Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Re: ваз 2105
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб ноя 28, 2015 11:00:02
Похоже на перелив/пробитый бегунок/пробиты ВВ провода.
Re: ваз 2105
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 28, 2015 15:00:04
mrakobes писал(а):здравствуйте! такой вопрос. ехал по трассе 90-100км/ч, при подъеме пропала тяга, начал троить движок. остановился, попытался завести, никак, только если газ в пол держать и крутить стартер, тогда завелась и так ехал всю дорогу, через каждые 20 км начинал троить, помогала сильная прогазовка, но не надолго. что может быть? карбюратор.
Какая погода была при этом?
Добавлено спустя 34 секунды:
Haris22 писал(а):Похоже на перелив/пробитый бегунок/пробиты ВВ провода.
Торопишься.
mrakobes
Модель авто: ваз 21053
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Непрочитанное сообщение mrakobes » Вс ноя 29, 2015 8:04:51
дождь лил всю дорогу
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 29, 2015 8:55:54
Температура воздуха при этом? Около нуля?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 29, 2015 9:15:18
mrakobes писал(а):дождь лил всю дорогу
Не парься: это обмёрз карб и только.
Профиль заполни до конца...
mrakobes
Непрочитанное сообщение mrakobes » Пн ноя 30, 2015 16:57:52
температура была +5! обмерзнуть не мог. а может комутатор тупить?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 30, 2015 17:30:37
mrakobes писал(а):+5! обмерзнуть не мог
Еще как мог.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 30, 2015 17:32:41
mrakobes писал(а):температура была +5! обмерзнуть не мог. а может комутатор тупить?
МОГ. Это не коммутатор...
Про профиль ещё раз напомнить?
mrakobes
Непрочитанное сообщение mrakobes » Вт дек 01, 2015 19:48:03
понял! а что с ним сделать чтобы не обмерзал? заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 01, 2015 20:32:05
Шланг-гофра и всё к нему положенное стоит?
mrakobes
Непрочитанное сообщение mrakobes » Ср дек 02, 2015 5:38:19
все стоит, режим на зиму переключен
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 02, 2015 6:13:25
При наличии "всего" обычно не обмерзает. Бензин некачественный так гадить может...
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 02, 2015 19:36:15
zombie177rus писал(а):Тахометр НЕ при делах. ТОЧНО....
По крайней мере, тахометр можно отключит прямо под капотом.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
mrakobes писал(а):температура была +5! обмерзнуть не мог ...
На улице - да, не мог. А в карбюраторе мог, при определенных условиях.
dimm54
Модель авто: ВАЗ 21074, 2008г.в.
Непрочитанное сообщение dimm54 » Пн дек 07, 2015 12:27:09
У меня дергается на определенных оборотах. Начиная от 2х тысяч и далее. На разгон если вдавить педаль сильнее идет отлично. Если держать в одном положении то начинает дергаться. машина 7ка, инжектор. Ездил на диагностику - там всё нормально. Менял свечи, вв провода, поменял дпдз (грешил на него), поменял топливный фильтр, поменял фильтр на бензонасосе, поменял воздушный фильтр (по сроку уже подходило) но так и ничего не помогло. Что может работать неправильно но на диагностике не выявить? До двух тысяч машина идет нормально, плавный разгон и на около 2х тысячах едет спокойно. Помогите, месяц мучаюсь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 07, 2015 12:37:45
Сам диагност работает НЕправильно. Давление топлива в трёх режимах?
dimm54
Непрочитанное сообщение dimm54 » Ср дек 09, 2015 6:31:18
Мда. Проверил вчера давление топлива. 2-2,5 атмосферы. На газ практически не реагирует. При пережатии обратки тоже практически не поднимается. Выход - менять топливный насос...
dimm54
Непрочитанное сообщение dimm54 » Вс дек 13, 2015 14:40:08
Поменял бензонасос. Та же ерунда осталась. Хоть давление и в норме. Что еше можно посмотреть?
