Сравни место "забора" температуры.Иван64 писал(а):А почему на карбе 92ВКЛ, 87ВЫКЛ. Система охлаждения и двигатель одинаковыеzombie177rus писал(а):В прошивке стоит 101 ВКЛ, 98 ВЫКЛ. Этого ВПОЛНЕ достаточно.
А если отбросить экологию, то как лучше? Для расхода, ресурса и вообще?
Антон, для экологии и ресурса 101 и 98.
zombie177rus писал(а):Антон, для экологии и ресурса 101 и 98.
solitary23
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2011 г.
как вернуть всё на место?zombie177rus писал(а):В прошивке стоит 101 ВКЛ, 98 ВЫКЛ. Этого ВПОЛНЕ достаточно.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
А где датчик ОЖ стоит на инже?zombie177rus писал(а):Сравни место "забора" температуры.Иван64 писал(а):А почему на карбе 92ВКЛ, 87ВЫКЛ. Система охлаждения и двигатель одинаковыеzombie177rus писал(а):В прошивке стоит 101 ВКЛ, 98 ВЫКЛ. Этого ВПОЛНЕ достаточно.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Наверное сбросить настройки...solitary23 писал(а):как вернуть всё на место?zombie177rus писал(а):В прошивке стоит 101 ВКЛ, 98 ВЫКЛ. Этого ВПОЛНЕ достаточно.
На выходе из ГБЦ, т.е. в самом горячем месте.Иван64 писал(а):А где датчик ОЖ стоит на инже?
В порядке обратном установке 90Сsolitary23 писал(а):как вернуть всё на место?
solitary23
или тупо отцепить аккумулятор?zombie177rus писал(а):Или тупо отцепить БК...
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
1 нетsolitary23 писал(а):или тупо отцепить аккумулятор?zombie177rus писал(а):Или тупо отцепить БК...
2 нет
выставить режим показа температуры мотора
зажать правую кнопку
появится Off
если правильно помню.
если не правильно, то читай инструкцию.
при отсоединении бк или акума, бк всю инфу сохраняет.
- Миша
- Пират болтун
так данные о включении вентилятора записываются в бк, и он врубает вент, а не эбуzombie177rus писал(а):БК - допущу.
ЭБУ - врядли....
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
спецом для тебя поискал в гугле.Для отключения управления установите порог выше 105°С
(на экране загорится надпись “ОFF”). Удержание правой кнопки (“КОРР.”) быстро отключает
управление, а левой кнопки (“СТАРТ”) - включает и устанавливает порог 98°С. Горящая
точка говорит о том, что вентилятором управляет БК. Выход из режима коррекции происхо-
дит автоматически через 5 секунд после последнего нажатия на любую кнопку
Сделай такую фигню и приезжай ко мне считать имеющееся в прошиве
- Миша
- Пират болтун
я сам могу считать
попробую. только не помню, может ли мой бк такое делать..
- Миша
- Пират болтун
ну не щас, щас темно уже, завтра попробую.
"Стрелочный" датчик(для приборки) что на инже, что на карбе установлен в одном месте - в ГБЦ между 3 и 4-ой свечой.Иван64 писал(а):На выходе из ГБЦ, т.е. в самом горячем месте.Там где на крабовом стоит стрелочный датчик?
solitary23
Ну вот! А меня тут опорочили, что я 90 поставил...Да ещё идиота выхватил!Буйный писал(а):"Стрелочный" датчик(для приборки) что на инже, что на карбе установлен в одном месте - в ГБЦ между 3 и 4-ой свечой.Иван64 писал(а):На выходе из ГБЦ, т.е. в самом горячем месте.Там где на крабовом стоит стрелочный датчик?
Научись читать написанное не один раз для осознания, а не пыхтеть по поводу 90гр....
Кстати, мой Х1 безбожно занижает расход. Штатный БК показывает правильно.
- олежек
в нем таки есть корректировкаЙожык писал(а):Кстати, мой Х1 безбожно занижает расход. Штатный БК показывает правильно.
