Замена сайлентблоков
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт сен 24, 2015 16:23:15
кстати, когда пытался выбить шлицевой отверткой внутреннюю втулку, то она очень легко крошилась.
И еще вопрос: на верхнем рычаге болт затягивать на нагруженном рычаге или пофиг?
Re: Замена сайлентблоков
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 24, 2015 17:31:57
Затяжка с/блоков только на нагруженной авте.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 24, 2015 20:48:11
vadimon писал(а):И еще вопрос: на верхнем рычаге болт затягивать на нагруженном рычаге или пофиг?
vadimon, а подумай логически: чем отличаются сайлентблоки верхнего рычага от нижнего, чтобы их затягивать иначе? Принцип здесь один. Затянешь в разгруженном состоянии, скручивать его будет в одну сторонуи, соответственно, чрезмерно. Поэтому и затягивают в нагруженном состоянии подвески, чтобы резина работала и в одну и в другую сторону.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт сен 24, 2015 21:32:16
То есть, нужно перед затяжкой болта верхнего рычага под ступицу подложить какой-нибудь брусок и опустить домкратом ступицу на него, нагрузив таким образом подвеску?
Последний раз редактировалось vadimon Чт сен 24, 2015 21:37:53, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 24, 2015 21:33:04
я колесо подкладывал. ямы небыло.. да и верх неособо удобно тянуть даже с ямой.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт сен 24, 2015 21:38:36
Миша писал(а):я колесо подкладывал. ямы небыло.. да и верх неособо удобно тянуть даже с ямой.
А куда именно подкладывал?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 24, 2015 21:40:29
просто под диск. защита замялась чуть чуть, выправил ее потом пассатижами
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 25, 2015 6:14:06
брусок под шаровую на рычаге, на диск не надо, зачем защиту гнуть-выправлять.
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 25, 2015 8:33:49
Как говорил Буйный, главное - не кирпич.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Сб сен 26, 2015 21:48:35
гость писал(а):То есть, нужно перед затяжкой болта верхнего рычага под ступицу подложить какой-нибудь брусок и опустить домкратом ступицу на него, нагрузив таким образом подвеску?
Ставим руками горизонтально верхний рычаг и затягиваем болт. Затем присоединяем верхнюю шаровую к подвеске . опускаем на опору качнём пару раз и затягиваем нижний рычаг. И всё ОГОНЬ!!!
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб сен 26, 2015 21:52:18
Да ну я, как бы, спрашивал про верхний рычаг, откуда нижний нарисовался?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс сен 27, 2015 4:18:53
ну так у тебя ж и верхний пойдет через поворотный кулак, подвеска ж собранная должна быть. я вообще тяну сайлентблоки с ямы когда машина на колесах, при этом в салон еще кил 70 нагружаю на перед.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 27, 2015 17:23:48
Tolik2402 писал(а):при этом в салон еще кил 70 нагружаю на перед.
Весовой эквивалент себя, любимого :D ?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс сен 27, 2015 19:12:42
ну где то так :) чаще езжу сам.
diega
Модель авто: Ваз 21074 пробег 75000
Непрочитанное сообщение diega » Пн ноя 02, 2015 7:36:35
Всем привет,меняли сайлентблоки сами,первый раз, установили на разгуженном рычаге.... Не смог убедить друга,что надо нагрузить... По новой перебирать? Спасибо
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 02, 2015 8:08:10
Профиль заполните.
Пробег после установки?
ДолбоЯщер
Модель авто: ржавый,грязный зелёный кирпич 07
Непрочитанное сообщение ДолбоЯщер » Ср июн 21, 2017 8:52:47
Убогости жидулятины уже удивляюсь 1,5 месяца,с момента,как стал,вынужденно,обладателем этого куска говна.Не пойму почему советские люди это угрëбище так ценили.Космич на несколько порядков лучше,но это всë лирика- вопрос у меня к Вам,друзья по несчатью,следующий:
Кто,как боролся с вытаскиванием болта верхнего рычага когда он закис-задавлен после удара кривой втулкой брызговика?