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 13, 2015 15:07:09
dimm54 писал(а):Ездил на диагностику - там всё нормально. ... Что может работать неправильно, но на диагностике не выявить?
Смотря какими средствами проводить диагностику. Вот ты пишешь, что все нормально. А что конкретно нормально?
dimm54
Непрочитанное сообщение dimm54 » Пн дек 14, 2015 9:16:07
Когда делал диагностику у местного спеца, то он особо ничего не показывая посмотрел сам и типа "да всё у тебя тут в порядке". Второй раз делал диагностику на СТО. Там мужик вообще пришел с портативным сканером. сам в нем покопался. Завел, посмотрел, погазовал и заглушил. Сказал лишь что ошибок нет. Полез манометром давление померить так он не подобрался туда вообще. типа там очень не удобно и у него не подлазиет туда насадка. Так и уехал с СТО вообще ничего не получив. Дома сам мерял манометром. Было около 2х атмосфер. Поменял насос и разницы не заметил. Заметил лишь то, что, у меня крепление насоса было отломано и держалось только на трубках. Заварил крепление. Теперь вообще не знаю куда смотреть. Хочу полезть катализатор посмотреть. До меня кто владел машиной он прошил эбу и с катализатора удалил датчик и заварил место. Вот может быть он мешает.
ravulik
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение ravulik » Пн дек 14, 2015 19:40:51
Всем привет.у меня тоже фигня с ходом.в холостом все отлично.по городу катаюсь без проблем.как выхожу на Кад после минут 10 скорости 100км в час я вижу что тяга пропадает потом подергивания потом все больше и больше пока обороты не на нуле.я глушу машину. Минуту жду потомучто так не завести.будто бенз не поступает.не газует даже.потом после минутного ожидания спокойно заводится.и так через каждые минут 10-15 быстрой однотонной езды.я слышал версии про бензонасос.он родной.но я думаю либо он пашет либо нет.хотя может я и ошибаюсь.слышал про шторку сеточку в карбе.мол он отвечает тоже.я пока непонимаю где ее искать и в ней ли проблема.помогите а?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 14, 2015 19:45:15
Не надо дублировать сообщения.
Тема с первым сообщением прочитана? Обмерзание исключается? Или "вакуум" в баке?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 14, 2015 20:02:26
ravulik писал(а):Всем привет.у меня тоже фигня с ходом.в холостом все отлично.по городу катаюсь без проблем.как выхожу на Кад после минут 10 скорости 100км в час я вижу что тяга пропадает потом подергивания потом все больше и больше пока обороты не на нуле.я глушу машину. Минуту жду потомучто так не завести.будто бенз не поступает.не газует даже.потом после минутного ожидания спокойно заводится.и так через каждые минут 10-15 быстрой однотонной езды.я слышал версии про бензонасос.он родной.но я думаю либо он пашет либо нет.хотя может я и ошибаюсь.слышал про шторку сеточку в карбе.мол он отвечает тоже.я пока непонимаю где ее искать и в ней ли проблема.помогите а?
И профиль заполните.
ravulik
Непрочитанное сообщение ravulik » Пн дек 14, 2015 20:42:57
сорри.
просто там вижу мало кто пишет вот и перенес обсуждение сюда да и тема ближе.
ну насчет обмерзания,нет такой холодной температуры. всего +3
температура движка ровно по середине датчика.
вот и думаю как быть и куда лезть
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 14, 2015 20:50:14
ravulik писал(а): ну насчет обмерзания,нет такой холодной температуры. всего +3
Самое оно для обмерзания. Вот ниже -5грС уже почти не бывает обмерзания...
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 14, 2015 21:02:56
ravulik писал(а):нет такой холодной температуры. всего +3
Термодинамические процессы!
Трубопроводы сжатого воздуха на заводе перемерзают вовсе не в мороз.
И то, что постояла и снова заводится - это признак именно обмерзания.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 27 гостей
