Заклинило заднее левое колесо
риддер
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение риддер » Сб янв 24, 2015 14:21:45
Подскажите в чем причина в подвешенном состоянии правое заднее колесо крутится а левое нет .Руками поворачивается мм20-30 в обе стороны а передачю включаеш дернется челчок и встало.
Re: заклинело заднее левое колесо
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 24, 2015 14:25:06
Колодки заклинило?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб янв 24, 2015 14:29:55
Заварен дифференциал :eptel:
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб янв 24, 2015 15:15:20
Тросик ручника заклинил и колодки не сходятся.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб янв 24, 2015 15:32:22
редуктору кирдык.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 24, 2015 15:43:51
Мне кажется, что если бы колодки встали, то колесо вообще бы не туды-не сюды :eptel:
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
редуктор дал свистуна, а ход колеса вправо-влево это люфт в редукторе
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 24, 2015 15:59:20
колодки..
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб янв 24, 2015 16:00:48
вскрытие...барабана...а если нет, то редуктора...
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб янв 24, 2015 18:48:47
Миша писал(а):колодки..
Подшипник...
Re: Заклинило заднее левое колесо
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 24, 2015 21:09:14
риддер писал(а):Подскажите в чем причина в подвешенном состоянии правое заднее колесо крутится а левое нет .Руками поворачивается мм20-30 в обе стороны а передачю включаеш дернется челчок и встало.
риддер, а чего полез туда?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб янв 24, 2015 22:57:53
риддер писал(а):Руками поворачивается мм20-30 в обе стороны а передачю включаеш дернется челчок и встало.
по меньше ошибок бы, да побольше знаков препинания.
А проблема то в чем? С места трогается автомобиль?
Вернуться в «Трансмиссия»
