гарантия кончилась :(олежек писал(а):гарантия не кончилась???
попробуюолежек писал(а):написать производителю с фото, мож ЗП пришлют???!!!
ну тут проблема, что железка, за которую крепиться стекло (на фото с 4 дырками), ходит по данной направляющей и надо чтоб уголочек не выступал, как сие реализовать, что-то в мозг не приходит....олежек писал(а):у допустим на сколько я понял направлющюю можно накрыть каким либо уголочком поместу подпилив его
какую шестерню? что то не понял :( Механизм в норме и работает, зубы на месте..олежек писал(а): вот шестерню кроме как точинь
ах да точно, там же каретка ездит по стенке этой, сори... буим еще подумать...Cvolo4yzhka писал(а):ну тут проблема, что железка, за которую крепиться стекло (на фото с 4 дырками), ходит по данной направляющей и надо чтоб уголочек не выступал, как сие реализовать, что-то в мозг не приходит....
видимо первое фото не очень удачное, просто кажется как будто бы одого зуба нет, ну тогда одна проблема уже решенаCvolo4yzhka писал(а):какую шестерню? что то не понял :( Механизм в норме и работает, зубы на месте..
проблема только в этой направляющей, когда начинаешь поднимать стекло цепь через разлом выходит за наружу ЭСП и клинит :(
мдя, а второй не снимал??? правый??, что то мне кажется все таки там зеркально и можно попробовать перекинуть эти направляющие...Cvolo4yzhka писал(а):Пришел ответ от производителя, деталюшку присылать не хотят,
но говорят о возможности заказа только одного ЭСП
хотят 1090 рубликов,при при доплате доставка бесплатно
наложенныйм +250 р
вариан то интересный, но во первых к этому пластику не приклеится, во творых как сказалCvolo4yzhka писал(а):интересный вариант, только со стеклотканью ни разу дела не имел
к359но писал(а): слабое звено. Эпоксидка ломкая,а все таки есь нагрузка.
да ни каких проблем, я с тобой согласен, но для этого нужен не один слой, в конструкции ЭСП стенки тонкие, просто наращивать там в несколько слоев нет возможности, да и слелать прямую/ровную направляющюю из эпоксидки и стекловолокна вряд ли удастся...S_Horton писал(а):ладно,я предложил вы отказались,без обид.на счет ломкости эпоксидки,повторюсь - ЭПОКСИДКА+СТЕКЛОТКАНЬ .достаточно прочная конструкция,будучи ребенком не раз клеил носки лыж по такой системе и много еще чего испытывающее нагрузку.К любому пластику все клеится (можно немного зашершавить поверхность).ну да ладно.я знаю,что вы все равно коллективно или нет,найдете верное решение))))))
если отодвинуть низ нет возможности то для соосности надо верх придвинуть, мне тоже казалось что малость несоосноть имеется, но пока у меня три Т... нормально работают..Cvolo4yzhka писал(а):У кого какие идеи?
ну я бы не был так однозначен, ножницевидного топа тоже думаю не такие уж и безпроблемные...Randall писал(а):Эх.... говорила мама... Не покупай реечные ЭСП :(
сверху все в притык, та некуда двигать....олежек писал(а):если отодвинуть низ нет возможности то для соосности надо верх придвинуть, мне тоже казалось что малость несоосноть имеется, но пока у меня три Т... нормально работают..
Да это и есть Форвард...Randall писал(а):Cvolo4yzhka, это не они, часом?
да точно, уже давно ставил не помню, вроде в верху вообще нет кронштейна такого как в низу... :( блин у меня вроде немного тоже такой же косяк наблюдался, но вроде все работает, получается что никак, т.е. ЭСП отодвинуть нет возможности рамку стекла подогнуть тоже что бы сделать её соосной с эсп, только ежели немного направляющие стекла сдвинуть к ЭСП, на они в таком направлении не регулируются прийдется сверлить отверстие в виде элипса с торца двери а в передней части гнуть кронштейн, тоже не помню как крепится...Cvolo4yzhka писал(а):сверху все в притык, та некуда двигать....
он же там походу наоборот стоит...Cvolo4yzhka писал(а):интересно а как в другой двери, надо глянуть - там же все нормально
посмтрел уже свою статью, вспомнилCvolo4yzhka писал(а):сверху у ЭСП нет кронштейна, снизу есть
в передней направляющая стекла на болтах, то тоже не особо регулируеться
