Опасно ли самовоспламенение смеси (дизелинг)?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн фев 01, 2016 7:59:56
Опасно ли, если происходит дизелинг - двигатель делает попытки работать после выключения?
Благодарил (а): 544 раза
Re: Опасно ли самовоспламенение смеси (дизелинг)?
Непрочитанное сообщение Classic » Пн фев 01, 2016 8:48:21
Не знаю, но лучше прекращать этот процесс, отпуская сцепление на передаче. И предупреждать сие явление правильным подбором свечей, например.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 01, 2016 9:57:17
NikVE писал(а):Опасно ли, если происходит дизелинг - двигатель делает попытки работать после выключения?
Опасно только тем, что водителю неприятно.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Classic писал(а):... прекращать этот процесс, отпуская сцепление на передаче.
Педаль газа в пол - и все прекратится.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн фев 01, 2016 9:59:31
Конечно опасно, т.к при обычном зажигании смесь от искры горит как бы постепенно, давление нарастает тоже постепенно (очень быстро, конечно, но все же постепенно), а при дизелинге смесь взрывается вся вместе, давление и фронт пламени двигаются в десятки раз быстрее, нагрузка тоже возрастает. :)
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 01, 2016 10:01:46
JOKER2105 писал(а):Конечно опасно, т.к при обычном зажигании смесь от искры горит как бы постепенно, давление нарастает тоже постепенно (очень быстро, конечно, но все же постепенно), а при дизелинге смесь взрывается вся вместе, давление и фронт пламени двигаются в десятки раз быстрее, нагрузка тоже возрастает.
JOKER2105, не вводи народ в заблуждение.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 01, 2016 10:25:57
гость писал(а):JOKER2105, не вводи народ в заблуждение.
Во-во, речь то не о детонации.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 01, 2016 18:29:59
гость писал(а): не вводи народ в заблуждение.
Вить, тут как бы не всё так просто - воспламенение при дизелинге происходит не тогда когда искра проскочит в строго определённый момент (скажем, 7°..10° до ВМТ), а может и горааааздо раньше, грубо на половине хода поршня, от всего, что нагрето в КС. Вот и пошли крошиться перегородки поршня и так далее. Не враз, конечно, но хорошего мало.
Во-первых, нужно нейтрализовать причины перегрева КС(причин немало), во-вторых, перекрыть подачу топлива в горшки. Тут просто - исправный ЭМК жика ХХ в карб. Всё.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 01, 2016 18:36:50
Толя, все именно так, но вреда мотору это не нанесет. У меня на Запорожце такое частенько бывало, сам знаешь, какие масло и бензин были в девяностых. Но мотору ничего не случилось, разбирал я его разок.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 02, 2016 6:32:30
Толя, эмк не решит проблему, лишь уменьшит количество вспышек. Сам мучаюсь с этим. Причем если сдернуть провод с эмк то глохнет норм.а если глушить ключем то дергается. Т.е. там пары или капли бенза еще остаются для вспышки. А как нейтрализовать перегрев КС?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 02, 2016 8:05:26
ЖииЖ писал(а):А как нейтрализовать перегрев КС?
Зажигу покрутить :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 02, 2016 8:18:53
Или свечи похолоднее. К примеру вместо 6ки нжк ставить 7ку, друг ездил на них с прицелом на поздний прогрев свечей. Или 20ки дэнсо вместо 16х. Хотя может и чушь несу :eptel:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт фев 02, 2016 9:01:25
У меня был дизелинг на первой машине, эпхх работало, зажигание все пытались править, никто не смог устранить..
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт фев 02, 2016 9:26:10
Я карб просто отрегулировал, Миша видел что я натворил :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 02, 2016 11:06:30
ЭПХХ никогда не было, дизелинга тоже. И как это объяснить?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 02, 2016 11:50:26
Зажигалку крутил и в плюс и в минус-разница лишь в периодичности появления проблемы. Карб отстроен как надо. Свечи стояли самые разные, разницы не было. Сейчас нжк стоят которые с бсз шли, не помню номер. ЭМК не помогло, точнее не устранило полностью проблему. ЭПХХ отключил ввиду его глюка. Причем калилка бывает и когда вент охлаждения включается и когда до его включения еще далеко.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 02, 2016 13:34:50
Антон80 писал(а):ЭПХХ никогда не было, дизелинга тоже. И как это объяснить?
