пятая ПЯТЕРКА - все по-новому!
Благодарил (а): 859 раз
Re: пятая ПЯТЕРКА - все по-новому!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 25, 2016 2:23:20
said74 писал(а):полный смазки
Ему и так достается, а ты его еще и полным набил :slap:
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 25, 2016 4:44:24
А что за проволочка? Нет заклепок? 4-х маленьких болтиков с гаечкой и гравером? Поищи крыльчатку 8-ми лопастную, она эффективнее и тише.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн апр 25, 2016 4:58:10
Миша писал(а):выдавит пыльник и вытечет все
158 смазка не течет)))) она как липучка, эт вам не солидол)))
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Препод48рус писал(а): Нет заклепок? 4-х маленьких болтиков с гаечкой и гравером?
"и так сойдет!"
Препод48рус писал(а):Поищи крыльчатку 8-ми лопастную, она эффективнее и тише
знаю, но дорого, у нас без движка не продается(((
Medved@790 писал(а):Ему и так достается, а ты его еще и полным набил
ТВП)))))
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 25, 2016 5:02:43
said74 писал(а):158
О! Тут педальку на велике разобрал, а там липкая смазка - то что надо! Велосипедисты местного разлива не смогли подсказать, а товарищ-инженегр подсказал именно некую 158ю. Надо поискать, а то лм50 совсем не держится без пыльников.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн апр 25, 2016 5:03:58
кстати, выключаться вентил стал раньше. раньше вибрация по кузову шла и грохот стоял, а сейчас в салоне неслышно как включается,да и просадка на вольтаж зрительно меньше. Посмотрим что будет дальше)))
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 25, 2016 5:43:10
Тоже что ли свой сегодня раскрутить для профилактики?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 25, 2016 9:12:49
Продается крыльчатка, я покупал. В Би-Би смотрел?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн апр 25, 2016 16:23:40
би-би в Челябе не-не, а через инет не хочу заказывать
Добавлено спустя 50 секунд:
Препод48рус писал(а):ВАЗ 21074, 2002 г.в
наверно, пора бы)))
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт май 17, 2016 15:39:55
said74 писал(а): Посмотрим что будет дальше)))
вообщем, вентилятор просто не напоминает о себе, в салоне его не слышно, вибраций нет, уменьшилась просадка на Гену, осевых биений нет, после выключения еще 7-8 сек крутится. Только с системой круговорота воды в СО что-то не то, греется и вентилятор постоянно молотит, грешить не знаю на что... будем посмотреть
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт июл 07, 2016 12:58:51
капиталка пришла как всегда из-за угла.... и как даст просрасться ))))
на днях буду раскидывать мотор, давление масло 0, компрессия 10-12,5-13-12 , после раскоксовки, до этого было по 12. и дыма черного не было и масло не ела каждый день по литру. короче иногда лучше мотор не промывать - так спокойнее, просто клин и все)))
Добавлено спустя 35 минут 16 секунд:
а начиналось все банально: масло ела немного - по литру на тысячу, думал заменой МСК все решится, но до этого надо было выяснить причину низкой компрессии в 3-ем цилиндре. было 12-12-8-12. ну, думаю, съезжу в гости в область и займусь ДВС. До пункта назначения 180км и обратно так же. Не доехали до места 12км, на обгоне двигатель затроил, замигал чек и полет прервался. после сброса зажигания двигатель работает пару минут и опять троит. Ладно, главное доехать и домой вернуться. По приезду домой на следующий день, первым делом померил компрессию: 12-12-0-12. Явно клапан сгорел, думаю.... через день снял ГБЦ - выпускной клапан был треснутый с одной стороны и прогоревший с другой (фотки потом). заменил клапан, притер все клопы, заменил МСК (ЗМЗ 406 оригинал синяя коробка). компрессия выравнилась. Применил раскоксовку на ночь. По пути промыл мотор на два раза промывкой, и заменил масло с фильтром. После этого давление масла упало до нуля. На холодную лампа масла не горит, на прогретую пульсирует. также компрессия в цилиндрах пошла в разнобой. там где 10 - свечка чистая, где выше - в масленом нагаре. при перегазовке дым черный как дизель. Короче, разборка движка и ремонт ЦПГ не избежны(((
по местным ценам - все уложится в 8000р и 3-4 дня работы (2 из них расточка), капремонтов до меня не было - при снятии ГБЦ чистил донышки поршней - 76,0 Е5. Будем понадеется, что все пройдет гладко.
