер на аккумах при работе ибп, который всего на 250 ватт рассчитан! ?
в смысле коротковолновики? сейчас это сродни динозаврам, хотел как то купить, потом перегорело. что такое шарманка?alexsuv781 писал(а):Ребята, а радиоприемом никто не увлекается? Самодельными приемниками, передатчиками,шарманками и тд
