Зависит ли напряжение на генераторе от уровня заряда АКБ?
driversochi
- Модель авто: ВАЗ 21074
Здравствуйте уважаемые! В общем ситуация такая: летом купил генератор Eldix на 135А, месяц назад купил новый аккум Тюмень Премиум, зарядил зарядником и поставил в машину. При прогретом двиге со светом и печкой на холостых выдавал 13.8. Затем я заметил, что аккум начал терять напряжение до 12.2- 12.3 и на холостых в той же конфигурации проседает до 13.2-13.3. Снова зарядил аккум, несколько дней держит и сегодня опять начал проседать холостой ход, но при оборотах все в норме. Подскажите, что лучше сделать, чтоб ХХ нормальный был?
Re: Зависит ли напряжение на генераторе от уровня заряда АКБ
Это поутру не заводя, или как?driversochi писал(а):аккум начал терять напряжение до 12.2- 12.3
driversochi
да, это утром, но если простоит пару дней, то еще ниже и стартер уже заметно медленней крутитЙожык писал(а):Это поутру не заводя, или как?driversochi писал(а):аккум начал терять напряжение до 12.2- 12.3
Дык, это, утечка имеется. Ездишь, судя по всему, мало?driversochi писал(а):да, это утром, но если простоит пару дней, то еще ниже и стартер уже заметно медленней крутит
- VladiZlav
driversochi
городской цикл езды? Дом -работа, работа - дом, по пути магазин?
Ток утечки измерял? Попробуй ездить, а на ночь клемму снимать.driversochi писал(а): но если простоит пару дней, то еще ниже и стартер уже заметно медленней крутит
driversochi
ну да, причем не долгий минут по 30 примерноVladiZlav писал(а):driversochi
Добавлено спустя 36 секунд:
по разному бывает, но в основном утром и вечеромЙожык писал(а):Дык, это, утечка имеется. Ездишь, судя по всему, мало?driversochi писал(а):да, это утром, но если простоит пару дней, то еще ниже и стартер уже заметно медленней крутит
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
еще не измерял, но вариант с клеммой попробую. Просто я думаю утечка не большая, потому что у меня частный двор, на сигналку ночью не ставлю, только днемzombie177rus писал(а):Ток утечки измерял? Попробуй ездить, а на ночь клемму снимать.driversochi писал(а): но если простоит пару дней, то еще ниже и стартер уже заметно медленней крутит
driversochi
а сколько должен аккум выдавать? У меня 12.3 по утрам, это мало?
driversochi
вот засада, получается, кроме регулятора выхода другого нет?
Мультиметр в руки и мерить утечку, первым делом.driversochi писал(а):вот засада, получается, кроме регулятора выхода другого нет?
driversochi
понял, на выходных проверюЙожык писал(а):Мультиметр в руки и мерить утечку, первым делом.driversochi писал(а):вот засада, получается, кроме регулятора выхода другого нет?
driversochi
в общем, мультиметра под рукой не оказалось, но я сделал по-другому. Вечером приехал с работы, дал отстояться и через пару часов снял клемму, было 12.9, утром подключил, стало 12.5, без нагрузки разве столько должно уходить со снятой клеммой?
driversochi
в смысле, если и дальше оставить так на день?Tolik2402 писал(а):главное чтоб потом так быстро не падало напряжение.
driversochi
на день уже не могу, так как по утрам на работу. Взял с другой машины аккум, с ним пока лучше, пару дней поезжу, сразу видно будет разницу
driversochi
у меня из потребителей тоже только часы, ночью дома на сигналку не ставлю, только днем на работе, на магнитоле ничего не светитсяTolik2402 писал(а):смотри у меня из потребителей только часы, за 5 дней упало до 12,3В. ток утечки 0,05А (50мА)
