от старой иномарки к гранте
Благодарил (а): 696 раз
Re: от старой иномарки к гранте
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт дек 16, 2014 20:39:15
vit84 писал(а):Smarticus
Если не трудно отпишись потом
Отписываюсь. Сегодня звонил соседу. Машину он забрал, но машину не починили. Официалы не могут починить свою машину, пипец просто. Всю машину вдоль и поперек обпшикали спреем жидкой моли для електроконтактов даже один балончик в салоне забыли, думаю они как и я грешили на массы датчиков и эбу. Сказали, что все нормально, но на следующие утро глюк с вентилятором повторился. Сосед хотел с претензией обращаться на завод, буду следить чем этот сериал кончится.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вт дек 16, 2014 21:25:37
Я бы реле вентилятора не исключал в обоих случаях.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср дек 17, 2014 7:24:20
Dogfighter писал(а):Я бы реле вентилятора не исключал в обоих случаях.
Не думаю, что официалы его не поменяли. Чет я думаю на глюк софта :hmmm:... посмотрим, чем закончится. Там еще машина чудная калина-спорт половина проводки калина I половина от приоры.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт дек 25, 2014 17:05:17
Добрый вечер господа водители, немного отчета, пробег на сегодня почти 1300км , проблем с машиной нет, на улице максимально минус 15 , сегодня вообще плюс 1 , короче езжу радуюсь, скоро время первого То, намерен провести его сам т.к официанты загнули цену в 29000 тенге это больше 7000 рублей. Вопрос такой что лить в двигатель 5 или 0 w 40. Какое универсальнее для нашего климата от 0 до минус 40 . Буду признателен за со
веты.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт дек 25, 2014 17:21:40
vit84
Я бы посмотрел в инструкцию (сервисную книжку) - раздел рекомендованных масел. Если там есть хоть одно 0W40 (или другое, начинающееся с нуля) - тогда на -40 надо 0W40 лить.
Но если все начинается только с "пятерки" - повод задуматься. Не начнут ли сальники и прочие уплотнения "сопливить" слишком жидким маслом при повышении температуры?
И таки да, делать ТО самому - это правильно. Вот только - ты уверен, что тебе не понадобится гарантия? Потому как при непрохождении ТО в срок - слетаешь с гарантии и уже не вернуться... Хотя с такими дилерами криворукими - может и фиг с ней, с гарантией.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 25, 2014 17:24:44
SMSha писал(а):Не начнут ли сальники и прочие уплотнения "сопливить" слишком жидким маслом при повышении температуры?
да что ж такое то :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 25, 2014 17:42:35
Medved@790 писал(а):да что ж такое то
:clap2: :clap2: . Это Серёга пошутил LOL . "Нулёвку", конечно, предпочтительнее лить когда за бортом -40С, но и цена у неё немалая. Может в это время просто посидеть дома и остановиться на качественной "пятёрке"? А так, Вит, смело лей первое и не бзди :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 25, 2014 20:06:01
Абсолютно согласен с Толей.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт дек 26, 2014 6:23:48
В сервисной книге рекомендации по температурным режимам, а у нас получается что они плавают. Все таки остановлюсь на 5ке, все равно когда больше - 30 я не завожу машину, Жалко. На счет гарантии в курсе, но платить такие бабки за замену масла тоже нехочется. Так что пошли в Ж,,пу эти официалы вместе со своими услугами. Также хочу заменить антифриз, т.к не дает мне эта леденая корочка при морозе в расш. бачке покоя. Руки ровные сами сделаем.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт дек 26, 2014 6:41:13
Если не будешь ездить на гарантию, то поставь себе предпусковой подогреватель на 220В, напримет "Северс-М", и -40 градусов для тебя не проблема будет запуститься.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Сб дек 27, 2014 5:46:19
Prepod48
Я же говорю что в -30 я уже не завожу машину
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 27, 2014 5:48:55
Хозяин-барин,
но авто чтобы ездить, а не любоваться
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 27, 2014 10:28:25
Мое, -36, Mobil 5w-40.
