Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Rondo, наверняка на месте можно рассмотреть лучше, чем на единственной фотографии.
- Rondo
- Модель авто: ваз 2107
Нашел этот стук от куда,это гуляла полуось (стопорная шайба подшипника отошла) она у меня уже как то на оду вылазила!Думаю прихватить сваркой но сальник пожует.Уже и кольца то серое теперь чёрное а всеравно слазит.Что посоветуете?
Последний раз редактировалось Rondo Вс окт 23, 2016 20:10:05, всего редактировалось 1 раз.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Rondo
Сваркой нельзя, но..
А вообще нужно поменять!
Немного, совсем чуть-чуть, без нагрева оси.
- Rondo
да,там скорей всего уже полуось менять или на худой конец сваркой прихвачу и ещё покатаюсь до первых подтёков масла.
Место скольжения сальника можно чем-то замотать, чтобы не испортить.
Снять кольцо и правильно установить новое.
- Санёк64
- Модель авто: Ваз 21053
Всем добрый день.Вопрос такой,авто ваз 21053,при движении когда заднее левое колесо попадает в яму иногда доносится сильный стук,или как сказать ,,отстрел,, пружины,как будто кто то оттягивает пружину от верхнего стакана и резко отпускает,такой же стук проявлялся когда ездил на юг и ехал по перевалу Шаумян,(дорога там из мелкого и крупного щебня) точно такой же стук только в более частой амплитуде.Из за чего это может быть?Когда брал машину с рук бывший владелец уверял что стоят пружины от 2104 и аморты от нивы,наколол,стояли 2101,один из них потёк и я заменил на оба новые фирмы ,,Prizma,, тоже 2101,соответственно новые резиновые втулочки,при установке не перетягивал.На вид пружины без лопин,на мосту в чашках стоят как положено в ,,замках,,.Почему такой стук(отстрел) идёт ума не приложу.
- Санёк64
Имеете ввиду па полуоси?Да вроде нет...А разве он может издавать такой стук?Антон80 писал(а):Подшипник в мосту не болтается?
Ну не знаю, я ж не слышал. Пока просто предположил.
- Санёк64
Понял спасибо.А как проверяется пошипник,поддомкратить машину и без речкика пошатать колесо в разные стороны?
Как-то так. Если конструкцию представляешь, то по месту понятно, что делать.
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
При поездке по дороге с небольшим закруглением возникает металлический шум (похож на звук от мелочи в кошельке). Не смертельно, но напрягает. Что это может быть? У меня 2 предположения: 1) подшипники ступицы перетянуты 2) может подклинивают тормозные цилиндры ?
P.s. звук как мне кажется спереди. Вывешенное колесо крутится с некоторым трудом, но вроде как я читал это норма....
zong1989
Звон распорной планки ручника знаком?
- zong1989
Честно говоря нет... Буду гуглить. А почему при повороте иногда звук? Под подозрением тормозной диск и колодки, хотя пружинки смотрел на месте....Антон80 писал(а):zong1989
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Спасибо за совет. Да вроде ничего не откручено, но проведу ревизию еще раз...Препод48рус писал(а):Мелочь в кошельке звенит, бренчит. Такие звуки издают открутившаяся деталь. Посмотри, подергай все узлы, пыльник двигателя, защиту картера.
- Модель авто: ВАЗ 2107і, "серебристый бамбук", сток
После замены шаровых и сайлентблоков появился скрип
Здравствуйте форумчане. Нужна помощь советом. Сегодня поменял все шаровые и сайлентблоки верхних рычагов. После 500 м пробега появился сильный скрип спереди слева. Как узнать что скрипит - шаровая или сайлентблоки?
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
Сайленты нижние... тока они не менян, судя по тексту... И, да, один качает сверху долго и упорно, а второй снизу, ухо к узлам по очереди, руку так же на узел, что б чувствовать дрожание, вибрацию, движение...
Я этой весной с дуру три раза подряд был на сервисе... Сначала поменял верхние левые сайлент-блоки, потом через неделю правые верхние, а ещё через неделю все по низу... три раза платил...))
А можно ещё похвастаюсь?..
На днях зазеленел кедрами спереди... Упругость работы подвески с рулевым просто слух радует!..
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
При движении появились скрежеты, постукивания в передней части авто. При этом было непонятно, с какой стороны с правой или с левой. Скрежет периодически наблюдается и при трогании и при движении и при торможении, при этом еще и вибрация наблюдается. И все это наблюдается на ровной асфальтированной поверхности. Остановился: начал раскачивать авто с левой передней стороны, все нормально - тишина. Только начинаю раскачивать авто с правой передней стороны даже при малейшем раскачивании начинается скрежет, чем больше раскачиваю, тем сильнее и невыносимее скрежет. Помнится, года полтора назад точно такая же ерунда была, когда ехала на работу, даже пришлось останавливаться, тоже раскачивал ее и скрежет стоял, даже и не знал что случилось. В итоге, думаю, потихоньку доеду на работу, а там видно будет. Проехал метров 300-500 и скрежет сам собой пропал по дороге. Что там было - неизвестно. Как назло, до я мы могу добраться только через неделю, чтобы с ямы все это оценить. Как думаете, что может быть?
