Вопросы про задние тормоза
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Re: Вопросы про задние тормоза
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт окт 14, 2016 20:18:14
гость писал(а):Если пользоваться, то вообще ничего не меняется.
какой трос чаще вытягивается?
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 14, 2016 20:21:35
Нормальный никогда не вытягивается, просто закисает, если не пользоваться. А вытягивались кооперативные.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Ну а закисает, естественно, тот, который к колесам идет. Вот если его меняли на никудышний, то и не будет держать ручник.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 14, 2016 20:24:37
Какая вероятность того, что трос может лопнуть в натянутом состоянии через время, а не сразу при натягивании?
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 14, 2016 20:27:22
в Лачетти клубе описан один случай. Поставил мужик в деревне на ручник, и в дерево машина потом задом уперлась. Больше никогда не слышал о таком.
Да, это было на пробеге тысяч 350 или 400.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт окт 14, 2016 20:30:41
У меня короткий лопнул, когда натягивал. Натянул, вижу машина покатилась, ну добавил еще, и тут он не выдержал LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 14, 2016 20:33:54
Я вот слышал не раз, что лопаются именно при натягивании.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт окт 14, 2016 20:44:05
У меня лопнул при постановке на ручник, от старости
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 14, 2016 22:46:04
родной стоит :whistlin: поменял только короткий, по тому что сломал дырку под пружину :pinch:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт окт 14, 2016 23:42:56
Силён :D
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 14, 2016 23:56:58
:psih:
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 15, 2016 0:05:02
Миша, а сломл из салона или как?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 15, 2016 0:32:41
:yes: поднял ручку, а оно того.. ушкО отвалилось.. пружина улетела в неизвестном направлении.. :look:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 15, 2016 5:20:39
Тогда это не ты сломал, а время и коррозия.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 15, 2016 5:55:51
oooshiva писал(а):Так который чаще меняется?
Длинный.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб окт 15, 2016 6:00:58
Препод48рус писал(а):Тогда это не ты сломал, а время и коррозия.
нуу...кто последний-тот и папа...
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 16, 2016 1:27:53
:D
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср окт 26, 2016 13:34:38
Купил я длинный стояночный трос...а его смазать надо и чем? А лево право без разницы?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср окт 26, 2016 13:56:44
oooshiva писал(а):Купил я длинный стояночный трос...а его смазать надо и чем? А лево право без разницы?
Я смазывал только концы, где голый трос. Лево право без разницы
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 26, 2016 20:24:49
А я вывешивал и проливал трансмиссионкой.
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Ср окт 03, 2018 8:34:41
Кто-нибудь мастерил/использовал какие-нибудь "стяжки" для пружины стягивания задних колодок?
Несколько раз ремонтировал этот узел, всегда довольно долго колупался при натяжке верхней пружины в "ушки". Сейчас предстоит очередная замена колодок, хочется как-то без особых проблем этот момент пройти.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 03, 2018 10:30:40
Делал пропил в лопатке большой отвертки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 03, 2018 18:20:47
karasic, конспектируй: Собираем «верх» колодок с тугой пружиной, заводим верх на свои места в т/цилиндре, сво́дим низ и легко ставим нижнюю(слабую) пружину. Апупительно получается даж на обочине без особого инструмента.
Благодарил (а): 2592 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс окт 07, 2018 8:12:31
Soren писал(а):Ребята,помогите разобраться. Должны ли поршни заднего тормозного цилиндра КАСАТЬСЯ колодок ??? У меня контакта такого нет и между поршеньками и колодками примерно зазор по сантиметру. В мурзилке фоту видел,там всё плотно.
Вот! И я столкнулся с такой проблемой! Такое впечатление, что распорная планка сильно распирает...
Бегло почитал тему, пошел отпускать ручной тормоз...
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 07, 2018 17:09:23
Это вообще какой-то треш.
А как барабан снял?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс окт 07, 2018 19:55:07
рустем писал(а):PECHKIN
А как барабан снял?
Снял так же, как и одевал, пальчиками, практически без усилий. Тем более это удивительно, потому как крайний раз барабан снимался 3 года и 3 месяца назад, когда я менял тросик ручника.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
А, рустем, я понял, о чем ты спрашиваешь. Этот снимок был сделан после того, как я поменял колодку, то есть, шел процесс сбора. Фото после ослабления троса ручника есть в моей теме - pic/vaz-21074-boevaya-podruga-2018-10-0 ... 136713.jpg
