Сильная вибрация от 5 до 20км
disait
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение disait » Ср фев 18, 2015 11:21:11
Ваз 07 карбюратор 02г.
Колеса в норме.
Сегодня началась сильная вибрация от 5 до 20км, не важно на нейтралке или под нагрузкой, именно на этой скорости.
Куда хоть примерно смотреть?
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Re: Сильная вибрация от 5 до 20км
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср фев 18, 2015 12:15:55
Свечи давно менял? Подвеска мб?
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 18, 2015 12:27:50
disait писал(а):Ваз 07 карбюратор 02г.
Колеса в норме.
Сильная вибрация ЧЕГО? Пиши подробнее...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср фев 18, 2015 12:28:05
кардан.. подвесной, посмотри, может резинка отклеилась
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср фев 18, 2015 12:28:48
disait
ты хоть примерно по ощущениям источник вибрации то в состоянии определить? Или кузов так трясет сильно что прям ничего не понятно на низкой скорости? :palcheg:
disait
Непрочитанное сообщение disait » Ср фев 18, 2015 12:33:46
Трясет так, что не понять от куда, по началу было при торможени почти перед остановкой немного, а так больше в задней часте по ощущениям...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср фев 18, 2015 12:38:04
disait писал(а):по началу было при торможени почти перед остановкой немного, а так больше в задней часте по ощущениям...
вот, уже ближе к делу, походу в районе барабанов/колодок/полуосей искать нужно. Кардан бы врядли такую встряску давал, только если крестовина в хлам не разбита какаянить... :pop:
Непрочитанное сообщение артур с » Ср фев 18, 2015 12:50:42
шишка на колесе...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 18, 2015 12:58:17
А если подвесной порвался или открутился?
disait
Непрочитанное сообщение disait » Ср фев 18, 2015 12:59:45
Колеса не причем, скорость маленькая ее бы просто покачивало.
Вот я тоже грешу на него, ждать выходной и смотреть.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 18, 2015 13:47:11
Коврик на землю, чуть сторону поддомкрать и норм войдешь, если ты не 100 кг весишь :psih:
Вернуться в «Трансмиссия»
