splatty писал(а):Подскажите пожалуйста количество шлицов на рулевом валу, сверху и снизу?..
Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тяги
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 49 000 км
Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
Полистал здесь сообщения, не нашел подходящего.
Щелкает рулевой редуктор. Затяжка винта не устраняет эту проблему. Что не так может быть с редуктором? Можно ли дальше ездить? Менять редуктор опасаюсь, т. к. запчасти - отстой, да и сервисмены не отличаются желанием нормально делать - неизвестно, как еще поставят.
1. Поменять авту.NikVE писал(а):Полистал здесь сообщения, не нашел подходящего.
2. Продать авту.
3. Починить авту.
4. Сжечь авту.
Что выбираете?
Ставил новый редуктор Лада-имидж, 33 000 км все отлично.NikVE писал(а): Менять редуктор опасаюсь, т. к. запчасти - отстой,
- as21074
- Модель авто: 21074_2001_202
Первый раз залез в "регулировку рулевого редуктора"
Поэтому возникли вопросы
в частности -
На сколько оборотов заложено с завода возможность затянуть регулировочный винт?
Предистория
Были стуки при качании руля , заменил тяги (там были свои симптомы для замены) и
звуки остались только в редукторе.
Мастер при прохождении ТО просто сказал - "подтяни на полоборота редуктор"
Сказал еще про "одновременно удерживая и пр".( ну как и во всех инструкциях)
Полез в редуктор. До меня там с завода не было никого. Пробег 60т.
Ничего там "одновременно удерживая" не понадобилось-
переставил с поворотом штока шестигранную стопорную шайбу так чтобы шток был затянут на полоборота и все стуки пропали.
Причем без "перестановки" шестигранной стопорной шайбы вообще не затягивается шток(они там связаны между собой что-ли).
Гайку ослаблял и затягивал головкой на "19"- ничего там в регулировке штока визуально не сместилось.
возник вопрос - "инструкции для другой модели редукторов ?"
В итоге повернув стопорную гайку на две грани, получил оборот штока на 90 градусов.
А стук похоже пропал уже на первой грани поэтому и возник вопрос -
Полоборота для регулировки это "много" и там с завода заложены только градусы поворота для регулировки?
или заложено конструкцией гораздо больше и можно не париться с возвратом стопорной шайбы на одну грань назад?
в частности -
Предистория
Масло долей в РР и езди, если руль не стал туже.
Профиль заполни.
Профиль заполни.
- as21074
Хм, легко сказать "долей". Я ж не знаю что там на заводе налили.zombie177rus писал(а):Масло долей в РР и езди, если руль не стал туже.
В гараже есть полстакана Castrol Epx 80W90 .
Было бы раза в два больше то попробовал бы отсосать шприцом и залить это новое масло , а доливать его в неизвестно какое масло боязно.
Сегодня случайно попал на эту галиматью, что в ссылке. Прямо как на дороге: не прав 100%, а считает себя правее всех правыхX-TAZ писал(а):Вот оказывается как можно ещё устранить люфт если болт уже закончился - "Установив колеса прямо, подергайте рулевое колесо вверх, если вал перемещается, значит появилась достаточная выработка. Ее можно попробовать устранить путем подкладывания под крышку рулевого редуктора дополнительных прокладок. Для этого отверните четыре болтка крепления крышки и подложите одну две прокладки, толщиной 0.1-0.3мм. Если люфт попрежнему останется, то необходимо менять внутренности редуктора либо рулевой вал." взято отсюда - http://remont-vaz2106.ru/regulirovka-me ... a-vaz-2107
Воспользовался рекомендацией - полоборота. Малый сегодня ездил, говорит рулится заметно лучше.Буйный писал(а):Работа минутная, в белых брюках. Закручивая винт уменьшаем зазор, читай люфт рулевого колеса. Начни с полоборта винта.
Раз лучше, то и регулировать дальше не буду.
А до регулировки проверил люфт, таки да, в зацеплении присутствовал люфт. Проверял без отсоединения тяг, просто малый качал руль в пределах свободного хода, а я пальцами разных рук из-под капота диагносцировал. Пальцы конечно уже не те, что были в молодости, приходится прислушиваться, не то что раньше
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Появился скрип в верхней части руля в районе поворотников (мне так кажется). Звук похож на пластмассовый. При повороте издается очень резкий неприятный звук.
Может смазать, например, WD-40?
- goodwin
Спасибо. Под рукой не было силиконовой смазки. Вернее была хорошая смазка именно для пластика, но в шприце. Воспользовался WD-40, так как прилагалась трубочка, которую легко можно было просунуть в щели. Лучше бы было снять руль и смазать нормально, но по описаниям это еще тот геморрой снять руль.
После WD-40 скрип пропал. Посмотрим. Надолго ли?
Учитывая, что WD-40 по сути не смазка, кто его знает...goodwin писал(а):Надолго ли?
- marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Только гайку не до конца надо откручивать, а то руль в лицо прилетит.Препод48рус писал(а):Ничего геморного, заглушку выковырнул, руль должен стоять ровно, торцовой головкой откручиваешь гайку и ударами рук снизу вверх по рулю снимаешь его со шлицов.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
есть еще один способ. но желательно двух людей для него. раскачками руля т.е. один тянет к себе, а другой от себя. и так много раз, пока не слезет. до этого.. у отца руль снять не мог, чем только не бил.. даж кувалдой
а раскачками сняли за 20 секунд..
- goodwin
попадался вариант, когда использовался домкрат, чтобы руль вверх выдавить.Миша писал(а):есть еще один способ
А как это можно определить? По колесам? Точность, думаю, пострадает. Да и люфт у любого руля есть. По положению самого руля? Сделать где-то метки, как стоял руль при условии, что руль изначально точно стоял.Препод48рус писал(а):руль должен стоять ровно
PS. А вообще, критично, если руль не ровно установлен. Он же круглый. В движении все-равно не на руль же смотришь, а вперед и подруливаешь куда надо.
Хотя подумал, если на яму заезжать, то по положению руля можно понять. Прямо или в сторону двигаешься.
goodwin писал(а):попадался вариант, когда использовался домкрат, чтобы руль вверх выдавить.
В рулевом редукторе отсутствует люфт при нулевом положении, плюс-минус какой-то угол. Так что при движении прямо лучше редуктору и рулю быть ровно по центру.goodwin писал(а):А вообще, критично, если руль не ровно установлен.
Абсолютно так. Люфт минимален только в среднем положении сошки, так устроена пара «червяк-ролик».Антон80 писал(а):В рулевом редукторе отсутствует люфт при нулевом положении, плюс-минус какой-то угол. Так что при движении прямо лучше редуктору и рулю быть ровно по центру.
Широкое понятие. Где локализован скрип? В салоне?oooshiva писал(а):в рулевой.
- goodwin
У меня как-то поскрипывало в районе ковриков. Отогнул, а там в месте состыковки рулевой колонки и кузова замялась резинка. Не знаю как правильно назвать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
