Проверка уровня и замена масла в КПП (коробке)
Re: Проверка уровня и замена масла в КПП (коробке)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 27, 2016 19:42:38
vadimon
Корпуса 4 и 5 ступок не сильно отличаются.Я полагаю,что никто не стал заморачиваться переносом заливной пробки на пару мм выше при конструировании 5ступки.Обрати внимание на заднюю крышку КПП,там внизу есть типа ванночки,вот там немало масла помещается.
Лью,пока не побежит из заливного.Наклонами а/м не занимаюсь.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 27, 2016 19:45:43
о чем вы говорите? какое конструирование картера? именно картера, не корпуса всей кпп. там выбито 2101! (w00t)
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 27, 2016 19:47:50
рустем писал(а):Лью,пока не побежит из заливного.Наклонами а/м не занимаюсь.
Аналогично .Про голодание пятой считаю мировым разводом.
Благодарил (а): 1447 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 27, 2016 20:02:22
Что-то Андрею этого никто не говорил...
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт сен 27, 2016 20:07:23
Рустем
То есть не заморачиваться и лить как обычно и ориентироваться на нижний край заливной горловины? Конечно, это уже другая история, но изначально началось с того, что обнаружил капли масла на задней части КПП, да и такое ощущение было, что сопливит через нижнюю крышку. Отстегнул кардан, а у меня хвостовик взад-вперед ходит, причем прилично, оказалось гайка хвостовика сильно раскрутилась, да и чашка на хвостовике расфиксировалась и гремела. Хвостовик снял, осмотрел сальник. Ну, не то, чтобы совсем сухой, но максимум небольшое запотевание. Собрал все обратно, правда решил хвостовик поставить с КПП-4 "донора", там с чашкой все нормально было и муфту от нее же поставил, потому-что, когда собирал, почему-то такое ощущение было, что до этого какая муфта стояла как-будто бы больше, хотя с чего это вдруг..., но почему-то не хотела она у меня нормально одеваться, два болта наживил, а третий наперекос идет. Пришлось ставить муфту от 4-х ступки, встала без проблем. Собрал-поехал все нормально. Неделю отъездил, все нормально, однажды поздно вечером домой приехал, машину возле дома поставил, а наутро смотрю лужа под машиной, вышел посмотреть - так и есть лужа масла под КПП, именно лужа, а не лужица и еще отчетливый след по асфальту тянется масляный, когда я по двору ехал. Заглянул с земли под машину, а там и КПП и "штаны" и начало резонатора и вокруг КПП днище в радиусе 20 см все в масле. Завтра поеду в гараж, буду делать осмотр и вскрытие.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 27, 2016 20:16:30
Болт наперекос - так и должно быть, она немного сжимается, с новой муфтой даже хомут идет в комплекте для обжатия для облегчения сборки.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт сен 27, 2016 20:20:08
Препод48рус писал(а):Болт наперекос - так и должно быть, она немного сжимается
Да как бы да, немного должно быть в пределах разумного, но у меня что-то большой перекос был, пыхтел, гнул, чтобы отверстия под болт совпали. Плюнул, поставил другую муфту.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 27, 2016 20:22:49
молоточком постучать по ребру втулки муфты религия не позволяет? :cigar:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 27, 2016 20:25:13
Так нужно было не два болта вставить и третий пихать-страдать, а все три болта равномерно осаживать и все без стяжки заходит. А то что б/у легко собралась... возможно, что резина уже "села" или "усохла".
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср сен 28, 2016 10:44:06
а еще неплохо перед разборкой скотчем обмотать бы хорошо, чтоб не распрямлялась.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 28, 2016 22:48:02
я даже не представляю сколько времени, скотча и мата уйдет у меня чтобы обмотать ее в этом месте :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 29, 2016 7:20:42
С новой идет хомут, которым и стягиваешь, но и без оного при правильном приложении силы все легко получается.
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт сен 29, 2016 9:05:22
Препод48рус писал(а):А то что б/у легко собралась... возможно, что резина уже "села" или "усохла".