Все было в порядке с уровнем топлива и прилеганием жиклера ХХ, так сказать "с конца" не капало.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 02, 2016 13:52:04
А жиклер хх куда прилегать должен? С носика ускорительного не капает
Непрочитанное сообщение Classic » Вт фев 02, 2016 14:05:18
Помимо "горячих" свечей мне ещё корни проблемы видятся в буторном бензине- октановое число ниже и при нормальной компрессии оно вспыхивает. Был дизелинг пару раз давно. Как на Лукойле стал ездить, и не припомню это явление.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 02, 2016 14:14:55
ЖииЖ писал(а):А жиклер хх куда прилегать должен?
Когда он перепускает больше положенного, или ДЗ приоткрыта аналогичным образом, то эти два фактора могут способствовать излишнему поступлению топлива из переходной системы.
Но это лишь моё видение ситуации, мысли вслух.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт фев 02, 2016 14:39:17
Имхо стоит смотреть уровень, регулировать хх и проверить клапан, его работу и затяжку.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 02, 2016 18:06:55
ЖииЖ писал(а):Причем если сдернуть провод с эмк то глохнет норм.а если глушить ключем то дергается.
Вот тут непоняточки. Получается, при выключенной зажиге "+" всё-таки приходит на ЭМК штоле?
titan_nk
Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
Непрочитанное сообщение titan_nk » Вт фев 02, 2016 20:08:18
никакой искры после выключения зажигания нет... причин для дизиля (она же детонация, кто то выше сказал что это разные вещи) всего три... это перегрев свечей, масло в цилиндрах и говеный бенз. перекалить так свечи, это еще постараться надо. детонация на масле, это тоже скорее у дизельных двигателей бывает и движок должен сильно жрать масло... а вот чаще всего, это как раз хреновый бензин, с настоящим октановым числом нифига не 92 и уж тем более не 95... залей 95 нормального бензина и посмотри, стало ли все хорошо. на нормальном бензине, двигатель после выключения зажигания, да хоть на полном ходу с гашеткой в пол, должен глохнуть сразу!
ну еще как вариан... компрессия у тебя "масленная" у тебя в цилиндрах сильно выше нормы. но тогда опять же масло литрами жрать должно
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вт фев 02, 2016 20:16:24
titan_nk писал(а):причин для дизиля (она же детонация, кто то выше сказал что это разные вещи)
ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ!
titan_nk
Непрочитанное сообщение titan_nk » Вт фев 02, 2016 20:25:35
ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ!
неужели? О_о вам стоит изучить вопрос более детально... советую начать свои поиски в дизельных двигателях, принципах их работы и устройстве... тогда вы поймете причины и следствия данного явления и на бензоновых двигателях... так же советую почитать информацию про взрывчатые вещества, от туда вы узнаете всю разницу между горением, взрывным горением и детонацией...
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт фев 02, 2016 20:37:10
Meart писал(а):неужели?
Да. Если твоя малограмотность позволяет тебе не отличать, взрывное горение ТВС, от воспламенения ТВС за счет раскаленных частей в КС, то советую как раз и почитать.
Литературу читал, как о бензиновых, дизельных, так и ВВ (еще скажи фугасное от бризантного отличаешь).
А без срача. Скажу, что проблемы "дизелинга", либо в низком калильном числе свечек зажигания (очень редко), либо в нагаре на поршне и КС ГБЦ (обычно там проблема). Первый случай - свечи не те, второй случай, настроить соотношение ТВС (либо есть заметный расход масла), проехаться под нагрузкой (трасса 100км/ч километров 50 проехать вполне хватит) - наросты отгорят.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
titan_nk писал(а):узнаете всю разницу между
titan_nk писал(а):взрывным горением и детонацией
titan_nk писал(а):советую почитать
:clap2:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
