Не тормозит заднее колесо.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
- артур с
Re: Не тормозит заднее колесо.
лично у меня в пассате стоит пружина в РТЦ...это еще помимо давки системы
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
по моему за счет давки жижиПрепод48рус писал(а):Не а, расскажи, так за счет чего там само подводится и почему не подводится, когда ручник в ноль ослаблен.
Искал картинку, да не нашел простую и наглядную.
На поршне есть колечко, которое плотно ходит в цилиндре. То есть пружина ручника его не сдвинет. А нажатие тормоза сдвинет. Поршень немного гуляет вперед-назад относительно этого колечка. Нажал педаль, поршни вылезли на возможный максимум, а обратно колечко не дает, так как усилия стяжных пружин не хватает.
- артур с
я пассатовский РТЦ разбирал..там пыльник ,манжета и пружина--больше ничо нетуАнтон80 писал(а):Искал картинку, да не нашел простую и наглядную.
- артур с
не я не спорю---ручник помогает в ходе задних колодок....я даже на зиму ослаблял ручник на классике ,что бы был принцип колдуна хоть немного...то есть по сути ручником можно добится того чтоб тормозила жопа и морда одновременно...а нормально по моему это чтоб сначала морда потом жопа
- sasazar
- Модель авто: ваз 2107
Ослаблял на мармус так сказать . То же самое ...Потом отрегулировал на 4 щелчка ,то же самое ....Препод48рус писал(а):Ослабь ручник и попробуй тормозить и тоже самое с отрегулированным ручником.
Добавлено спустя 57 минут 37 секунд:
так не замята ни где ,все внимательно посмотрел.Может они как со временем засорились ,но тоже мало вероятно жж ведь такая разьедающая штука ..артур с писал(а):
по мне так у афтора темы либо трасса трубок сильно замята...либо ГТЦ внатуре глючит как у меня на пассате было
Только тройник получается да и тот без дефектов .
Интересно по логике при прокачке из левого тормозного цилиндра может плохо выходить жидкость, но не из -за вины трубок а из-за ГТЦ?
... разрезное.Антон80 писал(а):есть колечко
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Как оно может быть из-за ГТЦ, если магистраль от ГТЦ общая ...sasazar писал(а):Интересно по логике при прокачке из левого тормозного цилиндра может плохо выходить жидкость, но не из -за вины трубок а из-за ГТЦ?
- sasazar
На днях был на СТО ,надо было сделать развал ,тормоза посмотреть не было времени .Но все рассказав подробно ,что поменял ,что проверял, мастер первое что предположил в причине это ГТЦ.
А по колесу носком ботинка он не постучал?sasazar писал(а):мастер первое что предположил в причине это ГТЦ.
- sasazar
Здравствуйте .
Поменял главный к сожалению все осталось так же!
В инете наткнулся на такую вещь что может из-за ваакума такая проблема .
Стал прислушиваться ,на заведенную и заглушенную машину нажимаю педаль тормоза и слышится пш,пш.
Звук похож когда качают велосипед ,5-7 нажатий звук пропадает ,если нажимать немного погодя опять звук.
Звук слышен как будто в районе педали .
Что может быть подскажите?
- артур с
во во...тоже жду....как поменяешь---так и я поменяю вакумник если у тебя получится всеsasazar писал(а):Здравствуйте .
та же беда с вакумником...пш-пш делает и педаль не очень мне нравится
- sasazar
так у тебя нет проблем с тормозами или какие другие .По мне так пусть пш-пш главное что бы все работало .артур с писал(а): во во...тоже жду....как поменяешь---так и я поменяю вакумник если у тебя получится все![]()
С радостью прям завтра поменял бы если бы знал что проблема исключительно в этом
Кстати проверял вот таким образом усилитель ,все отлично как по написанному :
Итак, как же произвести диагностику вакуумного усилителя тормозов на автомобиле ваз 2107, это сделать на самом деле не сложно, достаточно лишь заглушить двигатель. После чего нажать на педаль тормоза до упора порядка 5 раз, после чего не снимая ногу с педали тормоза следует завести двигатель (будьте внимательны, проверти что бы автомобиль был на нейтральной передачи). При этом когда вы завели двигатель вы почувствуете толчок педали тормоза в низ, если это случилось то значит вакуумный усилитель тормозов исправен, если же нет, то следует дальше смотреть в чем может быть причина.
Если тут у нас все в порядке то следует проверить работоспособность обратного клапана. При его неисправности разряжение в вакуумной полости усилителя не будет создаваться. Для проверки клапана следует отсоединить от обратного клапана шланг из резинового уплотнителя усилителя, после чего следует извлечь его. Теперь взяв резиновую груше следует ввести ее в отверстие штуцера, после чего сожмите ее и через 5 секунд отпустите, если клапан исправен, то груша останется в сжатом положение, если же нет, то следует произвести его замену.
Зря менял, писали ж тебе.sasazar писал(а):Поменял главный к сожалению все осталось так же!
СТО послушал, теперь слушаешь непонятно какой интернет. Поменяешь ВУТ, напишешь то же, что и про замену ГТЦ, 100%.sasazar писал(а):В инете наткнулся на такую вещь что может из-за ваакума такая проблема .
- артур с
да особых проблемм нету...ну вот пшикает вакуумник тоже....говорям меняй----а так то тоже по мурзилке все нормально---при заводе машины педаль падаетsasazar писал(а):так у тебя нет проблем с тормозами или какие другие .По мне так пусть пш-пш главное что бы все работало .артур с писал(а): во во...тоже жду....как поменяешь---так и я поменяю вакумник если у тебя получится все![]()
С радостью прям завтра поменял бы если бы знал что проблема исключительно в этом![]()
- sasazar
Тут была почти аналогичная проблема у парня ,говорит шабы поставил между ваакумом и главным ,клинить перестало ,колесо только было правое .Стоит попробовать ,систему надо прокачивать потом ,интересно ?артур с писал(а):sasazar писал(а):артур с писал(а):
sasazar писал(а):Тут была почти аналогичная проблема у парня ,говорит шабы поставил между ваакумом и главным ,клинить перестало ,колесо только было правое .Стоит попробовать ,систему надо прокачивать потом ,интересно ?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
шайбы пусть вставит себе в одно место, чтобы дозировать. пользы будет всяко больше..
там как бы шток регулируемый
а так, вставляй что угодно, и куда угодно..
В любом случае, при недостаточном зазоре просто не будет растормаживаться передний контур.
- sasazar
не в тему .
Если поставить обратно регулятор тормозов (колдун) Нужно ли его как то регулировать .Причина та все равно не в нем была.
- артур с
зачем тебе эта деталь...я серьезноsasazar писал(а):не в тему .
личьно я думаю колдун---абсолютно лишнее в машине...еще раз повторю--эт мое мнение
а регулируют его по мурзилке...там зазоры какие то от моств к кузову вроде надо смотреть....короче....сам смотри
