не выкручивается пробка слива масла
- Ден 2107
- Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
как ее можно выкрутить? и в какую сторону она выкручивается ?
Добавлено спустя 45 секунд:
почти сорвал грани уже
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Re: не выкручивается пробка слива масла
Против часовой стрплки, как обычно
Попробуй ключ немного на излом держать. Придавливая с перекосом.
- metallict422
Пробка под внутренний шестигранник или с внешними гранями?
Для внешних граней, можно напильником подточить и рожковым меньшего размера продолжить попытки.
Для любых граней можно по контуру прикладывая зубило попробовать сорвать.
Ну и самый 100% вариант привариться к пробке и сорвать.
Пробка понятное дело под замену
- Ден 2107
внутренний шестиграник. и там почти все грани сорваны
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
приварить нет возможности
Пробуй еще, только сам ключ должен быть не покоцаный. Придавливай ручку в сторону поддона, как бы перекашивай ключ в гнезде, и крути.
Всегда так делал в безнадёжных случаях, прихватывая сваркой ключ и пробку. Новая пробка за 30 руб должна быть заранее приготовлена.metallict422 писал(а):Ну и самый 100% вариант привариться к пробке и сорвать.
- артур с
пробка любая..копейки стоит..есть магнитная еще
а тебе чего..масло поменять--так сьезди на экспрес-замену---там через щуп вылют и новое зальют
...это фигня конечно---но если приперло
"Верни" это оборот обратно и расшатывай дальше. Там резьба конусная, сорвать сложно.Ден 2107 писал(а):мужики один оборот провернул и больше не крутится
Ден 2107
Обратно закрути на этот оборот. Если надо куда-то ехать, то так закрученной и оставь.
Чего она не идет, кто его знает. Резьба там конусная. Если никуда не надо ехать и есть возможность повозиться, то пробуй выкручивать полностью.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Как я ни пытался однажды вывернуть зализанную пробку, в итоге пришлось использовать сварку. Самый верняк
- metallict422
У меня на пыже в двигле и КПП пробки с внешними под 21й ключ и внутренний квадрат на 8. У товарища на 99ке в КПП тоже была внешними.Антон80 писал(а):Есть пробки с внешними гранями?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Да чего ты паришься, бери новую пробку и дуй на любое ближайшее СТО, или просто к кузовщикам. Там работа с пробками уже 100% отработана.Ден 2107 писал(а):наверное мне тоже это предстоит
Добавлено спустя 36 секунд:
А можешь вообще пробку заварить и менять через щуп
- артур с
у меня на кпп с наружними гранями...то ли 17 толи 19 ключ...не помню...и на мосту с наружними
Это заливная от заднего моста. На 17мм.артур с писал(а):у меня на кпп с наружними гранями...то ли 17 толи 19 ключ...не помню...и на мосту с наружними
- артур с
zombie177rus писал(а):Это заливная от заднего моста. На 17мм.артур с писал(а):у меня на кпп с наружними гранями...то ли 17 толи 19 ключ...не помню...и на мосту с наружними
Добавлено спустя 49 секунд:
просто я менял то там масло всего пару раз за все время
