Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение splatty » Ср сен 28, 2016 4:46:18
Риторический вопрос... много или мало?.. Пора на покой или дальше его мучать?..
Mutlu - 5 лет... Неудобства: постоял 3 дня и не завёл автомобильку... а ведь ещё не зима...
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1410 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 28, 2016 7:24:02
У меня 9 лет отработал и пошел на замену… А параметры после зарядки? Обязательно проверить ток утечки, может дело не в акб…
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Ср сен 28, 2016 18:22:38
Заряжал я его последний раз в январе, мне тогда не нравилось, что поплавок индикатора то всплывает, то притапливается... А как "проверить" ток утечки?..
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 28, 2016 18:32:10
splatty писал(а):А как "проверить" ток утечки?..
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Ср сен 28, 2016 18:38:19
Понял...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 28, 2016 18:42:16
splatty писал(а):Понял...
Желательно стрелочным «мультиком», а не цифровым, особенно если установлена сигналка.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Ср сен 28, 2016 18:45:15
Сигналки нет, да и в проводке я уверен на 99%, но надо чувствую... даже интересно стало самому...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср сен 28, 2016 18:47:56
splatty писал(а):Mutlu - 5 лет... Неудобства: постоял 3 дня и не завёл автомобильку
splatty писал(а):Заряжал я его последний раз в январе
я заряжал акб 2 раза в неделю, когда уже и это не стало помогать, то купил новый. может стоить почаще заряжать? хотя бы раз в месяц? ))
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 28, 2016 18:52:27
splatty
Только при проверке ничего из потребителей не включай. А то прибору может прийти конец.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Ср сен 28, 2016 18:59:29
Так если я включу хоть один потребитель, то какую я утечку увижу то?.. Носить заряжать акум даже раз в месяц считаю не правильной эксплуатацией... он должен без проблем заряжаться генычем...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 28, 2016 19:24:31
splatty писал(а):Так если я включу хоть один потребитель, то какую я утечку увижу то?
Все правильно! Это я на всякий случай сказал.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср сен 28, 2016 19:39:11
splatty писал(а): он должен без проблем заряжаться генычем
Зависит от режима эксплуатации.
Ежедневные короткие поездки на пользу не пойдут акб, надо подкармливать.
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср сен 28, 2016 21:23:42
Антон80 писал(а):олько при проверке ничего из потребителей не включай. А то прибору может прийти конец.
А на картинке, приведённой тов. Буйным ясно написано, что надо переключить на предел 10 А. Имею печальный опыт: пытался измерить ток утечки и поставил на тестере предел 200 мА; клемму снял, щупы подсоединил - включилась магнитола, потребление ок. 500 мА, предохранитель в тестере сгорел нафиг.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Чт сен 29, 2016 4:42:22
И кстати, измерения только до ключа получаться, а дальше то никак... Всё, что после вообще никак не померить, там уже потребители вкл., как минимум индикаторы... а ведь там тоже цепи и по ним тоже может утекать...
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 29, 2016 5:28:56
splatty писал(а):И кстати, измерения только до ключа получаться
Нет, получится померить общий ток утечки, а уже опосля кумекать что и где может лишка кушать.
Тестер покажет есть или нет жор.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 29, 2016 6:12:11
четвёрковод писал(а):Зависит от режима эксплуатации.
Абсолютно :thum1: . Я раз в неделю заряжаю, хотя и напруга от трёхрежимника 14,6В. Не хватает, однако. Но и батарейка старая, правды ради.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 29, 2016 7:42:51
Я тоже придерживаюсь мнения, что Аккум не должен сниматься с машины вообще. Если в этом есть необходимость, значит с генератором или АКБ есть проблемы. Исключение - реально короткие поездки, по 1-2 км за раз. Мне за последние 5 лет приходилось снимать АКБ один раз - когда стоявший с покупки в приоре стал подыхать, а с утра на работу. Все. Ни в пятерке, ни в приоре аккумы таскания домой не требовали никогда, даже в самые лютые морозы.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 29, 2016 10:53:50
Почему короткие поездки должны высаживать аккум? Прикинул только что с калькулятором, не должны высаживать при исправном авто (быстрый запуск, исправный генератор).
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт сен 29, 2016 11:06:15
Нельзя это калькулятором просчитать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 29, 2016 12:11:41
Посчитать нельзя, а приблизительно прикинуть можно, я думаю.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 29, 2016 12:21:04
Антон80 писал(а):Почему короткие поездки должны высаживать аккум?
Летом еще нормально. Зимой аккум должен сначала прогреться, прежде чем начнет принимать заряд.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 29, 2016 14:04:55
Раз в год заряжаю и не парюсь. Исправность авто это позволяет; поездки частые с малыми пробегами; трасса очень редко. Это ж как надо не любить себя, чтобы постоянно таскать АКБ на зарядку?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 29, 2016 17:53:28
Medved@790 писал(а):поездки частые с малыми пробегами; трасса очень редко.
А вот теперь я про свой режим поясню ;) . Пробег за сутки 8...10 км макс. Запусков — минимум десять, а то и пятнадцать (!) . Каково????? Это к вопросу как нужно себя не любить, Миша, что бы утром придти к мёртвой АКБ (не заряжая её раз в неделю). Кстати, не имею саба и крутой музЫ и с «утечкой» всё норм. Я к тому, что всё ооочень индивидуально и готовых рецептов на все случаи эксплуатации/режимов поездок дать трудно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 29, 2016 17:56:01
Буйный писал(а): Пробег за сутки 8...10 км макс. Запусков — минимум десять, а то и пятнадцать
Тяжелый режим для АКБ :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 29, 2016 17:59:50
Йожык писал(а):Тяжелый режим для АКБ
Я бы сказал - на износ. Но Миша имеет иное мнение.
