Глухой стук сзади...
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Чт дек 03, 2009 9:14:28
byran писал(а):лично у меня в багажнике пусто, да и не может при выезде с гаража немного греметь, а потом стук исчезать у меня полюбасу аморты
А дамкрат где? :rolleyes:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт дек 03, 2009 13:40:29
дамкрат на момент пробной езды был изъят, но так он лежит в картонной коробке с кучой разного рода тряпья и барахла, типа омывателя стекла и тормозухи с ремнем)
!!! Сегодне вот что заметил :wacko: когда ззаду никто не сидит стука нет, или очень редко и то на сильной кочке. А сегодня вез тещу ззаду, то стучало и очень сильно по сравнению :sad: Что за беда, грешу на аморты!?
Дюха
Непрочитанное сообщение Дюха » Ср янв 06, 2010 19:26:20
Люди, кто там Что думал по амортизаторы задние - ЗАБУДЬТЕ ПРО НИХ!
проблема не в них!!!Сам долго на них думаЛ!!!купил новые- залез- посмотрел снизу на глушитель и понял- -- резинки(а их 3 -с 3ех сторон по одной) растянулись и глушитель провис- следовательно - он приблизился к "тяге",(это до изгиба) поэтому при загруженной машине он почти ее касается. Поэтому, когда едишь,и на малейших кочках -глухой звук сзади. Это можно проверить- ухватившись за трубу глушителя в месте изгиба и покачать -верх вниз)))
Решение проблемы:
Можно заменить это резинки- 70 рублей комплект. но,как показывает практика- лучше что нибудь засунуть между глушителем и этой тягой)))) :whistlin:
Да и еще - кто то про двойные тяги говорил-- ЭТО все ЧУШЬ -задние двойные ничего не дают, абсолютно ничего!!!(спроси у любого авто механика!!!
Лучше передние двойные поставьте!
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 07, 2010 7:07:49
Дюха писал(а):залез- посмотрел снизу
Похвальное действие,даже безотносительно данной темы.Под машиной можно увидеть много интересного!
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт янв 07, 2010 9:56:03
на старой бибике тож был подобный косяк , но начался он сразу после замены задней части выхлопной трубы тобишь глушака. Менял перед дальней дорогой и потом слушал этот стук 1500км - безрадостное занятие я вам скажу. Наместе потом снял его подрезал сам гусак и мм15-20 на средней части возле резонатора, установил с ориентировал и наступила тишина. ВОТ. А так всю дорогу на остановках пытался подкладывать резинки о поливных шлангов ,привязывал - бестолку, вот таки у нас запчасти ,купил и ищ сумей поставить прально. LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 07, 2010 15:20:57
к359ноНазывается,"доработай напильником".
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт янв 07, 2010 21:18:24
Буйный писал(а):Называется,"доработай напильником".
к сожалению така хрень везде и во всём :crazy: LOL :sad:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт янв 08, 2010 19:50:13
Дюха писал(а):Люди, кто там Что думал по амортизаторы задние - ЗАБУДЬТЕ ПРО НИХ! !
Поверь, стук глушака, от другого рода стуков отличить несложно LOL В моем случае стучал аморт, брак наверно попал, выяснил, заменил и о тишина...!
Санькоff
Непрочитанное сообщение Санькоff » Пн янв 11, 2010 20:51:17
Бывает,что при нагрузке изгиб глушака стучит о верхнюю часть амортизатора.Именно на кочках,а на стоячую машину раскачивал и тишина.Пока не увидел оплавленный пыльник амортизатора не мог найти.
Алексей716
Модель авто: ваз 21074
Re: Глухой стук сзади...
Непрочитанное сообщение Алексей716 » Ср дек 19, 2012 19:45:14
Всем доброго времени суток, появилась у меня такая проблема, с недавних пор начало что то стучать в задней части авто, очень похоже на глушитель, звук не отличить, залез под машину пошатал глушитель, вроде нигде не касается.........стучит даже если еду по ровной дороге, на холостых стук еле слышен, недавно менял амортизаторы, но я думаю они так не могут стучать тем более по ровной дороге....резинки на реактивных тягах вроде нормальные, не знаю что делать, ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ УМНЫМ!!!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 19, 2012 21:25:31
Отцепи амортизаторы и прокатись.
Вернуться в «Трансмиссия»