Вот читаю, не понимаю бежать покупать новую муфту или ездить еще на старой. Снимал пару раз муфту, одевалась без малейших проблем, на муфте нет трещим и перекосов, она как была при 20 тыс. пробега и на 100 тыс. такая же.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 29, 2016 9:59:26
У меня старая также снималась.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт сен 29, 2016 11:13:13
Ну эт плохо? Мож резина задубела? Я давно хочу шнивовскую воткнуть.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 29, 2016 13:16:15
А дискомфорт есть при движении? Нет — тогда забить.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт сен 29, 2016 13:36:33
vadimon писал(а):У меня КПП 5-ти ступка. По мурзилке в нее заливают 1,6 литра масла. Если заливать через заливное отверстие, то положенные 1,6 литра не зальешь, начинает вытекать. Как уже писали выше, в общем, кто что говорит и делает: заливают, до тех пор, пока не начнет течь через заливное отверстие, закручивают пробку, поддомкрачивают машину, откручивают заливную пробку и доливают еще 150-200 гр. Мотивы: положено по мурзилке 1,6 л., не будет "голодать 5-я передача". Некоторые говорят, что все это фигня про "голодание" 5-й передачи и заливать нужно по нижнему краю заливного отверстия, так же, как и в 4-х ступке. Вот лично на моей 5-ти ступке на КПП даже стрелочка отлита и буквы "УРОВЕНЬ" как раз по нижнему краю заливного отверстия. Но... У меня КПП стоит с разбора и после переборки, может это просто корпус от 4-х ступки? Или я что-то не понимаю?
В общем, дело было не в сальнике. Вылетела заглушка в задней части КПП 5-ой передачи, через нее все масло и вытекло. От заглушки осталась только металлическая чашка и потрескавшаяся резинка на ее кромке. Была заменена на новую. Устанавливая причину вывалившейся заглушки, обнаружил, что раскрутился (не обломался) болт под заглушкой, который, видимо, и выдавил заглушку наружу. Почему болт открутился - неизвестно. Кстати, я его полностью выкрутил и вытащил наружу, чтобы оценить его состояние. Надеюсь, от этого внутри ничего не отвалилось? ). Проверял остаток масла путем его слива, вытекло максимум грамм 100-150. Из минусов: торопился когда откручивал заливную пробку и прилично слизал грани ключом, далее газовым ключом пытался свернуть, не получилось - пробка не сворачивается, газовый ключ не проворачивается, но саму пробку крошит, далее зубилом пытался свернуть хоть немного с места - опять неудача, только еще больше разворотил пробку. Пришлось заливать масло через кулису.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт сен 29, 2016 13:54:07
Жесть.
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт сен 29, 2016 16:52:03
У меня тоже открутить не получилось сначала, после чего я газовым ключом вгрызся сильно в пробку и тогда она пошла. :yes:
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб окт 01, 2016 10:42:21
Что-то какая- то непонятка... Вроде, только заглушку заменил и новое масло залил (масло абсолютно такое же залил, что и было до этого, куплено в том же самом магазине). Поехал - коробка гудит, вибрация... Всего-то только опору КПП откручивал, все обратно закрутил, не забыл. Уже шальная мысль посетила: может там болт неспроста был не до конца закручен? ). Кстати, заглушку надо просто засунуть и все или там как-то надо еще герметиком обмазывать, забивать ее?
P.S. Поездил пару дней, вижу на второй день чутка накапало под коробкой... (
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 01, 2016 12:35:58
Болт выкручивается, у меня ломался. Обратно хорошо его закрутил? Заглушку обмазывают герметиком и забивают на место. Проверяй внимательно, вибрация просто так не появляется.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб окт 01, 2016 13:23:33
Просто выкрутился, заглушку без герметика забил, садилась туго. Насчёт вибрации даже и не знаю, ничего не трогал
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 02, 2016 19:01:05
гайка вторичного вала закручена? :cigar: на заглушку забей. я ее так втыкаю..
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 03, 2016 6:17:17
vadimon писал(а): Всего-то только опору КПП откручивал, все обратно закрутил, не забыл. Уже шальная мысль посетила: может там болт неспроста был не до конца закручен?
Ты про этот?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 03, 2016 9:09:26
я думаю он про тот, который за заглушкой.
Вернуться в «Трансмиссия»
