катализатор
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 15, 2015 19:41:23
ЭБУ не даст себя обмануть просто так (w00t) . Да и не один флажок там менять-убирать надо. Эмулятор станет дороже прошивки-мода.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт апр 16, 2015 17:34:00
А почему нет ошибки,про катализатор,а только про нагреватель?мож там уже наколдовано чего?как шьют на евро2 без физического удаления второго ДК?
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 16, 2015 18:21:11
Как можно ответить на вопросы про прошивку, НЕ видя самой прошивки???
Schmel10
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб апр 18, 2015 15:52:19
Я просто думаю,что в прошивке отключена диагностика ката,а нагреватель нет.Поэтому думаю,что и нету ошибки кроме как обрыв нагревателя.
Вооо,какие будут ошибки если на не прошитой классике отключить второй ДК,выдернув разъём?
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб апр 18, 2015 15:54:31
Schmel10 писал(а): Вооо,какие будут ошибки если на не прошитой классике отключить второй ДК,выдернув разъём?
Так проверь, я прошит.
Schmel10
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс апр 19, 2015 17:11:40
и я прошит.Может в гранте выдернуть попробовать,как нибудь гляну где там второй ДК
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 19, 2015 17:16:00
Смотри: довыдёргиваешься :psih: . БК грантовский хоть есть?
Schmel10
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс апр 19, 2015 20:28:59
да,хэ 1.
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 19, 2015 20:33:06
Ошибки трёт?
Schmel10
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн апр 20, 2015 6:36:49
Да,и сбрасывает адаптацию
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Вот такая кнопка
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс янв 17, 2016 11:38:32
Катализаторы чистят :psih:
вот канал на ютубе нашел)
правда это не у нас, да и стоимость немаленькая наверное
http://www.youtube.com/channel/UCBfXuF8fUQxnG-_HqCeke9g
Schmel10
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс янв 17, 2016 15:55:48
Поставил обманку на второй ДК ,всё путём.
Обманка из трёх сопротивлений у меня.А так-то из двух,просто я не нашёл одного сопротивления,кажись на 200 ком и поставил два.
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 17, 2016 17:00:25
Schmel10 писал(а):Поставил обманку на второй ДК ,всё путём.
Зачем? Она ж грамотно отключается программно :eptel: .
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 17, 2016 17:05:54
Кат сдох или руки занять нечем?
Schmel10
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс янв 17, 2016 17:29:41
Отвалились провода от второго ДК на пятёрке,я их сперва припаял,но через 500 км. они отпаялись.
Сделал обманку из резисторов,и всё путём.Обддоктор говорит что кат здоров.
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 17, 2016 17:56:20
Schmel10 писал(а):Обддоктор говорит что кат здоров.
Он так и будет говорить, пока обманка работает. Ибо второй ДК как раз для диагностики состояния ката и нужен.
Schmel10
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс янв 17, 2016 18:02:36
Вот так как в 22посте,второе сообщение сверху.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=56350&page=3
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 17, 2016 18:06:57
LЁLIK
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс янв 17, 2016 18:48:41
Мне программно убрали второй датчик по причине обрыва цепи подогрева.
Датчик дорогой, прошить было дешевле.
Если появится датчик по "смешной" цене, то у меня есть вторые "мозги" с Евро3
Schmel10
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс янв 17, 2016 18:55:46
А два резистора вобще рублей 20 стоят.
Я взял бесплатно у братовского тестя.
LЁLIK
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс янв 17, 2016 19:02:34
Да мне помимо отключения ДК прошивку порезвее влили.
Вернуться в «Инжектор»
