И только так! Колхозные потуги НЕ нужны.Буйный писал(а):Я тебе привёл кучу схем - в каждой из них уже есть свой предохранитель, при выдёргивании которого вент должен вырубаться. Если этого не происходит, значит ищем "жука" в монтажном блоке.bobahich писал(а):Я хочу за место перемычки поставить выносной предохранитель. Это всё исправит.
Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
- bobahich
- Модель авто: 2107 инжектор
Монтажный блок разбирать не буду не охота
Поставил за место перемычки пред - проверил всё работает.
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
У меня, когда стою на светофоре, и начинает расти температура, то включается вентилятор. И при включении вентилятора обороты двигателя резко падают, до 200-400 об/мин по тахометру. Двигатель, естественно, начинает трясти, такое ощущение, что сейчас заглохну. Когда вентилятор отработает, то все нормально, обороты возрастают до нормальных. А вентилятор включается часто, стрелка только заползла на пару миллиметров в зеленую зону и вентилятор уже начинает срабатывать, да и пару лет назад поставил другой ДТОЖ. До этого, по-моему был на 96 градусов, а я поставил на 84 градусов (или 86, не помню). Ну, с температурой то все понятно, не ясно мне, почему так сильно просаживаются обороты? Да и ХХ я выставил изначально 1000 об, потому-что когда ближний свет фар включаю, то обороты падают до 900 примерно, а если еще и противотуманки включу, то еще ниже. Если что, то генератор стоИт на 80 А/ч.
Генератор нагружается, крутить его тяжелее, вот и просаживаются обороты.
- vadimon
Какой выход?Антон80 писал(а):Генератор нагружается, крутить его тяжелее, вот и просаживаются обороты.
vadimon, при таком раскладе замерить бы ток, потребляемый карлсоном (амперметр последовательно в разрыв любого его провода). Должно быть не более 5А.
vadimon
Ну, я обороты ХХ повыше делал. 1100 без электрических нагрузок и на хорошо прогретом моторе.
- vadimon
Ну это же не совсем правильноАнтон80 писал(а):vadimon
vadimon, в добавление к вышесказанному - отревизУй массу карлсона, чёрный провод должен крепко "сидеть" на чистом кузове.
Да, обороты не должны просаживаться настолько сильно.
vadimon, а попробуй-ка без педали газа тронуться с места. Будет ехать?
- vadimon
Это при работающем карлсоне?гость писал(а):а попробуй-ка без педали газа тронуться с места. Будет ехать?
Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 55 секунд:
А не маловато ли?Буйный писал(а):Должно быть не более 5А.
А ты замерь и потом спроси.vadimon писал(а):А не маловато ли?
Tolik2402, сори, сори, сори.. попутал с движком печурки отопителя
Извини, 14..15А.vadimon писал(а):А не маловато ли?
- vadimon
Вполне похоже на истину. Почему тогда в монтажном блоке предохранитель для карлсона стоИт на 8А? И еще вопрос: где именно прикручена масса карлсона?Буйный писал(а):Tolik2402, сори, сори, сори.. попутал с движком печурки отопителя
- vadimon
А случайно не к кронштейну бачка омывателя она крепится?Tolik2402 писал(а):На левом борту недалеко от расширительного бачка.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Масса на карлсон идет с правой арки крыла на датчик радиатора. С датчика возвращается в разъём карлсонаTolik2402 писал(а):На левом борту недалеко от расширительного бачка.
- vadimon
Re: Re:
Уверены, что именно так?Иван64 писал(а):Масса на карлсон идет с правой арки крыла на датчик радиатора. С датчика возвращается в разъём карлсонаTolik2402 писал(а):На левом борту недалеко от расширительного бачка.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
В районе расширительного бачка ничего не обнаружил, зато к кронштейну бачка омывателя крепятся два черных провода, которые выходят из жгута, идущий, в том числе, и на карлсон.Tolik2402 писал(а):На левом борту недалеко от расширительного бачка.
- VVB
Пацаны смотрите эл. схему.vadimon писал(а):масса карлсона?
Всё станет понятно.
Все схемы есть на главной странице сайта.
Porter
- Модель авто: лада 21074, 2008 год, двиг 21067 - инжектор
Здравствуйте.
Проблема такая: нестабильно включается вентилятор радиатора.
То включается при вертикальном положении стрелки датчика температуры, то переваливает далеко за вертикальное положение и включается:
Сегодня до красной зоны не дошла миллиметра, вентилятор так и не включился. Повезло, что пробка кончилась и печка работала во всю.
Иногда стрелка как-то странно себя ведет - значительно переваливает вертикальное положение, вентилятор НЕ включается, а стрелка вдруг отпрыгивает назад.
Как понять, что неисправно:
- датчик (системы управления) температуры охлаждающей жидкости;
- датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
- сам указатель температуры на панели;
- etc?
Пробег 34 ткм.
Кому несложно, подскажите в каком порядке лучше проверить систему охлаждения. Может проще заменить какой-то датчик сразу - не сильно они и дорогие вроде.
- etc?
Пробег 34 ткм.
Последний раз редактировалось Porter Пн окт 19, 2015 10:17:02, всего редактировалось 1 раз.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 59 000 км
Датчик включения вентилятора, если карбюратор, и сделай тумблер на включение принудительно вентилятора.
Porter
Да нет, инжектор.Prepod48 писал(а):Датчик включения вентилятора, если карбюратор, и сделай тумблер на включение принудительно вентилятора.
- Иван64
Менять датчик включения вентилятора. Обознался... датчик ОЖPorter писал(а):Да нет, инжектор.Prepod48 писал(а):Датчик включения вентилятора, если карбюратор, и сделай тумблер на включение принудительно вентилятора.
Последний раз редактировалось Иван64 Пн окт 19, 2015 14:31:05, всего редактировалось 1 раз.
