Замена полуосей заднего моста
Благодарил (а): 1440 раз
Re: Замена полуосей заднего моста
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 21, 2015 6:20:31
kpyjaroshenko писал(а):летом литол вытечет
до 140 градусов литол не течет :no: , нормально отрегулированный рзм никогда не даст такого нагрева.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 21, 2015 7:52:42
Сказочник (w00t) ... ТУ почитай.
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 21, 2015 8:34:01
kpyjaroshenko писал(а):в подшипнике новой полуоси смазки было мало,
Думаешь, подшипник должен быть заполнен смазкой полностью?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 21, 2015 8:41:40
А пусть попробует :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 21, 2015 12:26:26
Вот тогда он и "вытечет" - вдавиться - и скажет, что литол течет :psih:
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт окт 29, 2015 20:37:46
Должен ли быть какой-нибудь допустимый радиальный люфт (вращение по/против часовой стрелки) полуоси или нет?
И еще вопрос: как сильно должен раскручиваться подшипник полуоси, если его от руки крутануть или не должен почти? Я свой крутанул и он один-полтора оборота сделал и все и звук такой, как будто в подшипник песок насыпан.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 29, 2015 21:11:00
vadimon писал(а): Я свой крутанул и он один-полтора оборота сделал и все и звук такой, как будто в подшипник песок насыпан.
Сухой он. Осевой ход есть? Внутреннее кольцо на посадке проворачивается?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт окт 29, 2015 21:20:56
zombie177rus писал(а): Осевой ход есть?
Осевого хода нет
zombie177rus писал(а): Внутреннее кольцо на посадке проворачивается?
Если честно, то забыл посмотреть.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
zombie177rus писал(а): Сухой он.
Чем чревато: заклинивание, развал, хруст, гул?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 29, 2015 21:26:06
А что тебе нравится больше?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт окт 29, 2015 21:28:11
Из вышеперечисленного не нравится ничего. Просто думаю, смазать его или заменить на новый?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 29, 2015 21:36:41
Если нет люфтов и нет шума на смазанном, зачем менять?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт окт 29, 2015 21:39:15
zombie177rus писал(а):Если нет люфтов и нет шума на смазанном, зачем менять?
Вы же сами сказали, что он сухой ). Вот я и спрашиваю: смазать и проверить или заменить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 29, 2015 21:40:44
Пробуй смазать. Или тебе проще сменить?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт окт 29, 2015 21:44:38
zombie177rus писал(а):Или тебе проще сменить?
Конечно, проще смазать ). В свое время шаровые когда забивал смазкой, то осталась большая банка, на которой написано для смазки шрусов, шаровых. Ею можно воспользоваться? А то стоит без дела, выкинуть жалко.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 29, 2015 21:45:34
Что именно в банке?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт окт 29, 2015 21:47:32
zombie177rus писал(а):Что именно в банке?
Насколько помню на банке литол написано. Литол он же и в Африке литол?
Благодарил (а): 1518 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 29, 2015 21:54:42
vadimon писал(а):написано для смазки шрусов, шаровых
vadimon писал(а):на банке литол написано
Так что написано-то?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт окт 29, 2015 22:00:25
Антон80 писал(а): Так что написано-то?
Сейчас обманывать не буду, ибо надо посмотреть. Или Литол-24 или ШРБ-4. Если напрячь память, то второй вариант перевешивает. Но опять же, насколько помню.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 29, 2015 22:02:48
ШРБ-4 в п/ось НЕЛЬЗЯ.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт окт 29, 2015 22:08:24
zombie177rus писал(а):ШРБ-4 в п/ось НЕЛЬЗЯ.
Все, вспомнил. ШРБ-4 в коричневой банке и на ней еще шаровая нарисована. Вопрос по этой смазке для п/оси отпал.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт ноя 05, 2015 21:01:08
В чем принципиальное отличие полуоси в сборе "Автоваз" и полуоси в сборе "Самара", кроме цены, естественно? Полуось "Самара" стОит в два раза дешевле "Автоваз". Видимо, "Самара" полное г....?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 05, 2015 21:03:29
Кто какую цену назначил, такая и стоит на товаре.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт ноя 05, 2015 21:06:09
zombie177rus писал(а):Кто какую цену назначил, такая и стоит на товаре.
"Автоваз" стОит 1700 руб, "Самара" 715 руб. Правда, в Би-би "Автоваз" стОит 1200 руб. Какой-то разброс подозрительный. А че не по 3 тыс. "Автоваз" продают? Мне советовали в Би-би не покупать.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт ноя 06, 2015 1:21:22
:psih: Оригинал типа...
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт ноя 06, 2015 5:11:42
Вообще в биби обычно с оригиналом все ок, мне там подделки не попадались, покупал там много чего.
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
