Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт июн 26, 2015 18:28:52
PECHKIN писал(а):Такой вопрос: сегодня с утра стал заводить машину, по привычке выжал сцепление, и как будто что-то хрустнуло (или щелкнуло) при выжиме.
В движении показалось, что педаль стала мягче, и увеличился свободный ход педали, т.е., схватывает уже когда почти отпустил педаль полностью.
Что бы это могло быть, а, знатоки? :hmmm:
Обычно, когда ломается вилка, схватывает с самого пола, а не вверху, когда отпустил педаль.
Или в описании очепятка?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июн 26, 2015 18:34:20
Знатоки, я не спорю...
:hmmm: но ведь сцепа работает... может пружинка лопнула?
Благодарил (а): 2598 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт июн 26, 2015 18:36:45
Dogfighter, Йожык, Буйный, zombie177rus, спасибо за наводку, буду смотреть там.
С утра после этого заглядывал под машину, хоть и было неудобно, но ничего криминального не заметил, да просто, честно говоря, и не знал, куда именно надо смотреть. Завтра обращу внимание именно на это место.
Еще такой вопрос, а кто-то имел опыт замены этой вилки? Смогу-ли я в гараже, поддомкратив машину ее поменять, или там геморрой и надо ехать к спецам на подъемник?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
LЁLIK писал(а):Обычно, когда ломается вилка, схватывает с самого пола, а не вверху, когда отпустил педаль.
Не-е, LЁLIK, опечатки нет, именно увеличился свободный ход.
То есть, я отпускаю сцепу как привык и газу даю как положено, а машина газует как бы без зацепления, еще чуточку отпускаю педаль сцепления, и тогда она поехала как надо.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
VVB писал(а):но ведь сцепа работает... может пружинка лопнула?
Вот именно, с утра 10 км до работы и вечером обратно, как бы особых нареканий и не было, едет нормально, но что-то не так, вот спинным мозгом чувствую... :look: к добру это не приведет.
А пружинка..., какая пружинка?
У меня тоже первая мысль была, что пружинка соскочила, что снаружи на вилку цепляется. Сразу же посмотрел - на месте она.
Да у меня как-то было, что я пару месяцев без нее ездил и не замечал этого, но когда увидел, то для порядку все-таки прицепил ее на место.
А может где-то в салоне чего-то произошло? Щас пойду гляну, кстати.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 26, 2015 18:55:19
Для удобства замены отстегнуть подушку КПП. При подношенной сцепе менять вилку, не сдвигая КПП, крайне!!! неудобно.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт июн 26, 2015 19:03:01
Это корзина, даю гарантию, что при демонтаже лепестки будут не на одном уровне, т.е один или несколько лопнули или погнулись...
Было похожее на сенсе, там при выжиме педали сцепление вело, а при отпускании сильно пробуксовывало, и брало вверху, сняли коробку оказалось 4 лепестка лопнутых...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 26, 2015 19:07:45
JOKER2105 писал(а):PECHKIN
Гарантию даже страховой полис не даёт.....
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт июн 26, 2015 19:09:50
Да нет, в салоне обе пружинки на месте...
Добавлено спустя 22 секунды:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
zombie177rus писал(а):Для удобства замены отстегнуть подушку КПП. При подношенной сцепе менять вилку, не сдвигая КПП, крайне!!! неудобно.
Все понял, значит лучше к мастерам.
Но пока едет, может не все так критично :hmmm:
Пожалуй, для начала завтра попробую осмотреть вилку, насколько это возможно, и подрегулирую сцепу, чтобы она раньше хватала, если получится.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 26, 2015 19:12:49
Не тяни....
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт июн 26, 2015 19:17:12
JOKER2105, и твое предположение похоже на правду, тем более, что какой возраст той корзины, сколько она прошла и в каком состоянии - одному Богу известно.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
А, нет, вру...
Нашел в своем талмуте, цилиндр сцепления менялся в 1999, а диск сцепления и корзина в 2002, где-то 130 тысяч назад
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
zombie177rus писал(а):Не тяни....
