приборка
russs81
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: приборка
как то заморочился я тоже этой идеей с приборкой,у меня задача стояла такая:без колхоза с минимальными переделками.чтобы выглядело все штатно .Сделал шкалы из акрила у рекламщиков ,прикупил на разборке щиток приборов для экспериментов,запорол его))пошел покупать еще один ,разобрал и о чудо )))у меня на руках приборка с готовыми заводскими шкалами под подсветку сзади ,то есть не железные ,а пластиковые .Ну вот осталось мне только убрать несколько перегородок ,зеленые фильтра и приклеить ленту по кругу(кстати ленту лучше клеить по кругу как можно глубже в щитке и чтобы свет от светодиодов шел не на шкалы, а в бок ,то есть ,получается боковой свет,ленту использовал с теплым светом ,расстояние между светодиодами около 0.8см )получилось хорошо,равномерный свет без засветов .Фото могу выложить кому интересно ))
- Нмколай
- Модель авто: Ваз 21074
- woltag
Re: приборка
поставил комбинацию приборов калина-приора , подключил, закрепил, все работает, осталось облагородить, как время будет, вольтметр штатный оставил, поставил на место где в 7 часы
Добавлено спустя 11 часов 4 минуты 28 секунд:
общий вид
общий вид
