ВАЗ МОРСКАЯ ПУЧИНА
Re: ВАЗ МОРСКАЯ ПУЧИНА
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб дек 05, 2015 18:56:42
Йожык, из нового повытекло
папа завтра дольет
сегодня и правда пооколели ненмого
Благодарил (а): 1434 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 05, 2015 19:46:40
Я когда новый ставил, масло из него вылил и сразу в него полусинь JB остаток от РЗМ залил, все зимой легче ;)
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб дек 05, 2015 19:57:33
Да уж ладно. Что там есть, то и будет.
снимаем редуктор
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 06, 2015 2:27:03
Гаражное сэлфи :thum1:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 06, 2015 7:24:51
простосаня писал(а):Да уж ладно. Что там есть, то и будет.
Кембрик, капельница и шприц медицинский - 3-5 минут отсоса и всЁ. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 06, 2015 9:57:33
Prepod48 писал(а):Кембрик, капельница и шприц медицинский - 3-5 минут отсоса и всЁ.
3-5 секунд :D :yes: :yes:
Если залить нормальное масло, руль вертеть зимой будет легче. Залить надо около 150 мл туда.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 06, 2015 11:22:59
200 мл, такой большой шприц еще найти надо :-J , так что 1-2 минуты :beer2:
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс дек 06, 2015 13:52:32
В аптеке продается. Цена 50-100р. Катеттор по моему называется. Масло менять в кпп и рзм сказка.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс дек 06, 2015 14:16:14
ЖииЖ писал(а):Масло менять в кпп и рзм сказка.
У меня на 150 мл. Вещь! Еще и трубочки в комплекте шли. :yes:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс дек 06, 2015 17:10:42
У меня на 700мл шприц, цена 100р в запчастях
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс дек 06, 2015 17:55:20
Йожык писал(а):Если залить нормальное масло
А какое это- нормальное масло :hmmm: . И кто сказал, что там не нормальное?
Йожык писал(а): руль вертеть зимой будет легче.
У меня все время был руль тугой, я уж привык :D Сейчас еще много не пробовал, но вроде легче стало.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 06, 2015 19:00:29
Нормальное - это которое не будет при -20 как холодец.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс дек 06, 2015 20:25:17
Prepod48 писал(а): Нормальное - это которое не будет при -20 как холодец.
Подождем -20 :D
Вчера собрали кожух рулевой колонки, стал выезжать из гаража- горит дальний и не выключается :hmmm: . Стали искать, в чем причина. Выяснили, что кожух прижал (поднял) рычажок дальнего света вверх. Вот он и включен был. Сегодня несколько раз снимал, ставил и нифига. Кожух как бы на месте, а рычаг поднят :hmmm: .Что-то мы собрали не так, как было. Пришлось подрезать немного кожух. Еще заменил ручку дверную внутреннюю. Сломали. Первый раз снимал обшивку двери. Вернее первый раз получилось :D . Еще восстановил , чтоб горели фонари з\х. Выключатель барахлит. Новый почти :D , а клеммы заржавели :slap: и нет контакта. Снимал, почистил. Но, думаю не надолго. Еще на бачке сцепы поменял шланг. Текло где-то из под бачка. Бачок хороший, значит шланг плохой :D . А может плохо протянуто было :hmmm: .Еще смотрел, откуда тосол сифонит: со сливной пробки радиатора, с короткого патрубка( весь гена сырой), с вехнего патрубка и т.д. Короче все патрубки сопливят :slap: :D . Какие-то подтянул, а какие-то и не подтянуть. Там хомуты стоят еще которые со шплинтом. Куплю пачку хомутов больших и маленьких, поменяю все нафиг :D . Может и патрубки какие уже не очень.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс дек 06, 2015 20:45:41
Тосола много :psih:
Немного можно сопливить :psih:
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс дек 06, 2015 20:50:24
В ту зиму ездил, прокладка помпы подтекала. Ладно. А тут на гену течет. Плохо.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 07, 2015 5:53:48
простосаня писал(а):Текло где-то из под бачка. Бачок хороший, значит шланг плохой
Кое-кому издалека было это видно, не заглядывая под капот :psih:
Буйный писал(а):простосаня писал(а):
Бачок сцепления подтекает,
Уверен, что сам бачок?
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Ср дек 16, 2015 19:03:20
На выходных съездил в деревню. После замены рулевого редуктора. ВАААЩЕ ! Руль легкий, я даже и не знал, что так может быть :D
простосаня писал(а):На 120 трудно держать дорогу. Тащит вправо.
И, кстати, тащить вправо перестало. Дорогу ловить теперь не надо.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср дек 16, 2015 19:16:34
люфты исчезли вот и перестало тянуть, а так приходилось подруливать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 16, 2015 19:37:54
Ты так думаешь? :hmmm:
Тянуть может и из-за тугого редуктора без люфта. Колеса не стабилизируются, так как в редукторе туго. А там на червяке или ролике может быть маленькая раковинка, вмятинка, в которой натяг ролик-червяк меньше, вот редуктор и стремится туда стать.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср дек 16, 2015 19:52:25
когда редуктор тугой ты не чувствуешь как рулишь, крутишь руль с большим усилием и из-за этого невовремя останавливаешь вращение, но это твое воздействие на редуктор. когда люфт большой колеса чуток сами поварачивают выбирая люфт до упора, а тебе остается ловить машину, постоянно рулить в разные стороны.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
когда натяг в редукторе меняется то это уже не маленькая вмятина.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 16, 2015 20:00:08
Tolik2402 писал(а):в разные стороны
Вот именно, в разные!
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Ср дек 16, 2015 20:06:37
Дорога прямая, ровная, без ям. Едешь прямо и все время приходиться подруливать влево. Чуть подрулишь, и снова ходит вправо. Как -то ехал, снег начался, машин мало. Посмотрел в зеркало заднего вида на свои следы.Следы и бегают от кромки дороги до центра и обратно. Все-таки я думаю- Антон ближе к истине :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 16, 2015 20:13:05
Я на Запорожце с такой бедой сталкивался.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вт дек 29, 2015 21:06:54
На выходных оборвался тросик открывания капота. Открываю пассатижами :D пока. Болтик М6 минусовой клеммы сгнил :slap: . Сегодня что-то изломалось в стеклоподьемнике :hmmm: . Стекло поднял и все. Ручка крутится, чувствуется, что что-то где-то проскакивает :hmmm: . Сегодня же заехал в магаз, купил хомутов мешок :D ( менять на патрубках), тросик капота и стеклоподьемник. Надо как-то заняться ремонтом.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 29, 2015 21:09:46
простосаня писал(а):что что-то где-то проскакивает
шлицы на ручке целые?
