Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт янв 06, 2015 15:57:24
а на стрелку забить?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 06, 2015 15:59:16
Schmel10 писал(а):а на стрелку забить?
правильно тебе выше написали, отличная напруга! нагрузка есть какая либо? если нет включиш немного просядет! для кальциевых и гибридных самое то!
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 06, 2015 16:00:11
а что тебе стрелка? если заряд 14.5? мало ли что она показывает там.. у меня на холодной машине она в красной зоне справа, на прогретой уже не в красной, а в зеленой. заряд при этом как был 14.7 так и есть. я по ней ориентируюсь только примерно, чтобы знать когда лезть туда :yes:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт янв 06, 2015 16:02:24
Спасибо,ребятки.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср янв 07, 2015 4:24:21
Миша писал(а):у меня на холодной машине она в красной зоне справа, на прогретой уже не в красной, а в зеленой. заряд при этом как был 14.7 так и есть. я по ней ориентируюсь только примерно, чтобы знать когда лезть туда :yes:
Вот я тоже по этой красной зоне на холодную паниковал - надо будет замерить!
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 08, 2015 15:37:53
Schmel10 писал(а):Стрелка вольтметра в правой красной зоне.Поменял реле регулятор.Всё осталось по прежнему.
В красной зоне где?
Schmel10 писал(а): Бывают ли плохие РН?
Бывают и плохие. Но если дают напряжение выше, чем обычно на жигулях, то это как раз неплохие.
С какой стати? Если напруга четырнадцать с половиной вольт, то стрелка в красной и должна быть, так что все нормально!
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 08, 2015 16:13:58
Schmel10 писал(а):Бывают ли плохие РН?
каждый третий - каждый пятый
а чаще всего - восемь из десяти
СанСаныч
Модель авто: ВАЗ-21074 2005 г.
Непрочитанное сообщение СанСаныч » Чт мар 26, 2015 8:10:12
Всем привет! У меня стрелка на вольтметре все время находится на границе белой и красной зоны. Напряжение на АКБ 13,9 - 14,1 на заведенной, прогретой машине с включенным ближним светом (мерил мультиметром). Как я прочитал выше, у большинства стрелка обычно находится вправо в зеленой зоне. Так что, это глюк вольтметра?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 26, 2015 9:11:26
СанСаныч писал(а):Напряжение на АКБ 13,9 - 14,1 на заведенной, прогретой машине с включенным ближним светом (мерил мультиметром). Как я прочитал выше, у большинства стрелка обычно находится вправо в зеленой зоне. Так что, это глюк вольтметра?
похоже на то :hmmm:
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 26, 2015 20:27:50
Надо замерить непосредственно на контактах штатного вольтметра и сравнить с замером непосредственно на АКБ. И все станет ясно.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт мар 27, 2015 11:15:43
Такая же фигня, причем не сразу так было. Со временем падает. Аккум в порядке-прибор в панели брешет или до него мало доходит, уже 3 года катаюсь Все норм. на аккуме 13.8 с ближним на прогретом.
Благодарил (а): 1429 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 27, 2015 14:06:39
У меня разница клеммы АКБ - контакты вольтметра 0,5 В.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб апр 04, 2015 20:01:02
Еду вчера утром,помаргивает лампа заряда и стрелка скачет влево.Пошевелил провод от генератора к РР всё прошло.Еду сегодня утром,стрелка скачет вправо,печка дует сильнее,пошевелил опять этот провод,и опять всё путём.Провод легко шевелится в папа-мама.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс апр 05, 2015 1:04:13
подожми маму :)
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс апр 05, 2015 16:42:51
Ходил,поджал,без толку.Потом глядь а на маме отломано ухо
отрезал маму и прикрутил провод с другой мамой,села туговато.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 05, 2015 18:14:15
Schmel10,
и как, наладилось?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс апр 05, 2015 20:09:40
Ну да,туго сидит.До этого свободно ёрзала,похоже даже слетала.Напряжение померил на холодном двигателе на ХХ
было 14,6
Добавлено спустя 27 секунд:
без потребителей
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 05, 2015 21:32:51
Отличное напряжение.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн апр 06, 2015 6:07:30
Сегодня померяю когда на работу приеду.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт апр 09, 2015 0:25:18
Приехал на работу 14,3
NikitaOkt
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение NikitaOkt » Чт апр 23, 2015 15:28:44
А у меня дребезжит стрелка на спидометре при движении? Как исправить?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт апр 24, 2015 5:48:20
тож дребезжит чуток, думаю никак- спидометр механика. замени прибор и трос и привод. больших рывков, и других анпалий нет?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб апр 25, 2015 7:56:36
У меня она дрибезжит тыщь этак 80.Бывают периоды пропадает.
katamor
Модель авто: Ваз21043
дергается стрелка вольтметра
Непрочитанное сообщение katamor » Чт май 07, 2015 4:48:09
почему при включении поворотников дергается стрелка вольтметра
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 07, 2015 5:09:24
katamor
Особенность монтажа проводки.
