Жор бензина на инжекторной семерке
- juliankartman
- Модель авто: ВАЗ 2107 - "КаМАЗда"/ 2004/ 1.5 / инжектор
Доброго всем дня.
Не нашел ответа на свой вопрос потому решил нацарапать новую тему.
ВАЗ 2107i 2004г.
Расход топлива по городу 11-14л.
Езжу не особо торопливо 60-70км/ч по городу. Педаль не утапливаю в пол.
Средние обороты при переключении 2200-2800об/мин.
!!!Сразу оговорюсь!!!
Раньше переключался на 1800-2200об/мин., но никакой существенной разницы не заметил.
Её как бы вообще нет.
На диагностике сказали почистить форсунки/ДМРВ (расходомер) и заменить РХХ (регулятор холостого хода).
Что сделал:
-Поставил новый ДМРВ
-Поставил новые форсунки
-Заменил топливный/воздушный фильтр
-Заменил свечи
-Поставил новый ДПДЗ и РХХ
(разумеется не все единовременно)
К сожалению после замены форсунок расход как-будто еще больше стал.
Честно говоря не знаю что еще предпринять.
Кто что посоветовать может ?
ВАЗ 2107i 2004г.
Что сделал:
-Заменил свечи
Re: Жор бензина на инжекторной семерке
Вернись к ним и спроси: "Почему?"juliankartman писал(а):На диагностике сказали почистить форсунки/ДМРВ (расходомер) и заменить РХХ (регулятор холостого хода).
juliankartman писал(а):Средние обороты при переключении 2200-2800об/мин.
Естественно, машина будет жрать, если ты чуть не на холостых ездишьjuliankartman писал(а):Раньше переключался на 1800-2200об/мин.
- oooshiva
поставить бортовой компьютер и самому диагностировать. В сервисе тебе наговорят...juliankartman писал(а):Доброго всем дня.
ВАЗ 2107i 2004г.
Что сделал:
-Заменил свечи
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
не факт...я так и езжу. 1500-2500-3000 и не жрет.Йожык писал(а):juliankartman писал(а):Средние обороты при переключении 2200-2800об/мин.Естественно, машина будет жрать, если ты чуть не на холостых ездишьjuliankartman писал(а):Раньше переключался на 1800-2200об/мин.Оптимальные обороты для классического двигателя, на которых он лучше всего тянет и эффективнее всего расходует бензин, 3,5-4 тысячи. То есть при разгоне нужно переключаться не раньше этих оборотов.
Как можно переключаться на 2000?
Объясните мне, я не понимаю.
- oooshiva
ты переключаешься, глядя на тахометр или как? Я и моя жена переключаемся по ощущениям. Если машина хорошо тянет на 1500, зачем ее оборотить до 4000? И на пятой она у меня в гору с 70 разгоняется...3000 оборотов это 100 км в час. По спидометру 110.Йожык писал(а):Как можно переключаться на 2000?![]()
Последний раз редактировалось oooshiva Пт окт 09, 2015 12:18:21, всего редактировалось 1 раз.
По отклику на педали.oooshiva писал(а):ты переключаешься, глядя на тахометр или как?
Затем, что ты перерасходуешь бензин и дрочишь машинуoooshiva писал(а):Если машина хорошо тянет на 1500, зачем ее оборотить до 4000?
oooshiva писал(а):а пятой она у меня в гору с 70 разгоняется
Денис, не поджигай! У меня есть пара человек с таким же стилем езды не выходят за 8,5-9,0л на 100км по Москве.
ТС, ищи диагностов, а не ошибкостирателей. Начни с зазоров в клапанах....
- juliankartman
1. Читал я про 3,5 - 4 тысячи. Ездил так пару месяцев: конечно повеселее кататься, хотя бы разгон чувствуется, но опять же повторюсь - от смены стиля езды разница еле заметна.
Хотя опять таки у знакомого такая же семерка, но кушает в разы меньше.
2. Обращался на диагностику по поводу этой проблемы и не стабильного холостого хода и в 2 разных местах сказали примерно одно и тоже. Почему ? - "потому что форсунки надо чистить и менять ДМРВ". Больше ничего толкового не сказали.
3. Борт компьютер имеется - Чек не загорается и не загорался, ошибок не выдает. Обороты немного плавают, но с этой бедой мучаюсь уже год и никто нихрена сделать не может. Только руками разводят.
Могу еще добавить, что в салоне бензином воняет если кататься с открытыми окнами, но однако никаких подтеков бензина или пробитого бака или еще чего подобного ни я ни механик не заметил.