Оно конечно, не хочется стать где-то на трассе, чтоб домой на галстуке тянули.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 26, 2015 19:33:22
Хочу найти чисто из спортивного интереса. Сильно похоже на Лачетти, но не то. Похоже на Хонду по стилю, но какая модель - хз.
Добрый день! Друзья, может кто знает, от какой машины эта часть зеркала? Может предположения есть какие-то? Спасибо вам заранее!!!
http://vk.com/feed?w=wall-48558367_289044
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июн 26, 2015 19:39:16
JOKER2105 писал(а):...корзина...
...и так, три варианта:
1. вилка сломалась
2. пружинка
3. корзина
Добавим ещё один...
4. вилка не сломалась а ПОГНУЛАСЬ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 26, 2015 19:46:32
И ещё, и это серьёзно: при поломке вилки почти 100% надо менять опору-шарик вилки. Иначе новая вилка "гавкнет" очень быстро и точно так же.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июн 26, 2015 20:00:59
Йожык писал(а):Хочу найти чисто из спортивного интереса...
Мазда или Тойота. Год не помню.
У неё капот плавно "перетекал" в зеркала.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 26, 2015 20:06:41
VVB писал(а):Мазда или Тойота.
Нет. Уже пересмотрел все.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт июн 26, 2015 20:12:08
VVB писал(а): ...и так, три варианта:
1. вилка сломалась
2. пружинка
3. корзина
Добавим ещё один...
Пружинки вроде отпали, они все на месте...
Насчет "погнулась", тоже не уверен, ни в какие ямы в последнее время не влетал, а ни с того, ни с чего, это вряд-ли бы произошло. :hmmm:
Да, и еще мне показалось, что на холостых двигатель на слух стал как-то не так работать, и в движении появился какой-то посторонний шум, но в этом я не уверен.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 26, 2015 20:16:46
Проверь осевой ход КВ.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт июн 26, 2015 20:17:30
zombie177rus писал(а):при поломке вилки почти 100% надо менять опору-шарик вилки.
Шарик... для меня это ваще темный лес, где он находится и с чем его едят. Однозначно поеду к мастерам.
Сейчас смотрю на "Деталях" вилки-фередо-корзины, чтоб хоть в ценах немного сориентироваться, так их там дофига и трошки, глаза разбегаются, лучше уж пойти на рынок, там точно дадут то, что надо.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июн 26, 2015 20:20:41
Йожык писал(а):...Нет...
еще раз - обрати внимание - оно или нет...
VVB писал(а):...У неё капот плавно "перетекал" в зеркала.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт июн 26, 2015 20:23:50
zombie177rus писал(а):Проверь осевой ход КВ.
КВ - это коленвал, что-ли?
Не-е, это уж слишком для меня :rlc:
И потом, ярко выраженных стуков я пока не слышал, и машина при трогании не дергается.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 26, 2015 20:26:42
VVB писал(а):У неё капот плавно "перетекал" в зеркала.
Нет. Здесь ярко выраженная ножка, складывается оно горизонтально, а скорлупа на пол-зеркала. От лачетти очень похоже, но крашеная скорлупа на все зеркало.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 26, 2015 20:30:35
Слишком подергать за шкив взад-вперёд??? НЕ верю.
При выжиме сцепы шум уменьшается?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт июн 26, 2015 20:34:51
zombie177rus писал(а):Слишком подергать за шкив взад-вперёд??? НЕ верю.
А, ну так бы и сказал, за шкив подергать можно :yes:
zombie177rus писал(а):При выжиме сцепы шум уменьшается?
Я бы не сказал, что там уж какой-то большой шум...
Нет, при выжиме я разницы вообще не слышу.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июн 26, 2015 20:36:49
Йожык писал(а):...Нет. Здесь ярко выраженная ножка...
ага :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 26, 2015 20:40:25
От Аккорда 7 ну очень похожее, но у этого зеркала корпус относительно ножки выпирает, а у Аккорда вровень.
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 27, 2015 5:04:03
PECHKIN писал(а):Шарик... для меня это ваще темный лес, где он находится и с чем его едят
Шаровая опора вилдки выключения сцепления, поз.2 и 25. Грубо, болт с шаровой головой.
