Короткое замыкание
Бентли
Модель авто: ВАЗ 21074 2000 г.в. 1.6 БСЗ Карбюратор ОЗОН
Короткое замыкание
Непрочитанное сообщение Бентли » Вт мар 15, 2016 19:37:14
Всем добрый вечер! Возникли проблемы со стартером. Не успел я их решить, как другое навалилось. Чтобы проверить стартер я снял его и положил на двигатель, включив ключ на старт он заработал и сместившись замкнул мне всё к чертям. Теперь у меня даже сигналка не пищит при подключении аккумулятора и вообще вся электроника не работает. Подскажите что могло замкнуть и с чего начинать?
Re: Короткое замыкание
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт мар 15, 2016 19:59:20
С проверки предохранителей :hmmm:
Бентли
Непрочитанное сообщение Бентли » Вт мар 15, 2016 20:01:24
Проверял. Такое чувство, что вообще нигде нет напряжения. Аккумулятор заряжен
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1409 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт мар 15, 2016 21:37:52
На черном ящике есть напряжение?
Смотри еще контактную группу замка зажигания, скорее всего она сплавилась.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 15, 2016 21:46:49
Для начала нужно найти мультиметр.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 15, 2016 22:57:23
Бентли
Вот перед тобой фрагмент схемы на которой видны основные провода питания всего авто.
От минуса акб два чёрных провода, проверь их, один идёт с клеммы на корпус авто, второй на сам мотор.
От плюса акб видим два провода, один на сам стартер, ты его хорошо знаешь уже, но от него питается только стартер, а проводку запитывает второй провод, который потоньше, он от клеммы идёт на генератор. Из задней крышки генератора торчит болт к которому этот провод с клеммы акб идёт и с этого же болта отходят ещё два розовых провода в блок предохранителей, один в крайнюю фишку с проводами второй в соседнюю. Всё это находится под капотом в моторном отсеке. Вот для начала проверь эти провода, целы ли. Если батарея заряжена и исправна и эти пять проводов целы то хоть что то в машине должно работать, хоть сигнал хоть плафон освещения внутри.
Проверяй это а дальше будем смотреть, может всё и оживёт.
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 16, 2016 9:55:46
А чем там могло замкнуть на массу? Только контактным болтом на втягивающем. Вот эти провода с АКБ и надо смотреть, включая клеммы, одеваемые на АКБ. А разъемы в блоке реле и предохранителей - зачем? Замок зажигания - зачем? Там же коротнул прямой провод с АКБ. Или нет?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 16, 2016 23:19:38
Разъемы в блоке реле и предохранителей упомянул для полноты картины, что бы знал владелец в своей машине все наиглавнейшие провода которые дают питание буквально всей остальной проводке.
То что замкнул провод стартера это понятно, остальное и ни при чём, однако было сказано что кз произошло при прокрутке стартера с замка зажигания а это значит что в момент кз были запитаны практически все цепи в авто.
Не известно завёлся ли мотор тогда и сколь долго длилось кз при том что возможно замок так и остался включеным.
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 16, 2016 23:56:49
четвёрковод писал(а):Не известно завёлся ли мотор тогда
Саня, стартер он снял.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 17, 2016 5:46:53
Тогда известно :)
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 17, 2016 6:03:02
А с толкача уже никак? :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 17, 2016 7:30:53
Неудобно это, ключ держать нажатым и толкать одновременно. Рулить нечем. :)
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт мар 17, 2016 8:21:22
ИМХО либо масса отгорела либо КГ замка зажигания
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 17, 2016 8:28:31
Буйный писал(а):А с толкача уже никак? :D
Та ты шо :cigar: :psih:
Бентли
Непрочитанное сообщение Бентли » Чт мар 17, 2016 9:17:47
Мужики, не судите строго! При КЗ повредилась проводка массы на кузов (изолента наше всё!). Со стартером по той же причине были проблемы с запуском, только с контактом на кузов. Теперь вопрос в другом. При сильном морозе идеальная зарядка аккумулятора. По мере прогрева двигателя зарядка падает практически в белую зону. Интегралка (она же регулятор напряжения)?
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 17, 2016 9:22:12
Бентли,
этот вопрос уже не сюда.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт мар 17, 2016 11:26:43
Бентли писал(а):По мере прогрева двигателя зарядка падает практически в белую зону
Тут три варианта:
1. ремень генератора
2. проверить АКБ нагрузочной вилкой
3. снимать гену на ревизию
