Renault Logan Silverline
Благодарил (а): 1515 раз
Re: Renault Logan Silverline
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 12, 2015 7:32:18
Какой колдун? Где?! :confused:
Вобще все нормально, имхо.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс апр 12, 2015 7:34:15
Антон80 писал(а):Какой колдун? Где?!
Регулятор тормозов задней оси, как на Жигулях.
Если бы было не нормально, машину повело бы вправо или влево? Может проверить с нагрузкой как нибудь?
А как техосмотр проходить? Им надо, чтоб блокировка была и все.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 12, 2015 7:36:17
Так ведь колдун для того и стоит, чтобы не было блокировки.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс апр 12, 2015 7:41:37
Антон80 писал(а):Так ведь колдун для того и стоит, чтобы не было блокировки.
Т.е. лучше туда не лезть?
А техосмотр проще купить тогда? У меня и с Акцентом были сложности по этой же причине. Дак вот думаю, договориться на месте или купить? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 12, 2015 7:47:03
Если очень хочется, можно на стенде тормоза проверить.
А купить талон ТО... Ну нельзя же такое советовать.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 12, 2015 8:11:51
Можно. :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 12, 2015 8:18:52
Как ты будешь себя чувствовать, если машина попадет в ДТП из-за технической неисправности?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс апр 12, 2015 8:55:57
Следить за тех. состоянием авто, безусловно, обязательно. Но я не понимаю, откуда взялось требование чтобы задние колеса блокировались, если по факту в большинстве случаев они только подтормаживают :slap:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 12, 2015 9:58:58
Откуда ты вообще взял такое требование? Тормозные усилия замеряют на стенде, а не на глаз.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 12, 2015 10:04:20
Антон80 писал(а):bilbo
Что ей будет в таком возрасте. Это же не жигули 20ти лет.
Лично я не гоняю и держу дистанцию... стараюсь... :preved:
Добавлено спустя 53 секунды:
mvk843 писал(а):Следить за тех. состоянием авто, безусловно, обязательно. Но я не понимаю, откуда взялось требование чтобы задние колеса блокировались, если по факту в большинстве случаев они только подтормаживают :slap:
А с АБС как? Не будут они блокироватся.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 12, 2015 10:38:16
А что с АБС? Если колесо до нажатия на педаль тормоза не вращается, то АБС в работу не вступит.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс апр 12, 2015 11:35:07
Йожык писал(а):Откуда ты вообще взял такое требование? Тормозные усилия замеряют на стенде, а не на глаз.
Понятно, что на стенде. Но подобного подтормаживания оказалось недостаточно, когда я проходил ТО на Акценте. Поэтому я и подумал, что опять будут проблемы.
гость писал(а):А что с АБС? Если колесо до нажатия на педаль тормоза не вращается, то АБС в работу не вступит.
К тому же АБС отключается на скорости 5 км/ч, насколько я знаю. Кстати, на машинах с АБС проблемы с прохождением техосмотра нет.
Добавлено спустя 18 минут 36 секунд:
Как-нибудь попробую повторить эксперимент с груженым багажником и полным баком :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 12, 2015 13:46:35
mvk843 писал(а):подобного подтормаживания оказалось недостаточно, когда я проходил ТО на Акценте
Ручник держит как положено на 3-4 зуба? Все, задние тормоза исправны.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 12, 2015 13:54:22
Я не понял как это, колеса не крутятся на стенде?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 12, 2015 14:00:29
bilbo писал(а):Я не понял как это, колеса не крутятся на стенде?
Барабаны крутятся сами, от тебя требуется только на педальку давить.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 12, 2015 14:02:09
Понял.
Значит поведение на барабанах будет отличаться от обычного.
:psih:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс апр 12, 2015 15:39:07
Йожык писал(а):Ручник держит как положено на 3-4 зуба? Все, задние тормоза исправны.
Когда ручник поднимаешь, задние колеса сразу блокируют барабаны на стенде, а когда на педаль давишь такого нет.
Я не вижу прямой взаимосвязи между работой ручника и рабочей задней тормозной системы :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 12, 2015 16:10:09
mvk843 писал(а):Когда ручник поднимаешь, задние колеса сразу блокируют барабаны на стенде, а когда на педаль давишь такого нет.
Естественно, колдун же работает.
mvk843 писал(а):Я не вижу прямой взаимосвязи между работой ручника и рабочей задней тормозной системы
Я не знаю как на Логане, на Кангу например была очень хитрая и неудобная система, а на нашемарках и жигулях именно ручник выполняет функцию разводки колодок. Слабый ручник - колодки стоят далеко от барабанов и тормозят слабее.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс апр 12, 2015 16:45:46
Чтобы по мере износа колодок расстояние между рабочей поверхностью колодки и тормозного барабана не становилось слишком большим, в механизме предусмотрена специальная саморегулирующаяся планка, которая поддерживает зазор всегда в оптимальном состоянии.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 12, 2015 16:59:00
А в кангу колесико с храповичком стоит, крутить надо самому.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 12, 2015 17:59:05
Йожык писал(а):колесико с храповичком стоит, крутить надо самому.
Т.е., прокрутил лишнего - назад дороги нет? :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 12, 2015 18:00:58
гость писал(а):прокрутил лишнего - назад дороги нет?
Видимо, до упора надо вертеть, пока колодки не упрутся в барабан.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс апр 12, 2015 18:35:34
Я вот подумал по поводу техосмотра. Может попробовать сразу честно сказать, что на Акценте с завода так и иначе быть не может без внесения изменений в тормозную систему, а на Логане я за минуту могу закрутить гайку, а потом вернуть на место? :D
Просто найти место, где закроют на это глаза. Впринципе я когда в тот раз на Акценте проходил ТО, сказал что сделал все что можно было (прокачал тормоза, почистил задние барабаны, развел колодки и подтянул ручник), с 3 раза прошел :D
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс апр 12, 2015 18:56:34
По-моему проще купить диагностическую карту чем тратить время. Время=деньги. :fear:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс апр 12, 2015 18:58:17
А если купить, где гарантия, что будет проводка по базе? Или этого никто не проверяет? Главное чтобы была и все?
