Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
ravulik
Модель авто: Классика 2107
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Непрочитанное сообщение ravulik » Вт дек 15, 2015 4:55:22
Так раньще такого небыло. Этоже ненормально. У моего друга таких проблем нет.ну что это за машина что такие проблемы.этож решать как то надо.при +3 такие ужасы а что будет тогда при -25. Это фигня.надо решать и понять как с этим бороться.да и такое было и при +15.так фигня эта идея про обмерзание
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт дек 15, 2015 6:29:45
ravulik писал(а):Так раньще такого небыло. Этоже ненормально. У моего друга таких проблем нет.ну что это за машина что такие проблемы.этож решать как то надо.при +3 такие ужасы а что будет тогда при -25. Это фигня.надо решать и понять как с этим бороться.да и такое было и при +15.так фигня эта идея про обмерзание
Гофра стоит на воздухан и открыта ли заслонка на воздухане на теплый воздух?
Благодарил (а): 1434 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 15, 2015 6:32:02
Ну раз фигня, тогда начни с замены фильтра топливного, очисть сетку карба, очисть ВЕСЬ карбюратор
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Еще бы клапана в бензонасосе поменять, но судя по тому, что ты не можешь найти сетку карба http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-9.html, то тебе проще бензонасос поменять :-J . Когда заглохнет - поработай лапкой бензонасоса - бензин идет, если не чувствуешь, то сними шланг с карба, не идет? Тогда полей бензонасос сверху водичкой, пожамкой лапкой - пошел? Тогда меняй бензонасос, умер он. Перед этим смени топливный фильтр. Тебе подсказывают про вакуум в баке - проверь - дунь в трубку вентиляции бензобака, слева от крышки горловины. Дунуть можно через разобранную шариковую ручку, как в детстве бумажками плювались или пластилином. :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 15, 2015 8:40:12
Это не фигня. А раньше и хрен был толще (w00t) . Жги дальше :relax:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 15, 2015 9:05:46
zombie177rus писал(а):хрен был толще
Когда копаешь глубже :yes: , там можно корень хрена такой нехреновый откопать :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 15, 2015 9:14:26
:rlc: Блин, :slap: ты читать умеешь то, что тебе пишут?
ravulik
Непрочитанное сообщение ravulik » Вт дек 15, 2015 19:22:53
вот что показал сетку спасибо.
я масло недавно менял 2т км назад и такое началось после замены масла.у меня просто это как то наплывами приходит.
что летом что зимой один фиг.то качает и топит стабильно в любые расстояния то начинает тупить так.будто что то забивается.как просрется и все отдуши. про сетку мне как то сказали я думал чистя свисток хватает а оказывается реально сетка есть.(счисток так называет карбюраторщик.он мне показал его где искать и продувать когда холостой ход начинает гнать.реально помогает, свисток это такой медный вкручивающийся аля свисток над регуляторами оборотов и смеси. прямой отверткой вкручивается).
щас попробую сетку в своём карбе найти и прочистить.
я просто мучаюсь так уже 2 года наверное.оно то приходит то отваливается.
задолбало.
вот и полез уже в форумы.
надеюсь никого не обидел.сорри
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 15, 2015 21:21:44
Скорее всего карбюратор просится на капитальную чистку.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 15, 2015 21:25:59
ravulik
Топливный фильтр (тонкой очистки который, врезан в разрез шланга) чистый?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 15, 2015 21:26:25
ravulik писал(а):вот что показал сетку спасибо.
задолбало.
Пробег движка? Масло жрёт?
emil1974
Модель авто: ваз2105
дергается ваз2105
Непрочитанное сообщение emil1974 » Вт дек 15, 2015 21:40:25
Здравствуйте!у меня такая проблема уже полгода.еду по трассе100 110 км с постоянной скоростью.через какое то определённое время обычно я заметил 40 минут Машин а начинает дергаться и пытается заглохнуть.тоесть холостытоборотов нет.но стоит мне нажать до упора педаль газа она как бешенная набирает скорость,отпускаю педаль дергается.через какое-то время все становится на свои места.зажигание бсз.меня практическии все.помогите.
объединено
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 15, 2015 21:51:19
Условия эксперимента? Пробег авты?
Профиль заполните...
ravulik
Непрочитанное сообщение ravulik » Чт дек 17, 2015 4:43:13
Пробег 162000
Масло жрет но литр на 10000
Фильтр топливный вроде нормальный тока 2000км назад менял вместе с заменой масла.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 17, 2015 4:59:23
Гофра подогрева стоит?
emil1974
Непрочитанное сообщение emil1974 » Пт дек 18, 2015 21:56:32
Нет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 18, 2015 22:02:11
Ставь гофру.
И профиль заполни...
Shney
Модель авто: ВАЗ-21074 Solex 21053-20
Re: дергается ваз2105
Непрочитанное сообщение Shney » Пт дек 18, 2015 22:41:35
emil1974 писал(а):Здравствуйте!у меня такая проблема уже полгода.еду по трассе100 110 км с постоянной скоростью.через какое то определённое время обычно я заметил 40 минут Машин а начинает дергаться и пытается заглохнуть.тоесть холостытоборотов нет.но стоит мне нажать до упора педаль газа она как бешенная набирает скорость,отпускаю педаль дергается.через какое-то время все становится на свои места.зажигание бсз.меня практическии все.помогите.
Зажигание смотрел? У меня похожая фигня была из-за банального бегунка и крышки.
emil1974
Непрочитанное сообщение emil1974 » Сб дек 19, 2015 8:30:50
Менял переменял их
ravulik
Непрочитанное сообщение ravulik » Вс дек 20, 2015 17:39:05
что там еще заполнять в профиле.достали уже
насчет дерганья я сегодня утром поставил гофру и переключил на cold
блин и все выровнялось.хотя я проехал 80 км в обе стороны, завтра будет по 70 км протестирую результат. и еще я кое как в потёмках нашёл этот фильтр тонкой очистки.он прям под воздушным фильтром.вилы разбирать.попробую подлезть из под фильтра.
думаю это реально .я как понимаю туда за все 6 лет владения моей машиной ни разу никто не залезал.уж я точно помню.всегда сидел рядом с карбюраторщиками.
и как можно было такое упускать в прочистке.
слушайте а не скажете вот при подсосе я давлю на сцепление и у меня такой гул появляется где-то под ногами, отжимаю и гораздо тише.может это движок, может коробка, может кордан.
прогреваюсь убирая подсос все заканчивается. что может быть не скажете?
Последний раз редактировалось ravulik Вс дек 20, 2015 17:46:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 20, 2015 17:41:28
ravulik, ваш профиль в порядке теперь.
ravulik
Непрочитанное сообщение ravulik » Пн дек 21, 2015 19:30:07
сегодня протестил на более длинное расстояние.пропали проблемы с ходом и дергания. все таки гофра помогла.всем спасибо.
Благодарил (а): 2590 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн дек 21, 2015 20:12:32
ravulik писал(а):все таки гофра помогла.
Может и себе поставить :hmmm:
Вот только воткнуть ее некуда :rlc:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 21, 2015 20:20:13
PECHKIN писал(а):Может и себе поставить
Конечно!
PECHKIN писал(а):Вот только воткнуть ее некуда
Как так? Не может быть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 21, 2015 20:23:53
Воткнуть? Плашмя...
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн дек 21, 2015 20:49:00
ravulik писал(а):сегодня протестил на более длинное расстояние.пропали проблемы с ходом и дергания. все таки гофра помогла.всем спасибо.
Так сегодня у нас +10 было, и без гофры бы поехала)))
