Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс дек 28, 2014 21:48:43
372.3701- 03р завода АТЭ-1 редкая какашка. разобрал и огорчился. на роторе следы затирания об статор. мост нонэйм, хотя с виду сделан добротно, статор и ротор сделаны добротно, а вот контактные кольца из латуни.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Re: Re:
VVB писал(а):стрелка как вкопаная
а потребители?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 28, 2014 21:52:16
Tolik2402 писал(а):372.3701- 03р завода АТЭ-1 редкая какашка. разобрал и огорчился. на роторе следы затирания об статор. мост нонэйм, хотя с виду сделан добротно, статор и ротор сделаны добротно, а вот контактные кольца из латуни.
Ну ты уже понял? Да? (w00t)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс дек 28, 2014 22:01:36
думаю вся вина на производителе и такая ж модель только кзатэ будет лучше. хотя проблема в малом количестве железа статора для такой мощности, и обмотка ротора должна быть мощней иначе имеем просадку. в общем поедет он к 6ке на село.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 28, 2014 23:10:39
а потребители?
Вот - уже говорил...
31 марта 2013 г.
VVB писал(а):Сегодня собрал гену :) опять он меня радует :D при включенных потребителях и поворотниках - стрелка в зеленой зоне :thum1: .
29 июня 2014 г.
VVB писал(а):при нормально обслуженном генераторе и контактных соединений (при включенных потребителях и поворотниках) - стрелка вольтметра дергается еле-еле.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 29, 2014 15:47:13
От гены 372..... больше геморроя и траха, чем толка.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн дек 29, 2014 16:06:49
если щетки приработаются, а проблемы останутся или замена регулятора не даст результата поедет на металлолом. однозначно будет 9412.3701
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 29, 2014 16:24:14
НЕ жди , пока не приработаются щётки. МЕНЯЙ сразу: себя люби и уважай :beer2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 29, 2014 16:39:38
Говорили же, а ты не слушал :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 29, 2014 16:42:44
Йожык писал(а):Говорили же, а ты не слушал :psih:
Это кому?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн дек 29, 2014 16:43:56
мне.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 29, 2014 16:45:12
Тогда действуй. Мы поддержим!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн дек 29, 2014 16:47:29
мои финансы до нового года поют романсы. это с следующего года. цена данного тюнинха около 1900грн.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 29, 2014 16:53:26
zombie177rus писал(а):Это кому?
Толику.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 29, 2014 16:55:15
Уже ...
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн дек 29, 2014 21:59:43
Всем привет.
Нужна помощь. Практика показала что переделка гены, фотоотчет о которой был выше, была проведена вовремя. Так как на стоящем в то время генераторе началась нервотрепка, свет мерцает, стрелка прыгает, напруга на всех трех положениях регулятора 14.7-15.2V. Снял стоящий и поставил тот который перебрал, все строго, как и заявлено производителем ТРН, т.е. 13.6-14.2-14.7 отлично, просадка при полностью включенном всего что можно включить 13.9 на максимуме, тоже отлично. Поездил три дня ничего не трогал, вчера приехал к другу в гости поставил авто, все было отлично. Выхожу через некоторое время завожу зарядка на макс. 14.1.и это ничего не включая, свет и печка 13.8. Сегодня добрался, протянул и зачистил все что только можно, только под панель не лазил, завожу 14.7, отлично, очень рад. Глушу, хожу довольный, через пару часов опять двадцать-пять на макс.14.1, свет и печка 13.8, в сердцах газанул до отсечки, напруга пошла как надо.
Закономерность, заводишь напруга 14.1, прогазуешь напруга как положено 14.7, пока едешь нормально, заглушишь опять падает. прогазуешь идет как положено. Одолела меня эта зарядка.
:wacko:
P.S. Кстати, после того как припаял четвертую клемму, напруга практически не проседает под нагрузкой, такое чувство что "геннадий" и не чувствует напряга при работе большого числа потребителей, единственно только при включении всего что можно включить обороты двига., на холостых становятся меньше, наверное в этот момент тяжеловато ему" геннадия" крутить.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт дек 30, 2014 5:02:17
может имеет смысл вернуться к родному регулятору?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт дек 30, 2014 9:24:35
Да, только доработанному, впаяю таблетку HUCO* 130 512 на 14.5,хвалят ее. Или же на этот диодный мост подойдет реле нового образца. Думаю.
*Исправлено.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт дек 30, 2014 21:19:53
исправлено. это в смысле отремонтировал?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср дек 31, 2014 20:08:20
Tolik2402 писал(а):исправлено. это в смысле отремонтировал?
Привет с наступающим.
Не, я сначала запамятовал что таблетка подходит от HUCO и написал Boch, а исправил не сразу, многие могли прочитать и вполне вероятно, кому-то захочется сделать то-же самое. И получится прочитал одно, а на деле другое. Вот исправил и подписал.
А регулятор HUCO заказал в "Автодоке", но движений пока никаких, праздники, пишут "-заказ на модерации".
Тут мое РН, трехуровневое которое, вчера с утра пришло в разум и пока трудится без нареканий, испужалось наверное :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср дек 31, 2014 20:37:47
то оно замерзло, зима ж :)
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср дек 31, 2014 22:01:53
Tolik2402 писал(а):то оно замерзло, зима ж :)
Думаешь таки да? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт янв 01, 2015 0:06:37
та я шутя :) . но вообще мороз как и жара не есть хорошо для электроники. а масса как там?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Чт янв 01, 2015 17:58:35
Tolik2402 писал(а):та я шутя :) . но вообще мороз как и жара не есть хорошо для электроники. а масса как там?
Та я ж понимаю :) , поддержал шутку ;) .Массы на отлично.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт янв 08, 2015 16:42:40
ездил сегодня. генератор полон парадоксов. габариты, птф, печка на 1 скорости. на 2200 об/мин нет зарядки. 11,9В. отключил печку, птф-12.2В. еду по кооперативу в гараж, дорога скользкая, не погонишь. 1100-1200об/мин. нагрузка габариты и ближний пошла зарядка 14,2В. мост новый, регулятор новый. такое впечатление что щетки не притерлись и на больших обораотах контакт хуже, так прошли уже около 200км. заменю еще раз регулятор напряжения.
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 10, 2015 10:19:52
Если ни до чего не смог докопаться, то снимай генератор и внимательно осматривай обмотку возбуждения на предмет обрыва последнего витка. Если же странности твоего генератора перейдут в зеркальную плоскость, т.е. зарядки нет, а появляется она после каких-то высоких оборотов, причем стрелка вольтметра уходит вправо сколько можно, то здесь уж практически наверняка имеет место обрыв последнего витка, ибо получаемся, что виток замыкается на массу, в обход РН, и генератор выдает по максимуму, сколько фабрика дала. Ну а на данном этапе у тебя при повышении оборотов просто разрывается цепь возбуждения с понятными последствиями.