Только жена болгарна поможет или строительный фен так же может дать результат?
И я так понимаю,что выдавленные лыски по окружно
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 21, 2017 16:20:40
Свое мнение об авто оставь при себе… если машина не нравится, то купи другую, например, москвич :-)
Строительный фен там ничего не сделает.
Что за втулка брызговика? Называй вещи своими именами, думаю имел в виду сайлент-блок. Если закис, то пробуй залить вд или керосином, так пару дней замачивать, ключом покручивать и вытаскивать. Если сильно загнуло, то только отрезной машинкой…
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 21, 2017 21:22:40
Саша, ты с кем разговариваешь? Человек даже фразу до конца не дописал, может сознание потерял из-за своего жигуля :psih:
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 22, 2017 5:12:05
Про втулку оси верхнего рычага говорит ящер. Тут про неё тема viewtopic.php?f=13&t=7065&hilit=%D0%BE% ... 0%B3%D0%B0
ДолбоЯщер
Непрочитанное сообщение ДолбоЯщер » Чт июн 22, 2017 5:54:14
Препод48рус писал(а):Свое мнение об авто оставь при себе… если машина не нравится, то купи другую, например, москвич :-)
А мы чего уже на "ТЫ"?Вроде на брундершавт ещë не пили?Или упущения в воспитании?))
Если нет знания в матчасти,то лучше помолчать,даже и модеру))))
"БУЙНЫЙ"- всë праильно понял,я ему плюсану.
"ГОСТЬ"-а по делу есть чего сказать?На пример про ограничители на сайлентах,или и Вы тут,так,для массовки поболтать?
По поводу сравнений с космичем-пришла на ум аналогия,так как с нормальными машинами жигулятор несравним.
Непрочитанное сообщение Василь » Чт июн 22, 2017 6:29:27
Ну так покупай нормальную машину. Не мучай себя и автомобиль.
ДолбоЯщер
Непрочитанное сообщение ДолбоЯщер » Чт июн 22, 2017 7:01:50
гость писал(а):Саша, ты с кем разговариваешь? Человек даже фразу до конца не дописал, может сознание потерял из-за своего жигуля :psih:
Да,сори,пишу с телефона видимо не всë прошло,посему и фраза получилась не полная.
Продолжу по поводу выштамповок на верхних сайлентах-это ведь ограничитель,на сколько я понимаю.Так почему ж при запрессовки сайлентов до них,рычаг на место не встаëт?
Кривой рычаг?
Добавлено спустя 19 минут 1 секунду:
Василь писал(а):Ну так покупай нормальную машину. Не мучай себя и автомобиль.
Так,я,вроде и написал,что стал вынужденно обладателем данного ведрища,то есть оно было купленно,как поджопник,пока оснавная в ремонте.Куплено было из прагматических соображений,по цене и доступности запчастей.Но качество запчастей убивает))))),Вроде стоит копейки,а поменяв с десяток-уже вроде какая никакая и сумма выходит.
Отвык я уже от такого(((((Сори за отступление.
Мысли то дельные от местных обитателей будут?
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 22, 2017 11:00:35
ДолбоЯщер
опиши нормально, дадим рекомендации.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июн 22, 2017 12:42:29
Мое воспитание не позволяет мне говорить ВЫ человеку назвавшему себя долбоящером…
Ты написал про закисшую ось — я ответил, не надо судить о знаниях других по паре фраз. Если бы ты конкретно и по порядку все написал, как тебе гость советует, то и отвечать тебе будкт легче и правильнее.
Рычаг не встает — сайленты не дают? Должны запрессовываться до ограничителей. Сайленты кто произвел? Как и чем запрессовывал? И не нужно агрессию включать, задавай правильные вопросы и получишь правильные ответы.
P.S. здесь люди не за плюсики отвечают.
Вернуться в «Ходовая»
