Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 859 раз
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс авг 14, 2016 5:45:22
Это тебе супротек помог.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс авг 14, 2016 9:47:32
Его тогда в кпп не было, только JB 75w90 Gl-4.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс авг 14, 2016 18:23:18
Кстати, а почему его ломает? Я про болт пятой передачи. Когда менялись сальники на коробке, тоже выяснилось что он обломан.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс авг 14, 2016 18:30:49
Андрей давно писал, что из-за говеного качества самого болта.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс авг 14, 2016 18:41:18
Препод48рус писал(а):Андрей давно писал, что из-за говеного качества самого болта.
Понятно.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 14, 2016 23:22:43
у меня знакомый моторное лил масло в кпп.. и ничего ходило. но лил он через правое отверстие, которое под шестигранник. еще ругался мол неудобно как сделали. я ему предложил дыру в салон сделать... :rlc:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 15, 2016 5:19:16
Моторное масло как раз можно лить.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 15, 2016 9:39:23
В первые зубила несколько лет в кпп моторное лили.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 23, 2016 14:45:14
Какая обычно температура КПП? В параметрах масла дается вязкость при 40 и 100 градусах.
Интересует не трасса, а температура, допустим, при езде по городу при 0 градусов. Интересует динамика прогрева. Ну улице ноль, завел, поехал. Какая температура будет через 5 мин? Через 20 минут? Где вообще посмотреть тесты на эту тему? Какая зависимость вязкости от температуры? Прямая? То есть имеем две точки вязкости и температуры. Можно провести прямую и найти другие точки? Хотя бы от 40 и ниже?
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 23, 2016 19:03:38
Антон80, ты не унимаешься с КПП и вязкостью масла для неё.
Антон80 писал(а):Какая температура будет через 5 мин? Через 20 минут?
Мож пирометр позаимствовать на время и самому ответить на свои вопросы?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 23, 2016 19:09:59
А вдруг еще один кппшный маньяк есть на форуме :psih:
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт авг 23, 2016 19:11:52
Подскажите по размерам ремня генератора и троса привода спидометра. Заводской ремень снимался со шкивов без проблем и его нужно было натягивать; два купленных позже никак не надеть, приходится снимать один из шкивов. Трос спидометра, помеченный как 01, при установке оказался длиннее старого где-то на 10 см. Может, кто знает каталожные номера этих з/ч или для каких моделей спрашивать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 23, 2016 19:25:19
Буйный писал(а):Антон80, ты не унимаешься с КПП и вязкостью масла для неё.
Да. А что делать? В инструкции сказано 75w80 или просто 80. Всё! Но практика показала, что этого мало. Ищу оптимальное масло. Пока размышления и сбор информации. Хорошо бы менять зима-лето, но это же :rlc: Каждый раз снимать защиту, поддон, менять прокладку... Этот вариант не нравится.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 23, 2016 19:31:21
Филеас писал(а): Заводской ремень снимался со шкивов без проблем и его нужно было натягивать; два купленных позже никак не надеть
Все эти ремни от «копейки», а уж какую реальную длину делают производители, только им известно. Трос спидака для твоего инжа ищи 2107-3819010-..., но не 2103-3802610-.., он длинЕе именно на длину датчика скорости на КПП для ЭБУ.
Штейгер
Модель авто: ВАЗ-21041
Непрочитанное сообщение Штейгер » Вт авг 23, 2016 19:38:28
Антон80 писал(а):В инструкции сказано 75w80 или просто 80. Всё! Но практика показала, что этого мало. Ищу оптимальное масло. Пока размышления и сбор информации. Хорошо бы менять зима-лето, но это же :rlc: Каждый раз снимать защиту, поддон, менять прокладку... Этот вариант не нравится.
По мануалам за применимость масел в трансмиссии значатся 75-80, 80-85, 85-90, 80-90, 75-90. Раньше была залита минералка 80-90, теперь полусинь 75-90.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 23, 2016 19:42:18
Штейгер, ту за Шевроле-Авео-коробку каляк зашёл.
Штейгер
Непрочитанное сообщение Штейгер » Вт авг 23, 2016 19:47:46
Буйный писал(а):Штейгер, ту за Шевроле-Авео-коробку каляк зашёл.
Если нормальную синь 75-90 залить (самый распространённый стандарт в том сегменте), то авто токо спасибо скажет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 23, 2016 20:01:29
Буду пробовать синь... Хотя сейчас 75w90 полусинь. Как истинный дурак буду учиться на своих ошибках. Дорого :cry:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 23, 2016 20:23:54
75на90 - это вязкость при определенных температурах, есть понятие индекс вязкости, если тебе казалось, что на более густом масле кпп работала четче, то ищи по спецификациям на сайтах производителей. Пример: кастрол 75на90 индекс вязкости 116, а валволайн 75на90 164, JB - 172... так что читай.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт авг 23, 2016 20:24:59
Филеас писал(а): Заводской ремень снимался со шкивов без проблем и его нужно было натягивать; два купленных позже никак не надеть, приходится снимать один из шкивов.
менял на днях помпу, заодно и шкив помпы взял новый, ремень тож пришлось. в заначке еще от 6ки лежал новый 938 производства АТ, налезть он не захотел, в магазине был куплен Лузар 944 с пометкой Для 2105, 07- тоже не налез. достал старый 944 БРТ (хорошо не выбросил), оделся нормально, правда пищал когда газнешь хотя и натянут . в другом магазине купил БРТ 944, сравнил с старым БРТ- одинаковой длинны. взял рулетку и замерил все 4 ремня. и так: АТ938- 925, Лузар944- 925, оба БРТ944- 944. мой выбор БРТ 944.
Гостья из будущего
Модель авто: Копейка 1.6 О_о
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Гостья из будущего » Пн сен 12, 2016 11:25:55
Скажите пожалуйста, чем отличаются эти шаровые опоры?
http://www.avtoall.ru/opora_sharovaya_v ... on-102257/
http://www.avtoall.ru/opora_sharovaya_v ... rt-149958/
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 12, 2016 12:06:53
Вторые, которые Спорт - хорошие :yes: Про первые ничего сказать не могу.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн сен 12, 2016 16:08:51
трэк мастер чемпион я себе взял, по отзывам неплохие, еще не ставил.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 12, 2016 16:24:20
Первые у меня уже более 50 тысяч отходили и пока без нареканий.
Гостья из будущего
Непрочитанное сообщение Гостья из будущего » Пн сен 12, 2016 18:30:31
Ух ты, что же делать? что лучше взять? Наверное куплю те, что уже проехали 50 тысяч.
Спасибо большое, что так быстро откликнулись :flowers:
