Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
При -30 неутепленный движок на ХХ вообще не греется
Пятерка час, помню, молотила, выхожу - холодная
НЕ!!! верю.Йожык писал(а):При -30 неутепленный движок на ХХ вообще не греется![]()
- PECHKIN
гость, так вроде отрегулировал уже, свободный ход на вилке появился, на педали тоже есть, чего там еще регулировать?
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Чего-то рано вы про зиму заговорили, лето в разгаре
Но у меня тоже терпения нет греть зимой подолгу, если можно ехать, то надо ехать.
Ну и как теперь работает? Больше и нечего регулировать. Единственное, можно еще покрутить слегка туда или сюда, если не устраивает, в каком месте берет сцепление.PECHKIN писал(а):гость, так вроде отрегулировал уже, свободный ход на вилке появился, на педали тоже есть, чего там еще регулировать?
Хочешь - верь, хочешь не верь, но так и былоzombie177rus писал(а):НЕ!!! верю.
У авты твоей термостат был конченный на 101%. Проходили....
А морозы в 30-35 градусов вы проходили?
Было и -36С. На 3-4 градуса снижается рабочая температура. И всё. При исправном термосе.....
На ХХ с принудиловкой?
На ходу-то она прогревается, хоть и дольше.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Зачем летом греть
? Только воздух отравлять у подъезда
, завел максимум минуту на пристегнуться, приоткрыть окно, включить музыку и поехал.
Оп, а я и не заметил. Думал, он говорит про минус 25-30
Максимиллиан писал(а):Как правильно эксплуатировать машину (заводить) в 25-30С?
У вас что там, до сих пор зима?Йожык писал(а):Оп, а я и не заметил. Думал, он говорит про минус 25-30
- Максимиллиан
Йожык живет в параллельной вселенной, в которой до сих пор не может прогреть неутепленный движок. До сих пор молотит
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
А зачем тогда зимой двигатель прогревать? Чтобы масло прогреть? (Извиняюсь за тупой вопрос, но в этой области знаний нет).
- VVB
Говоря о необходимости или бесполезности прогрева - главный критерий - это ровная работа двигателя готового к меньшим или большим нагрузкам.
Приводя аргументы ЗА и ПРОТИВ - наверное, нужно учитывать ещё и... - карб или инж? ...кто из них быстрее и ровнее прогревается
Просто летом не должно возникать вопросов, греть или нетгость писал(а):У вас что там, до сих пор зима?
Максимиллиан писал(а):Йожык живет в параллельной вселенной, в которой до сих пор не может прогреть неутепленный движок. До сих пор молотит
Да и зимой особо долго не надо греть. На газ начал реагировать - все, поехали.Максимиллиан писал(а):А зачем тогда зимой двигатель прогревать? Чтобы масло прогреть?
ИМХО, инжектор вообще не надо прогревать, даже зимой. Завел, полминуты постоял, поехал.VVB писал(а):карб или инж? ...кто из них быстрее и ровнее прогревается
- PECHKIN
Гость, чтоб не повторяться, я в своем бортовике отписался, вот - ТУТгость писал(а):Ну и как теперь работает? Больше и нечего регулировать. Единственное, можно еще покрутить слегка туда или сюда, если не устраивает, в каком месте берет сцепление.
- PECHKIN
Эгей, электрики! Подскажите сколько потребляет одна 300 Вт-ная лампочка в час?
300 Вт*чPECHKIN писал(а):Подскажите сколько потребляет одна 300 Вт-ная лампочка в час?
- PECHKIN
Йожык писал(а):300 Вт*ч![]()
Тут вопрос в чем, на участке пять 300-ватных лампочек, плюс два прожектора, там лампы по 250 Вт.
Горит это все ночью примерно 8 часов, плюс в сторожке там по мелочи, холодильничек, электрочайник, вентилятор, радиоприемник, пара лампочек 40-вок.
Сегодня нам посчитали за 11 дней 450 КВт, то есть примерно по 40 КВт в сутки, вот я и думаю, что это дофига
PECHKIN писал(а):пять 300-ватных лампочек, плюс два прожектора, там лампы по 250 Вт.
Получается 176 кВт.PECHKIN писал(а):за 11 дней
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
Ланос 1,4 л, двигатель МеМЗ. Зависание оборотов. РХХ заменен, не помогло. ДЗ не заедает. Опытным путем установлено, что если пережать шланг толщиной с карандаш, выходящий из дроссельного узла и идущий на эл.клапан, а с клапана куда-то под машину, то с оборотами все в порядке. Интуиция подсказала, что это клапан адсорбера. Шланг отрезан и заглушен болтом, конец шланга от эл.клапана просто болтается. Можно успокоиться и ездить дальше? Или искать причины открывания клапана? А он временами открывается (проверено всасыванием ртом). С ДПДЗ что-то не так? Или забить?
Ровно 2 кВт мощности.PECHKIN писал(а):пять 300-ватных лампочек, плюс два прожектора, там лампы по 250 Вт
2 кВт * 8 ч = 16 кВт*ч потребленной энергииPECHKIN писал(а):Горит это все ночью примерно 8 часов
16 кВт*ч * 11 = 176 кВт*чPECHKIN писал(а):за 11 дней
Киловатт-часовАнтон80 писал(а):Получается 176 кВт.
Очень дофига, учитывая даже чайник мощностью пару киловатт.PECHKIN писал(а):Сегодня нам посчитали за 11 дней 450 КВт, то есть примерно по 40 КВт в сутки, вот я и думаю, что это дофига
Надо правильно писатьАнтон80 писал(а):Да понятно же и так