[youtube]PiNo-HJv9PE[/youtube]
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 27, 2014 14:55:57
vit84 писал(а): Я же говорю что в -30 я уже не завожу машину
GM пишет: "Не следует переходить на масло другой вязкости в случае кратковременного изменения температуры воздуха". Думаю, у АвтоВАЗа то же самое.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт янв 06, 2015 7:19:19
Приветствую всех форумчан, всех с прошедшими и наступающими праздниками!!!!
Сегодня выдалась свободное время и я решил написать немного о машине, с прошлого поста прошло не много времени пробега добавилось на 100км и составляет на сегодня чуть больше 1400км. уже давно настораживал звук мотора на холодную какие то поскрипывания или похрюкивания думал притрется но не тут то было, звук усиливается. На новогодних выходных решил разобраться что это такое!!! снял крышку ГРМ взял мед. прибор которым слушать, по моему стетоскоп называется, и поехали, начал с генератора потому как ремень натянут на мой взгляд очень сильно и ослабить его нет возможности по конструктивным особенностям авто!!!! но нет генератор работает чисто, ничего постороннего я не услышал. Далее перешел на ролик ГРМ но он тоже не шумит, а когда дело дошло до помпы - уши заложило. Три дня пытаюсь достучаться до диллера что бы записаться на "прием" результат нулевой, но я терпеливый и все равно их достану! Далее КПП, после покупки подвывала только вторая передача, сегодня воют все кроме 5, может конечно окрыленный счастьем от покупки не замечал этого но сегодня вытье уже раздражает. :rlc: Посмотрим что будет дальше, теперь все таки думаю ехать на первое ТО, чтобы остаться на гарантии. Мнения, советы, критика!!!! жду!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 06, 2015 7:26:17
vit84 писал(а): когда дело дошло до помпы - уши заложило.
Грюкает? ОЖ убывает? Люфт за шкив прощупывается? С дренажного отверстия потёки есть? Натяжной ролик-автомат ремня дёргается при прогреве и работе?
vit84 писал(а): теперь все таки думаю ехать на первое ТО, чтобы остаться на гарантии
Верное решение.
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вт янв 06, 2015 9:15:54
vit84 писал(а): Далее КПП, после покупки подвывала только вторая передача, сегодня воют все кроме 5
:rlc: Это когда-нибудь исправят? До сих пор помню вой КПП под сброс газа на учебной 2113. Для новой машины - позорище, как по мне. Тем более обидно, что машина в общем-то нравится.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт янв 06, 2015 9:27:34
Вот тебе и новая лада, всё таки видимо бессмертный пассат б3 лучше как ни крути. :rlc:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 06, 2015 10:10:32
Коробка как выла, так и воет - это у всех так. Для старых моделей это еще пофиг, а вот если на весте будет выть - это позорище. Коробка - одна из тех вещей, которые до сих пор унаследованы от 2108.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 06, 2015 10:20:12
vit84, а первое ТО на каком пробеге делается?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 06, 2015 10:21:57
Отвечу за него - на 15 тысячах. Раньше было "нулевое ТО", на тысяче, отменили.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 06, 2015 10:55:43
Йожык,
ну так отлично ведь: даже если не ездить на ТО, то год гарантии в любом случае есть.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 06, 2015 11:10:35
Ну да.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт янв 08, 2015 9:18:05
Буйный писал(а):Грюкает? ОЖ убывает? Люфт за шкив прощупывается? С дренажного отверстия потёки есть? Натяжной ролик-автомат ремня дёргается при прогреве и работе?
Грюкает когда холодная после прогрева не слышно, ОЖ на месте, люфт не смотрел ремень не снимал,потеков нет. Ролик был перетянут не играл, ослабил буквально на 1-2мм начал играть, ну даже если и был перетянут то совсем немного.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 08, 2015 9:19:41
Вот и хорошо.
