Электрофлудилка - II
ни кола
Re: Электрофлудилка - II
Хм....у тебя подходящий кабель трехфазный. Не парься, все будет нормально, если они рядом. Это норма.
- артур с
Ильюха гребенка просто разбивает по фазам ...АВС,АВС,АВС и т.д.ЖииЖ писал(а):
Артур, Толя, прочел за гребенки...честно говоря ожидал что там что то серьезное. Это же та же перемычка что и мои провода. Как она распределит нагрузку по фазам?
Да к тому же у меня специально автоматы стоят так чтобы фазы по очереди подходили. Первые 4 автомата 1я фаза, след. 5-вторая фаза и т.д. Чем мои перемычки хуже гребенки? Ну за исключением возни.
а так как ты хочешь первые 4 ---1 фаз потом 5 другая----нунезнаю....обычно так не делают....ну хозяин барин
кстати а однофазники то на скоко у тебя стоят????....все по 16???....если так то какой смысл в этой возне ....поставил гребенку и все
ну ладно вы тут порешайте
ни кола
Только 2 провода РАВНОГО сечения. Они под это и расчитаны. Можно и разного сечения, но это крутые автоматы и я их очень за это люблю. Очень-приочень
ни кола
Все, все, все, все, все ....модульные автоматы расчитанны на подключение двух проводов равного сечения. Тем более АВВ
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Зажимает два провода, но у нас "Ленэнерго" запрещает это делать. Вот тебе фото гребенки, L1,L2,L3 чередуется, это и есть распределение фаз. Есть еще вилочные гребенки которые зажимаются не под зажим, а под винт автомата. На фото гребенка 10мм2, есть и на 16мм2
ни кола
Чушь у вас в ЛЕНЭНЕРГО. Интересно, как у вас соединяют два рядом стоящих автомата АВВ и ДЭКовский и Леграндовский? Такой шинкой. ПРото, смех. Ленэнерго известно своими коррупционными местничковыми законами. Я еще помню те времена, когда они обязывали потребителей только ИХ счетчики ставить. Здесь тоже признаки договоренностей с поставщиками.
АВВ - хорошие, если не подделка и если больше 6500А.
Да и никто тут не спорит. Разные опыты. Есть обоснованные, есть - нет.
ни кола
никакой, кроме того, чтобы тебе заменить ОДИН автомат, тебе придется открутить все 18. Причем до конца, чтобы щина, при возвращении назад, встала на место. То есть, в 18 раз дольше по времени, замена одного автоматаЖииЖ писал(а):Иван, ну а практическая разница между гребенкой и перемычкой какая??
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
А я , наоборот. Ну что тут поделаешьИван64 писал(а): ни кола, я не встречал щитов с разнобойными автоматами, все одной фирмы
Перемычка всегда будет современной. именно, по этому, все автоматы делаются под два провода
- Иван64
На здоровье))), думай сам как тебе лучше и удобней сделатьЖииЖ писал(а):Иван спасибо большое за фото.
- артур с
ни кола
я просто не пойму----зачем ставить всякую гадость в щит чтоб потом ее менять (я про ДЭК и ИЭК)...(ну ДЭК еще куда нишло более менее ничо)...
надо ставить сразу нормальные автоматы а не экономить
про замену----снять гребенку проблем особых не доставляет....я менял тухлые ИЭКи под гребенкой и ничего...ну да чуть дольше конечно...ну совсем чуть
про провода равного сечения----а что мешает скрутить 1.5 и 2.5 и зажать???.....снип,птэптб,???
а вобще я даже один провод 1.5 или 2.5 делаю крючком и зажимаю...так площадь контакта больше
ладно кидайтесь помидорами
в Гатчинском и Волосовском пока нет
да в узлах учета Ломоносовского района заставляют ставить модем и обогрев ещеИван64 писал(а):ни кола, сейчас у Ленэнерго пошла мода на счетчики с модемом, совсем обленились))
ну впринципе да....Ильюха на самом деле внатуре разницы нету чем и как ты будешь делать---сути не меняет...хоть гребенка хоть перемычки хоть сверху хоть снизу----этот щит твой---его принимать будешь ты сам у себя,никакое ленэнерго к этому щиту отношения не имеетИван64 писал(а): думай сам как тебе лучше и удобней сделать
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Заметил бирки на проводах. Какие вообще варианты есть обозначить провод? Вот на некоторых автоматах есть место для бумажки, есть бирки как на фото, есть клипсы с цифрами на кабель. Кстати где цифры такие продаются?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Артур, хочется надежно а не абы как.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
А модем зачем?
А модем зачем?
- артур с
А модем зачем?
а чего ненадежно то будет....гребенка ненадежно что ли
конечно в 18 груповой щит какие бирки---просто сам знаешь что куда идет и все,ну или на крышке написать....Иван64 писал(а):Место под бумажку это для порядкового номера автомата. Можешь подписать провода, если знаешь куда они идут. Циферки продаются в магазине, но тебе в щит они ненужны
А потом поменял провода местами и капутартур с писал(а):ну или на крышке написать
- ЖииЖ
Не понял про отходящие провода. У меня они там не мешают. Они снизу из под автомата выходят и сразу в автомат заходят. А если ты о тех что фазные с вводного на однофазные, то конечно под дин рейкой или сбоку. Там есть место.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Артур я ж не гребенку под сомнение поставил в надежности. Сравнил два варианта перемычки и гребенку, оказалось что без разницы.
- артур с
зачем менять провода местами.....зачем вобще лазиьть туда.....собрал щит с нормальными автоматами ...закрыл ....и все...пусть стоит...Йожык писал(а):А потом поменял провода местами и капутартур с писал(а):ну или на крышке написать
у меня тоже 18 групповой щиток шнайдер.....там счетчик под динрейку и 13 автоматов из них 3 резервных пустых
И ТЫ ДУМАЕШЬ Я ЗНАЮ КАКОЙ КУДА ИДЕТ
а фиг его знает
ни кола
ну это выбор ни электрика, а заказчика. Лично я, могу только посоветовать, а решает человек. Для малых токов и небольших вводных проводах и китайские справляются с КЗ.артур с писал(а):ни кола
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
ладно кидайтесь помидорами![]()
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Нормальное дело. Это, как адвокаты в суде - состязательный процесс. Ленэнерго ищет способы, чтобы их не обманывали. Я же, в свою очередь, ищу способы обойти их способы. это нормальноИван64 писал(а):ни кола, сейчас у Ленэнерго пошла мода на счетчики с модемом, совсем обленились))
- артур с
ни кола писал(а):
чего
ты сам первый решил по две жилы зажимать...хоть и равного сечения
по две жилы зажимаю только в экстренных случаях .....лично я.....
а так группа она из одного кабеля состоит а не из двух трех
Я надеюсь, что ты как электромонтажник знаешь, что разницу показаний с общедомовым счетчиком платят все?ни кола писал(а):Ленэнерго ищет способы, чтобы их не обманывали. Я же, в свою очередь, ищу способы обойти их способы. это нормально
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 38 гостей
