Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср апр 15, 2015 8:55:47
у меня из-за одного из таких обновлений перестал запускаться комп, откатил на момент до установки, заново перекачались все файлы, все установилось и с нова перестала загружаться винда. откатил снова и запретил обновление
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср апр 15, 2015 9:32:56
Поставил десятку. Интерфейс просто ужасен. Значки папок "привет из win95". Как же мне неудобно, виртуальная клавиатура еще изменилась. Возле кнопки пуск строка поиска с обезьяной. Окна программ с полосками. Зачем, для чего весь этот гламур. :psih:
Последний раз редактировалось bilbo Ср апр 15, 2015 9:37:11, всего редактировалось 1 раз.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср апр 15, 2015 9:35:13
bilbo писал(а):Поставил десятку. Интерфейс просто ужасен. Значки папок "привет из win95". Как же мне неудобно, виртуальная клавиатура еще изменилась.
:preved: привет win95!
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср апр 15, 2015 9:38:40
Вот Alt+TAB вывести на кнопку "представление задач" это интересно.
Жесть а не значки. :psih:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср апр 15, 2015 10:13:32
bilbo писал(а):Вот Alt+TAB вывести на кнопку "представление задач" это интересно.
Я привык.
У тебя так же долго открывается мой компьютер по нажатию win+E?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср апр 15, 2015 11:34:33
По win+E пару секунд, там открывается "панель быстрого доступа".
Благодарил (а): 2598 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 15, 2015 19:31:49
Зато теперь я знаю, что это такое :thum1:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн апр 20, 2015 18:04:50
Ситуация. Через 10 минут игры фпс падает с 50-60 до 25-30, что портит плавность картинки. Температуры в норме (в игре ~30-35 жесткие, 70 ГП, 60 ЦП i7 3770, максимальная рабочая у него 67.4 по оф. данным). Почистили кулеры в корпусе, вроде повеселее задули. БП 600 ватт, компу 2 года. Думал про троттлинг, но он ведь как раз и начинается с максимальной рабочей температуры - 67.4? Какие у кого предположения?
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
Upd
Загрузка ГП 95% в простое. Ищем вирус из репака ГТА, который майнит криптовалюту.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн апр 20, 2015 18:31:16
mvk843 писал(а): 60 ЦП i7 3770
меняй охлаждение проца. у меня проц крайне редко прогревается до 54 градусов, в основном до 51-52. и это горячий амд феном... на видяхе, как только температура поднимается выше 55 градусов начинаются сильные просадки fps, выход - из автоматического режима перейти в ручной и выставить охлаждение на 70-90%. и нужно позаботиться, что бы воздух нагнетался в корпус (идеально на охлаждение процессора и видяхи, но можно и спереди внизу нагнетается, сзади вверху выдувается)
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн апр 20, 2015 20:23:21
DJTigra писал(а):меняй охлаждение проца. у меня проц крайне редко прогревается до 54 градусов,
Не соглашусь, не критично. Мой Q6600 сбрасывает частоту почти при 80 градусах, значит 75 вполне нормальная температура при загрузке. Работает так уже года 3 и проблем нет. Вот если температура приблизится к критической или начнет расти, другое дело....
ИМХО.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт апр 21, 2015 4:20:52
Походу дело идет к тому, чтобы переставить систему. Если безобразия не прекратятся после антивирусной проверки, будем переставлять ОСь. Если и это не поможет - значит дело в железе. Будем думать над охлаждением процессора. Троттлинг я думаю опасно отключать.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт апр 21, 2015 7:09:16
mvk843 писал(а):Походу дело идет к тому, чтобы переставить систему
Это самый радикальный путь, я так думаю, что надо это периодически делать.
Всегда радует, когда в самом начале можно насладиться шустростью компа, ну а потом - по новой: установка новых программ, обновлений, и в итоге - куча мусора в системе.
зы. не, я чищу конечно переодически всякими там прогами (аж 3 у меня, поочередно), но это не то, по сравнению с переустановкой.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 21, 2015 8:25:59
PECHKIN писал(а):я так думаю, что надо это периодически делать.
