Как выставить руль прямо?
NikVE
Меняли верхнюю правую шаровую. На развале после эту сторону регулировали - вытаскивали и ставили какие-то П-образные шайбы. Другую сторону (где ничего не меняли) не трогали. Руль раньше был немного наклонен влево (примерно на 10 градусов), а теперь стал еще больше наклон (вроде как 20 градусов). Пытались переставить на шлицах руль, но в прямом положении он не хочет налазить на вал, а налазит, если повернуть уже вправо на те же 20 градусов. Ерунда какая-то получается. На ходу машину не тянет, если оставить руль влево на 20 градусов (отпускал руль - идет ровно и в тяге, и на выбеге), а если спицу поставить горизонтально, то начинается увод вправо. Что это может быть?
- Smarticus
Re: Как выставить руль прямо?
Подгонять одну сторону это от нехватки времени и желания развальщика. Тебе под одну "кривую сторону" вторую подогнали. Колеса есть не будет. По хорошему обе стороны нужно делать, с тем же успехом ты ему бы пол цены отдал за развал, все честно.
"Про баранов" - развальщик как раз хитрый
Вот не охота ему две стороны выводить, а денег охота.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Если не сошлись шлицы на руле можно попробовать выдернуть вал из крестовины и чуть провернуть, но сперва действительно съездить к другим развальщикам.
У меня, кстати, тоже наглонен градусов на 10 вправо, машину не уводит, я не парюсь
LЁLIK
Развальщик первым делом руль ставит прямо, а потом крутит углы.Prepod48 писал(а): У меня, кстати, тоже наглонен градусов на 10 вправо, машину не уводит, я не парюсь
Развальщик ставит колеса прямо и выставляет углы - это не одно и тоже с рулем, ты его выкрутишь, а развальщик гадай почему руль прямо, а колеса в сторону
- Smarticus
Всё такPrepod48 писал(а):Развальщик ставит колеса прямо и выставляет углы - это не одно и тоже с рулем...
LЁLIK
Если руль не снимали, то ставят распорку, руль строго прямо, и крутят тяги, ставят шайбы.
Может у нас не так делают, не правильно.
- marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Надо крутить одновременно вот эти регулировочные муфты( с обеих сторон и в одном направлении):
Убейте меня, но это правильные слова. Развальщики, которые исправляют свои косяки переставкой руляки на шлицах р/вала - ..по рукам им за это монтировкой.LЁLIK писал(а):Развальщик первым делом руль ставит прямо, а потом крутит углы.
А меня просил самого руль выставить прямо, чтобы не было потом претензий по поводу косоглазия.
Я как-то мастера попросил, про всяк случай, чтобы руль был прямо после регулировки, так он сказал, что это вообще наименьшая из проблем.
А при переборке/замене РР кому и куда стучать?Буйный писал(а):Убейте меня, но это правильные слова. Развальщики, которые исправляют свои косяки переставкой руляки на шлицах р/вала - ..по рукам им за это монтировкой.LЁLIK писал(а):Развальщик первым делом руль ставит прямо, а потом крутит углы.
Филеас
А как вообще определить, снимали руль или нет? Только по гайке? На самом руле и рулевом валу нет никаких меток, по которым баранку надо ставить?
Филеас
по сошке надо смотреть. Собственно если снимали и поставили правильно - какая разница?
Филеас
Да дело в том, что я уже, не соврать, в 4-х сервисах регулировал углы установки и никто не может сделать нормально. Каждый мастер только кроет матом предыдущих и делает ещё хуже. Последние 2 раза делал у одного и того же мастера, в первый раз машина ехала прямо, но жрала резину по внешним краям, во второй раз машину уводит вправо. На мой вопрос "Почему?" он прямо сказал "Не знаю". Вот я и думаю - может, кто из регулировщиков руль уже успел переставить. Просто так получалось, что в большинстве случаев не было возможности присутствовать при процессе.
Кажись, Буйный писал: крути руль из стороны в сторону и считай обороты. Влево-вправо от положения прямо должно быть одинаково. Это если никуда не заглядывать.
1. РР ставится в середину хода по сошке. В этом положении руль ставится ровно.
2. Длина правой и левой тяг должна быть одинаковой.
3. Далее как обычно...
NikVE
А это можно самому как-то проверить?zombie177rus писал(а):1. РР ставится в середину хода по сошке. В этом положении руль ставится ровно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 85 гостей
