Нет искры на свечах
Anton159
Нет искры на свечах
Непрочитанное сообщение Anton159 » Вс сен 04, 2016 18:53:48
Сегодня менял радиатор на 21074 инжектор чистил датчик холостого хода после сборки обратно авто не заводится стартер крутит искры нет пересмотрел все крутил долго в итоге завелась после пяти (примерно) раз посаженого аккумулятора с хлопком я заглуши и опять не заводится нет искры через несколько тщетных попыток снова завелась проработала минут 20 без перебоев я снова заглушил и опять не заводится что делать не понимаю помогите завтра на работу ехать
Re: Нет искры на свечах
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 04, 2016 18:55:54
провода на дпкв живые? дмрв подключил обратно?
Добавлено спустя 16 секунд:
профиль заполни.
Anton159
Непрочитанное сообщение Anton159 » Вс сен 04, 2016 19:00:37
Да подключил, провода немного потертые но целые
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 04, 2016 19:02:01
что то еще делал в машине? все операции с начала до конца в порядке:
1....
2....
Anton159
Непрочитанное сообщение Anton159 » Вс сен 04, 2016 19:15:29
Я могу не знать как что навыться по научному так что извиняйте
1 отсоединил дмрв снял воздухан
2 отсоединил вентилятор снял его
3 открутил патрубки с радиатора снял его
4 ослабил натяжку ремня генератора
5 снял помпу (проверить в каком состоянии лопасти)
6 открутил стартер отсоединил провода снял стартер
7 открутил то место куда подключён датчик положения дроссельной заслонки и датчик холостого хода предварительно скинув фишки
8 открутил дхх промыл и собрал все как было на место
9 после сборки я попробовал запустить двигатель с отсоединённым разъемом дмрв (забыл про него) двигатель не запустился потом я вспомнил про него подсоединил и двигатель все равно не запустился
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 04, 2016 21:38:33
проверь фишку на катушке зажигания, вытащи и вставь ее на место. промой разъем дпкв и внимательно! осмотри провода. даже если будет один надрыв - в помойку.
Anton159
Непрочитанное сообщение Anton159 » Пн сен 05, 2016 18:22:44
Фишка в норме, Сегодня тестили мозги ошибок ноль все датчики в норме давление в рампе отличное пришли к выводу что коротит втигивающее на стартере завтра буду менять
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 05, 2016 18:36:08
Anton159 писал(а):пришли к выводу что коротит втигивающее на стартере завтра буду менять
:yes: Почти уверен, что виновник незапуска—стартер. Тут почитай viewtopic.php?p=820164#p820164 . На классике это нередко.
Anton159
Непрочитанное сообщение Anton159 » Пн сен 05, 2016 19:43:58
Кстати у меня просадка до 2вольт при запуске со стартера периодически, когда просадки нет машина запускается, это возможно?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 06, 2016 5:28:40
Anton159 писал(а):это возможно?
Конечно, так и есть. И дело тут в самом стартере, а не во втягивающем. ЭБУ(мозг) работает от 10 до 18В.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 06, 2016 6:53:44
Скорее в контакте клемм акб
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 06, 2016 19:47:29
не не, на 7.5 отрубает питание. я тут проверил недавно :crazy: :psih: точнее отрубается бензонасос, ну вобщем колбасит ее всю, а мозг отрубает главное реле только когда прекращается прокрутка двигателя
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 06, 2016 19:59:52
Anton159 писал(а):Кстати у меня просадка до 2вольт при запуске со стартера периодически
До двух вольт или..? До двух вольт :) .
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 06, 2016 20:01:55
с третьего раза понял только. а чего оно у него заводилось тогда?
п.с. вспоминал я долго, с самого начала этой темы, что была у меня такая байда..
отошел проедохранитель, который отвечает за все, ну первый в блоке мозгов под бардачком. при этом все работало, а искры небыло. вот это было для меня открытие (w00t) :psih:
Anton159
Непрочитанное сообщение Anton159 » Ср сен 07, 2016 15:17:34
Заменил стартер машина зашептала, на старом пробило якорь. Всем спасибо
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 07, 2016 17:46:28
Anton159, спасибо за отписку :thum1: .
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср сен 07, 2016 21:01:03
То точно, нашли искру, в стартере :)
Вернуться в «Инжектор»