Win7 и выше этого уже не требуют.
PECHKIN писал(а):я чищу конечно переодически всякими там прогами (аж 3 у меня, поочередно)
Пользуйся CCleaner-ом.
mvk843 писал(а):Если безобразия не прекратятся после антивирусной проверки, будем переставлять ОСь
Профиль электропитания какой стоит?
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 21, 2015 8:45:55
7-ка пиратская 5 лет уже стоит и работает нормально, переустанавливать не собираюсь, главное не зас****ь систему и не требовать невозможного от не очень сильного железа.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт апр 21, 2015 8:55:55
Зашел в "программы" и ужаснулся, сколько там дерьма уже не существующего в системе. И не влияет никак. :psih:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт апр 21, 2015 8:58:17
Йожык, CCleaner есть, кроме него еще Wise Care 365 и WinUtilities, запускаю иногда по очереди, один не найдет чего, так другой поможет.
А с 7-кой хоть проблем и нет, но ты согласись, что система со временем засирается, некоторыми прогами и годами не пользуешься, а есть еще бяки, которые попутно устанавливаются и можно иногда прощелкать.
Это касается, конечно, в основном слабосильных машин, типа, как у меня, когда этот мелочный мусор может значительно подгрузить систему.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 21, 2015 9:01:54
PECHKIN писал(а):А с 7-кой хоть проблем и нет, но ты согласись, что система со временем засирается
Семерка практически не засирается, она и через 5 лет как новая работает. ХР - да, раз в год можно переустанавливать смело.
PECHKIN писал(а):CCleaner есть, кроме него еще Wise Care 365 и WinUtilities, запускаю иногда по очереди, один не найдет чего, так другой поможет.
Ну вот, как минимум две ненужные программы мы уже нашли :D :D :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 21, 2015 11:28:47
bilbo писал(а):Зашел в "программы" и ужаснулся, сколько там дерьма уже не существующего в системе. И не влияет никак. :psih:
Хвосты место на диске занимают.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт апр 23, 2015 8:33:57
PECHKIN писал(а):Всегда радует, когда в самом начале можно насладиться шустростью компа, ну а потом - по новой: установка новых программ, обновлений, и в итоге - куча мусора в системе.
У меня товарищ вообще так делает: реально нужные для работы проги (штук 5, не более) ставит на саму ОСь, остальной мусор - на виртуалку.
Йожык писал(а):Профиль электропитания какой стоит?
Проверим. Полагаю, нужно попробовать "Высокую производительность"?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 23, 2015 8:41:48
Да.
Добавлено спустя 39 секунд:
Вот товарищу заняться больше нечем LOL
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт апр 23, 2015 8:43:50
Йожык писал(а):Вот товарищу заняться больше нечем
Да уж, какой то слишком стерильный компьютер получается LOL
Я бы так не смог, не выдержал бы, плюнул :D
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Кстати, недавно переставлял ось себе (с вин 8.1 на 7), чтобы запустить гта5 (на 8ке отказалась запускаться). Антивирус ставить не стал, оставив лишь защитника Windows. Я особо где попало не лажу и что попало не скачиваю, так что полагаю он и не нужен, только комп тормозит.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 23, 2015 8:46:57
У меня нет антивируса, вроде пока все работает LOL
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт апр 23, 2015 9:58:17
mvk843 писал(а):... Антивирус ставить не стал, оставив лишь защитника Windows. Я особо где попало не лажу и что попало не скачиваю, так что полагаю он и не нужен, только комп тормозит.
Да и не нужен сторонний антивирус при встроенном «защитнике». Дело вкуса и привычки.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Йожык писал(а):У меня нет антивируса, вроде пока все работает LOL
А Defender куда подевал?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 23, 2015 10:24:25
bilbo писал(а):А Defender куда подевал?
Defender дыряв, как оказалось :sad: У себя никуда не девал, стоит вроде.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт апр 23, 2015 10:45:00
На 10-ке так же без антивиря.
