Непонятные шумы в трансмиссии
- Killer
- Модель авто: Ваз 21043
Всем привет.подскажите кто может.Поставил себе на четверку кпп полонез каро.Был приятно удевлен.хотя до этого стояла вазовская 5 ст. ,надоело менять шестерню 5 передачи каждые пол года. Вообщем поставил кпп залил масло проехал 300 км и появился особо не напрягающий шум со стороны ручки переключения,какбудто масло переливается, интересное когда включаешь 5 шум пропадает.На холостых на нетральной с отпущеным сцеплением шума тоже нет.
Pioneer_86
- Модель авто: ВАЗ-21074
Pioneer_86
Помогите разобратся! Ваз 2107 при езде накатом и под нагрузкой, появляется вой похожий на аэродинамический. Он не зависит от оборотов двигателя, положения педали сципления. Появляется от 80 и не проходит с последующим набором скорости! Заменил все подшипники ступиц и полуосей! пробывал ездить в разную погоду, ветренную и без ветренную, даже пропив ветра пробывал. кардан брал в сборе год назад (зао кардан) но всеравно залез проверил креставины и подвесной, вроде не болтается! Звук как ветер в трубе или дымоходе!
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
У поляков много не возьмеш!
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Pioneer_86
Pioneer_86
Редуктор у меня воет под нагрузкой! Звук как икарус, я к нему уже привек, а это какбы наслаивается на него. Хорошо прослушивается когда накатом!
Добавлено спустя 52 секунды:
попробую на телефон записать!
Если редуктор . может масло погуще туда плюхнуть!
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Как то на сто мне сказали опилок туда насыпать!
Re: Непонятные шумы в трансмиссии
Опилок и лучше железных насыпать в трусы этому советчику.
Менять РЗМ.
Менять РЗМ.
Pioneer_86
Если вой не меняется от нагрузки, то РЗМ ни при чём. Нужно правильно описывать свою звуковую диагностику.
Pioneer_86
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
помню когда поставил новый подвесной, так у меня жужжать начало сильнее, чем на старом! В холодное время года. Потом вроде как затихло как потеплело...резина размякла...не так стала передавать звук на кузов.zombie177rus писал(а):проверить подвесной
- Killer
попробуй поставь другие задние колёса на другой резине.Либо передние переставь назад если резина разная и попробуй. Думаю почувствуешь разницу.
Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд:
Ну, я согласен.но уменя есть еще одна такая с треснувшим корпусом и знакомый токарь.переделки по стандартной инструкции, думаю описывать нет смысла.Кстати сегодня слил С неё масло 80w90 и залил тад 17 И свежестыреный с тролейбусного ДЭПО.теперь слышно только клацанье переключения передач.zombie177rus писал(а):Где на неё кишки брать, когда надо будет?Из Польши???
- X-TAZ
Ну так я нашёл причину...это был всётаки подвесной! Он с нулячего состояния жужжал сильнее чем старый, а потом ещё сильнее... Поменял подшипник - не шелестит! Сцепление не при чём.X-TAZ писал(а):давненько уже идет постоянный шлест при езде в раёне коробка- сцепление. ну это подшипник скорее усего уходит.
Sergey Al.
- Модель авто: ВАЗ 21074
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! На днях, во время поездок по городу, два раза приходилось вставать на горе и было замечено, - в момент постепенного трогания, дергался движок и как следствие отдавало в КПП (ударами). Что это могло быть?
Профиль для начала заполните.Sergey Al. писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! На днях, во время поездок по городу, два раза приходилось вставать на горе и было замечено, - в момент постепенного трогания, дергался движок и как следствие отдавало в КПП (ударами). Что это могло быть?
Sergey Al.
Хорошо.zombie177rus писал(а):Профиль для начала заполните.Sergey Al. писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! На днях, во время поездок по городу, два раза приходилось вставать на горе и было замечено, - в момент постепенного трогания, дергался движок и как следствие отдавало в КПП (ударами). Что это могло быть?
Обращаюсь к владельцам классики, подскажите, - есть повод для беспокойства? Что следует проверить?
Слишком мало исходной инфы для постановки диагноза.
Попробуйте обратиться в два-три СТО. Что там скажут?
Кто у нас из НН есть?
Sergey Al.
zombie177rus, возможно что-то сделать первичное несложное, чтобы понять, в чем проблема?
Первичное: поездить в разных режимах и определить моменты появления трабла.
Warrkure
всем привет, появился шум в кпп, если на скорости 40-60 выжать сцепление, то появляется звон/дребезжание, кто сталкивался подскажите, что может быть?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 6 гостей
