Дёргается при наборе скорости
Джиммис
Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
Непрочитанное сообщение Джиммис » Вс дек 06, 2009 21:09:58
Привет люди добрые. В сентябре уехал я в командировку, вернулся в декабре. Авто завёл без проблем, но при наборе скорости едет рывками-дёргается. До этого всё было ОК. Помогите разобраться в вероятной причине. Заранее благодарю.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Забыл сказать, что Авто 2104 99 года выпуска, с конт.сист. зажигания. пробег 51 тыс. км. Почти 5 лет стояла в гараже.Менял контакт, провода , свечи, фильтры, генератор, аккумулятор.
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Вс дек 06, 2009 21:21:01
Привет. Похоже карбюратор просится на промывку/продувку/регулировку.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс дек 06, 2009 21:23:03
Джиммис
Самое простое-температура окружающего воздуха по сравнению с сентябрем сильно упала, а ты не подсоединил забор горячего воздуха к карбюратору. Второе- промои карб, возможно где то что то попало в жиклер, вот ей воздуха/бензина и не хватает.
Джиммис
Непрочитанное сообщение Джиммис » Вс дек 06, 2009 21:28:19
Гофру поставил когда всё менял. Может из-за сырости в гараже-конденсат.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс дек 06, 2009 21:36:23
Скорее всего бок в бензонасосе, машина стояла а вследствии в бензонасосе прикипели диафрагмочки к латунным втулкам, когда начали опять работать стали плохо держать! Во всяком случае я бы начал смотреть с етой детали.
ЗЫ. а какой бензонасос...???
Джиммис
Непрочитанное сообщение Джиммис » Вс дек 06, 2009 21:43:27
А хрен яво знает. Никогда на наших аппаратах не ездил.Родной бензонасос должен быть
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Чт дек 31, 2009 15:37:35
Джиммис писал(а):при наборе скорости
или при езде на определённой скорости?
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт дек 31, 2009 15:57:36
Та же проблема. при наборе скорости. иногда бывает совсем плохо. чихает. ниже 3000об\мин при плавном старте глохнет) выше все норм.
Карб продувал и регулировал. бензонасос менял. После 12ч стоянки топливные шланги сухие.
Джиммис
Непрочитанное сообщение Джиммис » Чт дек 31, 2009 17:48:35
Починил я моего коня. Виноват был распределитель зажигания. Поменял в сборе и перевел на БСЗ. Опять я полюбил мою *четверочку*. Недавно было -27С так завелась с полуоборота и отменная работа мотора на всех режимах. *Движок шепчет*
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Чт дек 31, 2009 21:02:09
в наших моторах виновато в 90% случаях куласковое зажигание.это вообще шило.не знаешь где в следующий раз лямкой махать будешь,но будешь точно.оно простое как ситцевые трусы,но ненадёжное до одури.
alexbk
Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
Непрочитанное сообщение alexbk » Ср янв 06, 2010 9:57:26
у меня такая проблема. при наборе скорости после 3500 начинает дергаться. что делать? подскажите.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср янв 06, 2010 10:11:33
alexbk писал(а):у меня такая проблема. при наборе скорости после 3500 начинает дергаться. что делать? подскажите.
Я думаю что либо уровень топлива слишком мал(мож из-за бензонасоса), либо что то со второй камерой карба ;)
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Джиммис писал(а):Гофру поставил когда всё менял
А заслонку открыл??? Я чесно еще не поставил :pinch:
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Ср янв 06, 2010 10:19:37
вот мне кажется при открытии второй камеры она и начинает дергать
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср янв 06, 2010 10:28:05
alexbk писал(а):вот мне кажется при открытии второй камеры она и начинает дергать
Посмотри тогда регулировку привода второй камеры, по моему на сайте есть инфа такая, а мож у тебя топл жиклер второй камеры вывернулся или пневмо приво неправильно отрегулирован :shifty:
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Ср янв 06, 2010 10:30:33
ясна, проверю. от души за советы:)
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср янв 06, 2010 10:32:46
alexbk
Удачи !!!!!
<9 мая>
Модель авто: Ваз2105.Ремеshok=))
Непрочитанное сообщение <9 мая> » Чт янв 07, 2010 11:19:23
Мне кажеться дело может быть в ускорительном насосе.... :whistlin: или +2-я камера проблема какя нибудь с ней...
34rus
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение 34rus » Пт янв 08, 2010 18:00:47
ВВК писал(а):или при езде на определённой скорости?
вот-вот, у меня такая беда, на малой скорости ощущаютя мягкое подергивание, при наборе скорости все ОК, пуляет как надо ...
едешь, например, на второй 20-25 км\ч, педаль держишь ровно, а она подергивает ... это излечимо ?
Джиммис
Непрочитанное сообщение Джиммис » Сб янв 09, 2010 23:33:03
У 34rus те же подергивания, что и меня были-точь в точь. Виноват распределитель.смотри выше.
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Дёргается при наборе скорости
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт сен 02, 2010 14:13:32
Сегодня и у меня задёргалась. Идёшь с ускорением, как только обороты переваливают за 3000 - начинаются рывки, если плавно разгоняться то всё нормально. Стоит БСЗ, карб чистил 2 недели назад, поэтому он должен быть чистым. Свечи заведомо рабочие.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 02, 2010 15:45:48
LongenenТут , навскиду, две причины. Мал/нестабилен уровень топляка в ПК или мала производительност б/насоса. "Ценробег" трамлёра пока не считаем.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт сен 03, 2010 6:50:08
Вчера глох на ровном месте 3-4 раза. Перед этим она дёргалась, стреляла в трубу, однако заводилась шельментом. После того как встал окончательно, пытался заводить - ни в какую. Стартер крутит - толку ноль! Ладно, оттолкал на обочину, постоял, думаю может свечку пробило. Поменял свои Finwhale F501 на саратовские BOSCH, передёрнул бронепровода - завелась с полтыка, потом проехал еще где-то 20 км без проблем, и возле дома - стрельнула в трубу и опять не заводится. Открыл капот - подсунул модуль АЗ-1 (аварийное зажигание), тут же завёлся и доехал до стоянки. На стоянке вскрыл трамблёр, попытался выкрутить датчик холла не снимая (знаю, сам дурак), стемнело, я прикрутил ДХ обратно, в итоге машина завелась, своим ходом проехала те же самые 20 км на штатном зажигании, и сегодня доехал на работу (25 км) без проишествий. Единственное к чему нарекания - появилась ступенька в районе 3200-3400 об. под нагрузкой, как будто что-то легонько хватает за ж..у, а потом спокойно разгоняется свыше 3400 об.
Что думаете? Неисправность какая-то плавающая, видимо связанная с нагревом. Сегодня буду снимать трамблёр и смотреть с пристрастием ДХ на осциллографе с прогревом. Еще одна версия - вакуумный регулятор опережения зажигания.
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт сен 03, 2010 7:00:54
У меня бегунок мозги парил таким образом. Я сменил провода, свечи, СОНАР вместо контактов поставил. Проходило на некоторое время, сменил бегунок все исправилось.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт сен 03, 2010 12:11:06
Тоже вариант. Надо будет спиртику плеснуть в бак, так чисто для дегидратации.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс сен 05, 2010 9:41:40
Бегунок оказался не при делах, видимо была вода в баке. А ступенька - это провод моего ДД проходил в непосредственной близости от ВВ провода катушки, была наводка, соответственно коммутатор АСТРО отбрасывал зажигание "позднее".