искал б/у блок по интернету - обычно полный хлам. Да и у нас проверять стали в ГАИ номера ДВС при постановке на учет - очень много забритых горемык с контрактными моторами.
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июл 07, 2016 14:38:09
Да уж, не зря бывалые автолюбители не советуют промывать движок, видимо че-то забилось и всё. :hmmm:
А к двигателю не могут придраться, если установлена аналогичная модель, это закон.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 07, 2016 16:25:28
said74
Это не тот мотор, который ты обрабатывал? :hmmm:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт июл 07, 2016 16:56:18
Rickrose писал(а):А к двигателю не могут придраться, если установлена аналогичная модель, это закон
ну, эт вы нашим гайцам расскажите....
Medved@790 писал(а):Это не тот мотор, который ты обрабатывал?
нет, не он. Тот что под ТВП - продан вместе с гнилым кузовом и ждет инсталляции в новое тело.
да, и один блок без той головы мне не интересен, а ГБЦ у них разные (инж/карб), один пень продано уже
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб июл 09, 2016 8:13:51
завтра на ремонт))))))))
вот, что понять не могу: почему он без давления масла не заклинил? чудо мотор какой-то
фотки клапана
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 09, 2016 8:24:11
Ты имеешь полное право ставить мотор той же модели и мощности. Другую модель могут побрить. Блок отдельно никто не продает, бери мотор в сборе и ставь.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб июл 09, 2016 8:30:42
Йожык писал(а):Блок отдельно никто не продает, бери мотор в сборе и ставь
Денис, где я за 8000р найду в сборе инжекторный ДВС? да и не убитый?
Йожык писал(а):Ты имеешь полное право ставить мотор той же модели и мощности
а с этим утверждением не ко мне, а в областную гибдд чел.обл
поэтому ставлю на учет в области, подальше от города
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 09, 2016 8:31:26
Левая на фото свеча плохо установлена.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб июл 09, 2016 8:40:13
Антон80 писал(а): свеча плохо установлена.
они просто наживулены)))
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 09, 2016 8:52:35
said74 писал(а):Денис, где я за 8000р найду в сборе инжекторный ДВС? да и не убитый?
Зачем тебе именно инжекторный? Пойдет любой, навесуху свою поставишь. Стандартная цена - пятак.
said74 писал(а):а с этим утверждением не ко мне, а в областную гибдд чел.обл
Это ЗАКОН, а не утверждение. На моих глазах были переоформлены 4-5 автомобилей с замененными движками, некоторые из них дважды. В том числе и мой пятак.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб июл 09, 2016 8:57:06
а у нас в этом году они чудить стали, до этого все было нормально, сам ставил две машины на учет с левыми моторами, а сейчас вот-так...
Йожык писал(а): Пойдет любой, навесуху свою поставишь
подойдет только блок, башка у моей от Шеви-нивы, они вроде как разные :hmmm:
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
короче, спорить не буду - буду этот двиг юзать
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 09, 2016 8:58:30
said74 писал(а):подойдет только блок, башка у моей от Шеви-нивы, они вроде как разные
214 башка с гидриками же.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб июл 09, 2016 8:59:33
там каналы впуска другие, в виде капельки
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб июл 09, 2016 9:16:28
Йожык писал(а): Зачем тебе именно инжекторный? Пойдет любой, навесуху свою поставишь. Стандартная цена - пятак.
Не подойдет, на инжекторе другая гбц, круг+выемка под форсунку
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб июл 09, 2016 15:54:40
сегодня купил прокладки, сальники, уайт-спирит для отмывания блока, герметик (вообще, не использую обычно, тут придется), перчатки. навел порядок в гараже, подготовил инструмент и себя настроил на подвиги... завтра вскрою мотор и все увижу (и сфоткаю :) )
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 09, 2016 16:46:06
said74 писал(а):вообще, не использую обычно, тут придется
Какой? Кудой?
