Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт мар 18, 2016 12:40:57
Тосол из патрубков и помпы не бежит.
Что мне сейчас делать? Продолжать так же ездить или какие-либо меры нужно принимать?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт мар 18, 2016 13:32:28
Максимиллиан писал(а):Тосол из патрубков и помпы не бежит.
Искать утечку.
Потому как, частый перегрев - это в скором проблемы поршневой и ГБЦ.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт мар 18, 2016 13:48:14
VVB а если у меня больше не будет перегрева?
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 18, 2016 14:19:50
Что что, а уж собственно пробка радиатора именно такой эффект дает и никакого другого.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт мар 18, 2016 14:48:35
Максимиллиан писал(а):а если у меня больше не будет перегрева?
хорошо БЫ
гость писал(а):пробка радиатора именно такой эффект дает
:yes: :yes: :yes: и сопливит то, совсем по чуть-чуть - а давления в системе НЕТ
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт мар 18, 2016 21:03:05
Сегодня поездил минут 20, стрелка так и не поднялась до 90 градусов. На улице было -4 градуса.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср мар 23, 2016 7:58:09
термостат 2110,имеет ли критичность высота нижнего патрубка?не будет ли завоздушиваться?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср мар 23, 2016 8:22:06
очень даже может. колено патрубка как я вижу выше верхнего бачка радиатора.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср мар 23, 2016 8:50:45
оно не выше,а на ровнЕ,но все таки.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн апр 04, 2016 21:12:06
Всем привет,такая фигня.
Приехал к тестю,через 3 минуты подхожу к машине и вижу пену под ней.Открываю капот,расширительный бачёк до краёв,и пена фигачит.Уровень масла в норме,эмульсии в масле нет.После прогрева в расширитель идут бульки.Тосол подгоревший,грязного цвета.
Завтра думаю прогреть до горячего и выкручивать по одной свече,узнать какой цилиндр гонит выхлоп,если это прокладка,точнее чтоб узнать прокладка ли это.
Что посоветуете?Можно ли доехать до гаража либо 1 либо 5 км?
Можно ли выкручивать свечи на горячую?
Непрочитанное сообщение VVB » Пн апр 04, 2016 21:22:31
Свечи на горячую - без проблем.
Осмотри крышку радиаиора и подкапотное пространство.
Может из под крышки или из под помпы фигачит - тем самым давления в системе нет и греется. Больше на крышку похоже.
Ты не сказал какой авто.
И с перегревом - лучше на буксире.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 04, 2016 21:36:30
Schmel10,
перед этим охлаждающую жидкость не менял?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн апр 04, 2016 21:52:14
Жидкость не менял.
Авто пятёрка.
Перегрева нет.Идут пузыри в расширитель.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн апр 04, 2016 22:01:02
Schmel10 писал(а):Авто пятёрка.
На пятере - смотри крышку. И смотри брызги под капотом похожие на брызги масла. Если брызги есть - значит помпа виновата.
Если не крышка и не помпа - тогда уж гбц снимать.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн апр 04, 2016 22:29:40
Не пойму связь помпа-крышка-пена и пузыри в расширительном бачке.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт апр 05, 2016 9:03:33
Schmel10 писал(а):Не пойму связь помпа-крышка-пена и пузыри в расширительном бачке.
Просто, есть надежда, что это перегрев - а не проблемы гбц.
Скоро расскажешь, вот и узнаем.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 05, 2016 16:04:17
Schmel10 писал(а):Можно ли выкручивать свечи на горячую?
VVB писал(а):Свечи на горячую - без проблем.
Спорить не буду. А вот силиконовые провода на горячую лучше не трогать. Очень велика вероятность порвать. Можно полностью располовинить, а можно сделать внутренний обрыв, которого не видно снаружи.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт апр 05, 2016 19:54:31
А как проверить,что пузыри идут не из-за прокладки гбц
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 05, 2016 21:05:00
Schmel10,
а откуда они могут еще идти ;) ?
Непрочитанное сообщение VVB » Вт апр 05, 2016 21:58:23
гость писал(а):Schmel10,
На кипящий-булькающий тосол в РБ я тоже думал, что прокладка ГБЦ - а оказалось помпа.
Schmel10 писал(а):А как проверить,что пузыри идут не из-за прокладки гбц
Не знаю. Может тосол потемнеть должен???
И раз булькает - значит вдувает, а раз вдувает - то и обратно всасывать должно, а раз так - то тосол уходить должен. Смотри уровень в радиаторе.
driversochi
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение driversochi » Вт апр 12, 2016 11:39:28
утром на холодную завожу, от помпы звук шелеста, как прогреется проходит. Это может говорить о скорой кончине помпы, может заранее поменять, пока в дороге не потекла?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт апр 12, 2016 14:22:01
Короче не стал я снимать голову.Пузыри то идут,т нет.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт апр 12, 2016 16:15:32
driversochi писал(а):утром на холодную завожу, от помпы звук шелеста, как прогреется проходит. Это может говорить о скорой кончине помпы, может заранее поменять, пока в дороге не потекла?
Сними ремень, покрути руками помпу, люфт проверь, и гену заодно тоже покрути
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 12, 2016 18:50:09
Schmel10 писал(а):Пузыри то идут,т нет.
Schmel10, выяснил, при каких условиях идут, а при каких нет?
Porter
Модель авто: лада 21074, 2008 год, двиг 21067 - инжектор
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Porter » Ср апр 13, 2016 13:41:18
Следуя рекомендациям:
Если датчик температуры охлаждающей жидкости (дтож) на автомобиле ваз 2107 выдает неверные данные о температуре охлаждающей жидкости, то необходимо проверить датчик на прогретом двигателе. Для этого при включенном зажигании снимаем с датчика температуры охлаждающей жидкости наконечник провода и замыкаем его на «массу». Если стрелка указателя температуры на панели приборов отклоняется вправо до упора, - датчик температуры охлаждающей жидкости (дтож) неисправен.
Проверяю так датчик - стрелка ложится до упора в право. Датчик под замену?