Но вряд ли из-за этого такой расход
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Тоже об этом подумываю. Ибо других вариантов придумать не могу.
zombie177rus писал(а): ТС, ищи диагностов, а не ошибкостирателей. Начни с зазоров в клапанах....
И не придумаешь потому, что ДИАГНОСТИКА это не тупое втыкание шланга в разъём...
- Smarticus
Я со своей 1,5 года боролся. Последним был заменен ВУТ, низкое давление топлива тоже дает рост расхода топлива. Соглашусь с Андреем, диагностика - комплексное мероприятие, а считать коды ошибок может любой школьник со смартфоном.
И эту тему читал, перед тем как создать новую? viewtopic.php?f=22&t=3354 . Я на Евро-3 еле в 11л/100 вписывался при полностью исправном железе - город у всех разный.juliankartman писал(а):Не нашел ответа на свой вопрос потому решил нацарапать новую тему.
Надо четко понимать, что если с мотором что-то не то, но ошибок нет, то все же что-то не в порядке. И это что-то надо найти путем рассуждений.juliankartman писал(а):3. Борт компьютер имеется - Чек не загорается и не загорался, ошибок не выдает.
К примеру, на улице -20 *С, а датчик температуры выдает сигнал как при +30 *С. Ошибки не будет, ибо сигнал выдается в пределах диапазона. Но машина заведется? - Нет!
- oooshiva
Надо все параметры читать, а не чек искать.juliankartman писал(а):3. Борт компьютер имеется - Чек не загорается и не загорался, ошибок не выдает.
Например, при ХХ на 90-100 градусов у меня расход часовой 0,6-0,7 л, воздуха 7,9-8,4 кг/ч, положение РХХ 22-24, оборотов 840 плюс минус 40.
- Smarticus
Исправная машина без побрякушек дает от 0,9 л./час до 1,2 л./час при большем расходе на хх стоит задуматься. Из личного опыта 1,3-1,4 л./час это примерно 13-15 л./100 км расхода в городе.oooshiva писал(а):Например, при ХХ на 90-100 градусов у меня расход часовой 0,6-0,7 л, воздуха 7,9-8,4 кг/ч, положение РХХ 22-24, оборотов 840 плюс минус 40.
Чуть не так: всё очень строго индивидуально. Расход на ХХ и при езде связаны не совсем впрямую.Smarticus писал(а): Исправная машина без побрякушек дает от 0,9 л./час до 1,2 л./час при большем расходе на хх стоит задуматься. Из личного опыта 1,3-1,4 л./час это примерно 13-15 л./100 км расхода в городе.
- Smarticus
Согласен, но некая зависимость все же имеет место.zombie177rus писал(а):Расход на ХХ и при езде связаны не совсем впрямую.
Я вот еще всегда обращаю внимание на коэффициент коррекции.
- oooshiva
коэффициент коррекции у меня стоит +10 процентов. Вывел путем долгих сравнений заливов показаний БК.Smarticus писал(а):Согласен, но некая зависимость все же имеет место.zombie177rus писал(а):Расход на ХХ и при езде связаны не совсем впрямую.
Речь не об этом.oooshiva писал(а):коэффициент коррекции у меня стоит +10 процентов
- Serb
- Модель авто: ВАЗ 21074-20 1.6
Жрала пока не прошил на стоковую прошивку. При покупке оказалась залита динамичная коммерческая. Берем показатели стока, заливаем сток прошивку смотрим, расход воздуха бензин и прочее. Может программно стоит время открытия форсунок больше, чтоб тянула, может ДМРВ врет, шланги просмотреть все надо на подсос воздуха. Даже если зашита сток прошивка по идентификатору, еще не факт что так оно и есть. Возможно, машина попадала на коректировку УОЗ или еще какой чиптюнинг, самый верный способ, слить прошивку с машины и сравнить со стоковой скачанной с сайта. В какой нить софтине типа чиптюнер. Если там будут различия повод насторожиться, откуда и зачем их сделали. Если на улице минус 10, а машина воспринимает их как минус 30, она будет богатить смесь. На память не скажу что машина кажет при обрыве датчика, по моему как раз в полный минус уходит. Отсутствие ошибок при считывании, еще не есть показатель их отсутствия на самом деле. Ведь чтобы авто не ругался на неисправный датчик достаточно снять галочку в разделе ошибки. При переводе на газ выключают ошибки обрыва форсунок например, ошибки ДК повсеместно отключают при выбивании катализатора.
...или сразу залить стоковую без сравнения.Serb писал(а):самый верный способ, слить прошивку с машины и сравнить со стоковой скачанной с сайта
