Электробензонасос на ваз 21043
MORJEKA
Непрочитанное сообщение MORJEKA » Чт май 14, 2009 18:04:28
Может кто то слышал или сталкивался с этим напишите.И как установить?
Ише вопрос:на фильтре(бензин)есть провод или два куда их подключать?Спасибо.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт май 14, 2009 18:08:40
Для элекронасоса нужно делать обратку,а чем же родной не устраивает?
MORJEKA
Непрочитанное сообщение MORJEKA » Чт май 14, 2009 18:58:49
Хочу поставить СОЛЕКС 53 (не знаю почему но так решил)а то тот что стоит (ОЗОН 2107)убитый.и решил все модернизировать,для СОЛЕКСА по любому обратка нада .Но можно через клапан обр. но не хо.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт май 14, 2009 19:24:06
MORJEKA писал(а):Хочу поставить СОЛЕКС 53
Возьми 53 солекс без обратки. У меня например лежит 53 солекс с заглушенной обраткой. Кстати я его продаю занедорого.
Рокмэн
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Электробензонасос на ваз 21043
Непрочитанное сообщение Рокмэн » Сб июн 02, 2012 17:26:52
На Озон систему обратной подачи топлива возможно сделать?
streletz1988
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение streletz1988 » Ср сен 05, 2012 19:31:50
Ставится эл бензонасос от печки запорожца. Давление около 0,3 атм. обратка не нада. очень актуально, для тех кто ездит на газу. он накачивает давление и замолкает и стоит около 100 грн. Завтра мне такой прийдет. поставлю-отпишусь. хотя ребята уже ставили. до 120 км\ч хватает. больше-и не надо!
maxi jaz
Модель авто: ваз 2105
электробензонасос
Непрочитанное сообщение maxi jaz » Чт ноя 06, 2014 0:51:58
Вот купил себе его, карбюратор у меня солекс обратка там заглушена , многие советуют её сделать т.к опасаются что может вырвать шланг и т.п. Вопрос ? Как лучше поступить и возможно сделать псевдообратку чтобы не тянуть её в бак
Последний раз редактировалось Йожык Чт ноя 06, 2014 7:13:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
Re: электробензонасос
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 06, 2014 16:43:40
maxi jaz писал(а):Вот купил себе его, карбюратор у меня солекс обратка там заглушена , многие советуют её сделать т.к опасаются что может вырвать шланг и т.п. Вопрос ? Как лучше поступить и возможно сделать псевдообратку чтобы не тянуть её в бак
Давление этого насоса?
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Чт ноя 27, 2014 18:34:23
Можно протянуть и в бак (обратку). Берёшь такой же стандартный трубопровод и втыкаешь, предварительно замотав концы трубки изолентой. Немного муторно, потом оценишь. Затем ставишь Солекс и вот такой эл. бензонасос. Я сначала временно поставил под капотом, затем он так там и остался. Кстати противоугонка получается класс. Ставишь где-нибудь тумблер выключения этого насоса, и машинка далеко не уедет :yes:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 195 гостей
