Запах бензина в салоне
- amigos
- Модель авто: ваз 2107 2004г
Re: Запах бензина в салоне
Товарищи, завтра еду варить глушитель, резонатор и все прогары которые сумеет найти мастер.
Посоветуете что-нить?
Прокладки заодно заменить какие-нить? А то когда завожусь бывает дым с днища, и из капота.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
- amigos
Это да, не выход, но сейчас он глушак болтается на трубе. И есть подозрения что резонатор сифонит.Препод48рус писал(а):Совет — варить глушак — оттягивать конец — он через пару месяцев запердит в другом месте — я так полтора года подваривал, подваривпл, подваривал, пока не сменил все на новое и успокоился.
Ехать в пятницу на родину
Вот сколько, и какие - хомуты, прокладки и подобные детали купить, спрашиваю?
Бюджет - 400 руб на запчасти, 500 на сварку и замену прокладок.
Прокладка — одна между коллектором и приемной трубой, хомутов 2 для обжима мест соединения труб. Хомуты для глушителя классики, у тебя ведь карбюратор?
Дым из под капота — прогорела указанная прокладка, а может тосол капать из шлангов печки или обогрева карбюратора и все на штаны, вот и горит. У тебя глаза есть? Так открой капот и погляди как и откуда дымит.
- amigos
Все заварили прокладку сменили - а в салоне все равно воняет бензином с выхлопа...Препод48рус писал(а):Прокладка — одна между коллектором и приемной трубой, хомутов 2 для обжима мест соединения труб. Хомуты для глушителя классики, у тебя ведь карбюратор?
Под ватином под ковриками влага, течет когда ливень хз че делать
Добавлено спустя 4 часа 27 минут 58 секунд:
Тока что заводил при открытом капоте.
Сперва облако дыма, с бенщиновым запахом идентичный запах как выхлоп, вылетело в районе железяки на которую надевается карбюратор... Потом просто дымило понемногу... Непонятно откуда. Помоему гофра рваная... гофра которая подогревает карбюратор... Где то там
Ну или не знаю... Прокладку же вчера сменили на штанах...
- amigos
Гофра подогрева карбюратора значит не причем?Препод48рус писал(а):Гофра нипричем, смотри тосольные шланги печки и подогрева карбюратора.
Вода в салоне или через резинку стекла или через технологические отверстия в порогах. Дренажки в порогах чистил?
Понял, посмотрю, но шансов мало, т.к. у меня вода а не тосол. И запах точно такой же как с глушителя - бензиновый - перебор по бензу, жрет по максимуму.. и выхлоп пахнет бензом. А еще запах гари сильнее когда жгу 120 +. Я на фоткаю все что можно ко вторнику вернусь. Спасибо!
Не чистил, надо чистить? Вообще впервые узнал что дренажки существуют!
дренажки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-body-1.html
у тебя карб переливает, смотреть нужно...
- amigos
Препод48рус писал(а):дренажки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-body-1.html
Вобщем у меня шланг от форсунки омывателя отпал и я всю воду слил в капот. Потом смотрю под резиновым ковриком на ковре круглые капли. И протухло оно быстро... Потом сушился.
С карбом решить дело без опыта не вариант. но желание есть с батей поразбираться, и у него 2106.
Смотрите пожалуйста... Все сфоткал.
- amigos
Товарищи!) Дыру в горфе убрал. Дыма по-меньше на мой взгляд но это не факт сами знаете как новички придумывают много...
Батя смотрел-смотрел - не понял особо откуда дым - говорит из карбюратора. Сняли крышку воздушного фильтра, глянули, но кто его знает что там...
Бесплатно. Только прокладку надо нормальную. Неплохо бы советскую коричневую, держит не в пример заводскому фуфлу начала века.amigos писал(а):И что стоит прокладку клапанной крышки поменять - течь масла вдруг устранится.
- amigos
Поддерживаю, буду брать!гость писал(а):Бесплатно. Только прокладку надо нормальную. Неплохо бы советскую коричневую, держит не в пример заводскому фуфлу начала века.amigos писал(а):И что стоит прокладку клапанной крышки поменять - течь масла вдруг устранится.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Дыма давно не видел, только с выхлопной трубы, когда задним ходом буксую долго и т.п.Препод48рус писал(а):Там 2 камеры, ускорительный насос, заслонки и прочее…
Ловить подсекание нужно когда видишь и чувствуешь задымление, едешь — ага, дымит — стоп — и искать, искать, ручками аккуратно щупать светить фонариком, невидимый глазу лым при обычном освещении часто становится заметнее при свете фонарика.
А бензинчиком пахнет достаточно сильно . Понял поищу в районе карба...
- amigos
Хммм не очень, сфоткаю!Препод48рус писал(а):Как себя чувствует резиновый уплотнитель вокруг горловины бензобака?
Я еще заливаю бенза иногда выливается........ Но вонять стало вчера.... Снова вобщем от футболок пахнет выхлопом жжеными маслами и чем-то еще.
Впускной коллектор…ЖииЖ писал(а):Ту трубу на которую карб устанавливается рекомендую почистить снаружи. Проблему твою не решит но так ездить не безопасно
- VVB
Чот мне кажется тосолом воняет в машине И ВСЁ и больше ни чем.amigos писал(а):Снова вобщем от футболок пахнет выхлопом жжеными маслами и чем-то еще.
Из радиатора отопителя или краника отопителя течь.
- amigos
Спасибо, записал. Почищу, мне же еще год-два на семерке кататься..ЖииЖ писал(а):Ту трубу на которую карб устанавливается рекомендую почистить снаружи. Проблему твою не решит но так ездить не безопасно
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
У меня вода в системе охлаждения, вода не течет, масло и прочие гадости на движке налипли...VVB писал(а):Чот мне кажется тосолом воняет в машине И ВСЁ и больше ни чем.amigos писал(а):Снова вобщем от футболок пахнет выхлопом жжеными маслами и чем-то еще.
Иногда горелым маслом и ли тосолом или еще чем-нибудь, после поездок футболки пропахнувшие гарью...
Чаще просто запах бензина... сильный, голова не болит, но с закрытыми окнами уставшим ездить не желательно...
Думаю появляется когда жегаешь как то неправильно ... от манеры езды зависит... Седня вот не пахнет ни гарью ни бензом, и футболки свежие.
- VVB
Re: Re:
отмой ВСЁ под капотом, чтоб УВИДЕТЬ - что и откуда давит/бежит/капает/течетamigos писал(а):масло и прочие гадости на движке налипли
и не греется ??????amigos писал(а):У меня вода в системе охлаждения, вода не течет
- amigos
Или в этом же местеПрепод48рус писал(а):Совет — варить глушак — оттягивать конец — он через пару месяцев запердит в другом месте — я так полтора года подваривал, подваривпл, подваривал, пока не сменил все на новое и успокоился.
Товарищи здраствйуте!..
посоветуйте мастера в Перми, у меня проблема с холостым ходом, глохнет и т.п. в карбюраторе... отладить....
есть в форуме тема соответсвующая?
